nepodmitljivi,
imaš podbno pitanje u dvije teme??
Kako sam pročitao tvoj problem, vidim, da si našao grešku.
Možda komu biče još potrebna pomoč u sličnom slučaju : Ako imate tako zahtijevnu betonažu, neobhodno je potrebni upotrebiti "S" elemenat na koncu gumene cevi pumpe. Slika tog komada je v priponki.
Se slažem, da je napaka, da se previše razmaknuo stiropor.
U prilozi imaš kontrolni izračun, samo u predjelu betonske gredice. Predlažem da upotrebiš "staklenu vuno ili kameno" vuno u debelini 20 cm. Več kod 15 cm izolacije izračun pokaže, da je kondenz nastao izpod/na betonu gredice.
Drveno podkonstrukciju izrabi iz morala 2x10/8 (križno) ; po vrhu položi samo filc sličan ovomu: http://www.njuskalo.hr/poljoprivreda-ostalo/agril-folija-oglas-2467943 ili paropropustno foliju slično ovoj : http://www.knaufinsulation.si/content/knauf-insulation-lds-004-paropropu.... Po vrhu ugradi daske, koje imaju mali razmak , ne više od 0.5 cm (pola centimetara).
Sa unutrašnje strane nemoj ugađivat toplinske izolacije!
nepodmitljivi,
LP
