Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
stara kuća - spoljna pukotina
5 poruka / 0 new
Fri, 15/06/2012 - 21:19
#1382
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
brundalo wrote:
da li bih mogao da izbegnem malter, nisam mu nešto vičan.
sam sam postavljao stiropornu izolaciju.
u jednoj radnji su mi predlagali gradjevinski lepak ali mi nije jasno kako.
Pa ako si siguran da nema drugih problema nego samo treba zatvoriti rupu, to mozes vrlo lako.
Ja bih rupu ispunio pur penom u dubini, a oko 1-2 cm bih ostavio udubljenje. Kad se stegne pena, u to udubljenje bih nalio gradj lepak ali i presao celu povrsinu ( slojem od 2-3 mm) tog zidica. Dok je lepak svez, uronio bih mrezicu u njega, pustio da se osusi i presao jos 1 slojem lepka. Posle mu radi sta hoces, farbaj itd
Samo, cini mi se sa tih slika kao da crep ne prelazi ivicu zida i da je mestimicno odlepljen. Tako je zid ( po meni ) nedovoljno zasticen pa "hvata" dosta kise. Mozda nekim sirim crepom ili limenom okapnickom pokriti to mesto na kom je sada crep, ali tako da ivice prelazi po 2-3cm.
Uzgred, mozes ti i limom ( mala povrsina a jeftin je) da pokrijes taj zidic , ili da izvedes tu neku stiropor-demit varijantu ( posto vidim da si to vec radio) ali opet osteje pitanje prikljucka lima ( ili fasade) na taj zavrsac gore. Ili da nekako podvuces lim ili napravis prosirenje "krova" za demit.
Eto, to je moje amatersko vidjenje.
brundalo wrote:
sto se tice unutrasnjeg dela, znam da prvo moram da saniram spolja,
ali opet prihvatam savete kako da sredim i poravnam taj deo.
Pokvasi osteceni deo zida vodom pa nanesi sloj maltera ,mrezica u njega dok je svez, susenje, sloj maltera, glet masa i krecenje ako zelis.
Ne mogu sa slike da zakljucim da li je duboko ali ako je do recimo 5-6 mm mozes i GLETOL-om iz dva sloja. Prvo ide podloga za glet, i to 2 puta stavljas jer je "zedna" podloga. Znaces da je dobro podlogiran kad predjes rukom suv zid a na na prstima nema prasine. Onda gletovanje prvog sloja u koji stavis mrezicu, susenje, ovlas smirglanje, podloga pa jos jedan glet.
To bi ti bila i najjeftinija varijanta
- dzak Gletola 25 kg je oko 300 din koliko se secam ali mozda mozes i neko manje pakovanje gleta za deblji nanos ( pitaj u farbari)
- mrezica , ne znam cenu ali sitno nesto
- parce smirgle 40 din
- podloga Ohis 280 din
I ukupno za unutrasnji zid ne bi trebalo vise od ~ 600 din
PS - ako spolja budes radio lepkom, mozes i ovo unutra sa onim sto ti ostane. Predjes rupe s njim ( obavezno i mrezica) i na kraju predjes gletom tanko, ali onda kupis onaj najmanji od 5kg a to je manje od 100din
Za rad sa malterom i gletom ti se cini da je neizvodivo. Meni od svega najteze ide rad sa gletaricom pa sam opet sjajno izgletovao celu sobu.
Srecan rad
Fri, 15/06/2012 - 23:01
problem sa malterom mi je taj
#1383
brundalo
brundalo's picture
Registrovan dana: 25/12/2010
problem sa malterom mi je taj sto mi treba od svega po malo,
a ovi na stovaristima prodaju samo na slepere,
a meni treba ne vise od kolica maltera.
a da se grebem od komsija, ne bih
jer sam jednom trazio kilo peska za tegove
a komsija mi se pozali da sam deseti od jutros.
bio je ok prema meni jer ostali su vukli kolica ... na zajam...
Fri, 15/06/2012 - 23:02
da li ima jos nekih misljenja
#1384
brundalo
brundalo's picture
da li ima jos nekih misljenja ?
da li bih mogao samo bavalitom ?
Sat, 16/06/2012 - 14:39
#1385
Kvarissha
Kvarissha's picture
Imas masinski malter, vec priprelmljen i samo dodas vodu. Pakuje se u dzakove od 40 ili 25-30 kg a cena oko 400 din.
Gradjevinski lepak imas i u kesicama od 5kg...mozes i u akt tasni da ga nosis Smile
