Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
termoiolacija podruma
17 poruka / 0 new
Fri, 17/05/2019 - 13:26
Koja je temperatura vazduha
#272
Astrea
Astrea's picture
Koja je temperatura vazduha potrebna da bude u prostoriji? Ukoliko se postavi unutrašnja izolacija gubi se termostabilnost odnosno prostorija se vrlo brzo zagreje i isto tako se brzo hladi. Čime se prostorija grejala i na koji način bi se održavala potrebna temperatura? Šta bi određivalo kvalitet vazduha u prostoriji i kako bi se vršila ventilacija?
Fri, 17/05/2019 - 15:09
Teperatura je oko 26 stepeni
#273
tatamata01
tatamata01's picture
Registrovan dana: 18/06/2016
Teperatura je oko 26 stepeni i održavala bi se grejačima vode u svakom akvarijumu, svaki ima ugradjen termostat. Što se ventilacije tiče "Ventilaciju sam mislio plastičnim cevima jedna za odvod toplog vazduha pa kroz prozor a druga bi morala negde kroz vrata uz zid da ide za ulaz hladnijeg vazduha."
Fri, 17/05/2019 - 17:39
tatamata01, misli se na
#274
tatamata01, misli se na temperaturu u prostoriji i čime bi se ona održavala a ne na temperaturu vode u akvarijumu. Ja dva imam akvarijuma u kotlarnici tj. radionici (temperatura prostorije je uvek preko 23C) i muke mučim sa isparavanjem vode i provetravanjem.
Fri, 17/05/2019 - 23:25
Obzitrom na problematiku
#275
Obzitrom na problematiku termoizolacija objekta je najmanji problem . Ali ideja da ventilaciju obezbedite sa direktnim ubacivanje vazduha će biti ogroman problem , pogotovo kad ubacujete hladan vazduh od spolja direktno . Em ćete imati ogromnu kondenzaciju em će usled povećane cirkulacije hladnog vazduha opadati temperature vode u akvarijumima pa će grekači duže raditi a čim grejači rade dugo povećava se i isparavanje vode a samim tim i kondezacija i tako nastaje začarani krug ... U suštini vama bi trebala "rekuperacija "na ventilaciji i recimo jedna klima 9 sa opcijom isušivanja vazduha da smanjite vazdušnu vlagu .
Sat, 18/05/2019 - 12:31
Da, na to sam i mislio, da je
#276
tatamata01
Da, na to sam i mislio, da je vlaga najveći problem. Grejanje je preko akvarijuma i više nego dovoljno je će ih biti puno, minimum tona vode.
Rekuperacija jeste ono što mi treba i upravo tražim uredjaj (HVALA @TEZOR). Našao sam firmu u Srbobranu pa ću ih pozvati.
Što se tiče termoizolacije pod uslovom da rešim vlagu Smile da li je ok staviti stirodur na zidove i vrata?
@Histerezis
možda nadjemo rešenje i za Vaš problem.
Sat, 18/05/2019 - 19:11
Ako je u pitanju dobar i
#277
Ako je u pitanju dobar i pravi podrum , stava sam da vam izolacija najverovatnije i ne treba . Apropo sistema za ventilaciju nemojte štedeti na cevima , jer pvc je skklon da lepi prašinu na sebe najviše zbog statičkog elektriciteta . A treba voditi računa da će se ceo sistem morati čistiti i pored filtera . I još jedna napomena morate rešiti odvlaživanje vazduha usled velikog isparavanja . Jer prašina a i povećana vlaga utiču na pojavu bakterija, gljivica , plesni ... a vi ipak planirate uzgajalište za nešto što nije sa našeg podneblja .
Sun, 19/05/2019 - 07:33
izo
#278
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Odgovor:
Kada bilo ko pomene stirodur, uvek treba krenuti od pozicije i završnog sloja. Mišljenja sam da ta podrumska prostorija treba da bude kompletna obložena keramičkim pločicama zbog povišene vlažnosti vazduha i planirane jedne tone vode u akvarijumima. U tom slučaju , zbog potrebe termoizolacije prostorije ispod nivoa tla i ispravne podloge za ugradnju keramike, treba koristiti Uniplatte ( na primer Austrotherm) minimalne debljine 40 mm.
Ankerisati .... 8-10 tiplova /m2 ( čelični ekser )
Pri montiranju ploča na zid, fasadni lepak nanositi nazubljenim gleterom (zub 8-10 mm) po čitavoj površini.
Ne ulazim u matematiku skupo /jeftino , već dajem logičan predlog zbog uslova ,potrebe i pozicije prostorije. Ono što može da se uradi malo drugačije je montiranje običnog stirodura koji potom armiraš staklenom mrežicom uz korišćenje ovog ili sličnog proizvoda (RÖFIX OPTIFLEX 2K Izolaciona masa za izravnavanje) . Ponovo nazubljenim gleterom naneti masu, utisnuti mrežicu i još jedan sloj mase ravnim gleterom. Posle sušenja ankerisati. To je stabilna termoizolaciona podloga za montiranje keramičkih pločica.
Pretpostavljam da si za pod već planirao pločice.. Ostaje pitanje plafona jer je u toj zoni i najveća koncentracija vlažnosti vazduha.
Moj predlog je podkonstrukcija,u sendviču kamena vuna 60mm, parna brana i diamant ploče uz obavezno gitovanje ili lepljenje ploča na sastavcima O završnom sloju plafona može da se diskutuje...
Sun, 19/05/2019 - 07:40
Nadam se da u toj podrumskoj
#279
izotop
izotop's picture
Nadam se da u toj podrumskoj prostoriji već postoji podni slivnik....
Tue, 21/05/2019 - 12:32
Pločice sam već nabavio,
#280
tatamata01
Pločice sam već nabavio, jedino sam planirao koristiti CT84 za lepljenje stirodura. Ostalo mi je par flaša...
Ako sam dobro razumeo ankerisanje ide posle lepljenja stirodura i ravnanja a pre pločica?
Slivnik klasičan nemam ali je plan da ide pumpa koja će izbacivati vodu da li u kanalizaciju da li napolje u bure ili slično odakle će se voda koristiti za zalivanje.
Plafon jeste dilema a pogotovo sto nemam puno prostora jer je 200cm samo. Mislio sam da razbijam pod kako bih dobio na visini ali se bojim da ne bude problema sa podzemnim vodama. Svi oko mene imaju vodu u podrumu, a kako ove kiše ne prestaju bojim se da bih napravio problem i odlaganje radova.
Šta su "diamant" ploče?
@izotop HVALA
Tue, 21/05/2019 - 17:35
Ako ima podzemnih voda ,
#281
Ako ima podzemnih voda , nipošto ne dirajte ništa pogotovo ne da lupate ... Preporučio bih vam u tom slučaju da podov i zidove premažete sa Dramin penetrat a uglove da obradite zaptivnim trakama .
Tue, 21/05/2019 - 20:29
izo
#282
izotop
izotop's picture
@izotop HVALA
Čini mi se da nisi do kraja shvatio o čemu govorim. Da bi lepio pločice na termoizolaciju potrebne su stirodur Uniplatte
https://www.austrotherm.rs/proizvodi/austrotherm-uniplatte/austrotherm-u...
Ako nećeš njih da kupiš. onda treba da ih napraviš korišćenjem ove hidroizolacione mase ( ovo kao primer). Masa je ujedno lepak za mrežicu i hidroizolacija
https://www.roefix.rs/Proizvodi/Toplotno-izolacioni-sistemi/Impregnacije...
Ni u kom slučaju nemoj misliti da montiraš mrežicu običnim građevinskim lepkom !
Za dijamant ploče mogao si da guglaš....
https://www.knauf.rs/proizvod/diamant-ploce/
Tue, 21/05/2019 - 20:45
Sve u svemu...teško je
#283
izotop
izotop's picture
Sve u svemu...teško je nabaviti kod nas te dvokomponentne materjale. Sa druge strane nemaš iskustva u radu s njima....Bolje kupi Uniplatte....lepi ih čim hoćeš....i zatiplaj.
Tue, 21/05/2019 - 22:15
Uniplatte nije predvidjen za
#284
Astrea
Astrea's picture
Uniplatte nije predvidjen za podove, samo je za zidove i oblaganja.
Thu, 23/05/2019 - 21:55
Izo
#285
izotop
izotop's picture
To se podrazumeva, reč je o termoizolaciji zidova.
Sat, 25/05/2019 - 19:32
Jasno. Krećem sa radovima.
#286
tatamata01
Jasno.
Krećem sa radovima.
Mon, 27/05/2019 - 20:01
izo
#287
izotop
izotop's picture
tatamata01 wrote:
Jasno.
Krećem sa radovima.
Nemoj da preskočiš ovo što je @tenzor napisao....Srećan rad
