Postojeća hidroizolacija se vidi na poslatom crtežu
Hidroizolacija je crna linija /levo od žute površine/ i ta postojeća hidroizolacija je već davno tj. prilikom izgradnje objekta zarobljena u malter od stare fasade. Ispod hidrozolacije je betonska greda /serklaž/ pa onda postojeći kameni temelj.Površine u roze/pink boji su stirodur izolacije a sivo malter, lepak, beton, kamen...
Nije mi jasno gde predlažeš fugnu? Misliš da se ostavi horizontalna fugna između novog maltera i trotoara? Ako sam dobro razumeo, neće biti problem ostaviti horizontalnu fugnu u malteru, ali nove kamene ploče bi svakako moralo da budu naslonjene na trotoar...
Podrazumeva se da betoni i malteri uvek moraju da se aditiviraju, prema nameni. Oko toga nema dileme!
Termo i hidroizolacija kamenog temelja
Da fugna izmedju novog maltera i trotoara , a ne bi valjalo da se ista oslanja na trotoar pa ni kamene ploce. Trotoar se dize i spusta zbog promene godisnjeg doba i temperature , pa postoji opasnost da zbog dizanja dodje do pucanja ili optadanja tih kamenih ploca ali i stirodura sa temeljnog zida
To je i praktično jedini razlog zašto sam i postavio pitanje. Nije problem da se izvede malter i postavi stirodur za postojeći temelj, jedino treba da se pronađe rešenje za dilataciju između novih kamenih ploča i trotoara. Doduše, trotoar jeste nov i urađen je vrlo stabilno od debelih kamenih ploča, armiran i aditiviran beton, ali dilatacija je uvek moguća. Treba da pronažem neki materijal koji se može postaviti na trotoar i preko njega osloniti kamene ploče...verovatno
Jedno od najlaksih resenja je da se ostavi dialtaciona fuga od recimo 10 mm
a onda se fuga popuni nekim trajno elasticinim gitom .
Tenzor, zahvaljujem na savetima!
Posle saveta zamisao je sledeća - prvo položiti na trotoar traku od stirodura široku za debljinu maltera i kamenih ploča a posle ugradnje kamena da se zaštiti stirodur elastičnim kitom i da se time napravi spoj kamena i trotoara bez podlivanja vode.
Kako su se pokazali trajnoelastični kitovi napolju-kiša, sunce, mraz...? Ima li tu iskustava i preporuka
Prilikom izrade termo fasade, planiram da na jedan deo zida postavim vestacki - dekorativni kamen (imitacija cigle). Pretpostavljam da ploce vestackog kamena ne mogu da se lepe na fasadni stiropor vec moraju na stabilnu - tvrdu podlogu. Kako ce mi fasadni stiropor biti debljine 8 cm, a ne bih da mi deo fasade sa kamenom bude uvucen, mogu li na tom delu da izlepim stirodur, pa na njega kamen? Sirina tog dela fasade oko ulaznih vrata sa deko kamenom bice 2 m, a visina 4m. Treba li zbog visine tiplovanje, ankerisanje ili sl.?
Еvo ovde je vec pisano pa sam spojio teme
Astrea,
Koriscenjem dilatacionog profila izmedju stirodura i stiropora resavas eventualni problem prenosa vibracija sa tla na gornji deo fasade.
http://products.roefix.com/me/Produkte-Loesungen/Toplinsko-izolacijski-s...
Ako se odlucis da na takav nacin odvojis ta dva elementa ,objasnicu kako da pravilno povezes dilatacione profile.
edit: Na delu gde planiras kamene ploce treba da uradis duplu armirnu mrezu .Postavljaju se tako da ih "ukrstis".Prvo iseces komade na meru po visini i postavis ih bez preklapanja(nije potrebno preklapati).Zatim po duzini citavog zida postavis drugu mrezu(razvuces iz rolne po horizontali na citavu duzinu i odseces visak).
Astrea,
ti vec imas pocetni profil sa okapnicom?
S druge strane...Tenzor je u pravu!!!
Taj malter koji imas preko osnovne horizontalne izolacije ,treba da skines.Ne sme ostati jer on moze da prenese kapilarnu vlagu,i na tom delu ne sme imati ikakvog maltera.
U ravni vec postojece horizontalne izolacije cokle(sokle)postavljas ovaj profil.
Ako se ide sa duplim armiranjem na tom delu, da li onda mogu da se lepe na fasadni stiropor ili ipak mora na stirodur?
Da li to podrazumeva i 4 ruke lepka?
Iz razloga jer je to u zoni temelja(odnosno do tla) treba koristiti stirodur,dupla mrezica samo predstavlja pravilnu osnovu za montiranje keramike ili kamena.
Ja bih postavio kamene ploce na fasadu oko ulaznih vrata pa do krova (u dimenziji 2 x 4 m). Lakse bi mi bilo da ne pravim prelaze stiropor - stirodur.
Pazi...jedno je sta se tebi svidja ili je lakse, u odnosu na to kako treba uraditi...ne moze i jare i pare.
E jasta
Da li to znaci da kada postavljam stirodur na temelj, a preko njega kulir masu, moram takodje da odignem od betonske staze koja mi je do temelja?
Ako radis hidroizolaciju temelja,onda ces sigurno prepustiti kondor na stazu.Onda na taj kondor naslonis stirodur.
Ako ne radis hidroizolaciju,onda ipak preporucujem koriscenje 2K bitumenske mase koju ces naneti i po kantu ploce stirodura kada ga oslanjas na stazu.
Mislim da bih i ja mogla da se do-ubacim na ovu temu. Moja kuca je zidana pedesetih godina proslog veka, temelji su od kamena i kamen je iznad nivoa zemlje u visini od 1,5m do 70 cm. U jednom delu je kuca ukopana (plac je takav) i u tom delu je visina kamena oko 70 cm. Svuda oko kuce je beton a u tom delu koji je ukopan je uradjena okapnica i tu je i najveci problem jer je komsijko dvoriste i travnjak odmah do okapnice. Problem se javio kad je komsija sazidao u dnu svog dvorista (odmah do okpanice ) garazu i tako zaustavio prirodnu drenazu (teren je pod nagibom). Vremenom i beton se sa te strane odvojio od zida i pocelo je nice kiselo drvo i razne trave izmedju okapnice i kuce. Moja baba koja je tu zivela o tome nije mnogo vodila racuna tako da se u tom delu kuce koji je ukopan pojavila vlaga a i kad pada kisa negde kroz zidove u donjem delu ulazi voda. Ja bih to da saniram, ali me interesuje sta je najbolje da se uradi, da li treba da kopam oko kuce i koju vrstu izolacije da uradim preko kamena (normalno, prvo moram da unistim koren kiselog drveta). Kuca je inace uradjena od pecene cigle, zidovi su sirine tri cigle u prizemlju i dve na spratu.
Moze se omalterisati tako samo malter mora biti aditiiviran nekim VDP aditivom i izmedju trotoara i i celog dodatog sloja mora ostati fugna od bar 1,5 cm zbog dilatacije. i ziuzetno se mora voditi racuna da se horizontalna hidorizolacija negde ne premosti malterom ili lepkom .
