Nije majstor kriv.Vlaga je najverovatnije od najlona.
Vlaga ispod laminata
Pa sta sada da radimo?
Ako je problem do najlona i stiropora onda je to problem sa kondenzacijom, nikako sa vlagom! Medjutim, ako se tebi penje kapilarno vlaga po zidovima i ta vlaga iskljucivo javlja samo na zidu problem je u kapilarnoj vlagi. Najbolje cemo videti ako okacis neku sliku, tada cu ti dati 100% resenje problema,ovako samo nagadjamo.
А капиларна влага се јавља само на зиду , у поду никако , или ја нешто нисам схватио ...
Pozdrav svima! Nadam se da će neko pomoći u vezi mog problema. Uselila sam se u novi stan, suteren je u pitanju. Nije ukopan ali je u podrumu zgrade. Nema vlage, ili smo bar tako mislili...Laminat se baš oseća na vlagu, na budj. Majstor je skinuo jednu dasku. Ispod laminata je filc koji jako zaudara na budj. Ispod filca je običan stiropor zalepljen lepom za betonski pod. Nema kosuljice a bivši vlasnik kaže da nije radio nikakvu izolaciju poda jer mu je majstor rekao da je sve suvo i da nema potrebe.
Ako budem samo zamenila laminat, verovatno će se isto desiti..Da li postoji neko brzo rešenje za taj pod jer ja nemam to vreme koje je potrebno da se kosuljica osuši..već smo se uselili? Ne mogu mnogo ni da dignem pod jer su plafoni niski. Pomagajte molim vas!
makic80,
jeli " suteren= pritličje" ?
jeli vlaga po cijeloj površini ( izpod cijeloga laminata) tlorisa tvoga stana? Kolika je najviše moguče podignuti pod?
Nema hidroizolacije ( bitumenske trake) ili je govora samo o toplotnoj izolaciji?
lp
Ne vidim da tu postoji neko instant rešenje, a da je iole trajno, tako je to sa vlagom. Da bi rešenje bilo trajno mora se uraditi propisna hidro izolacija. Možda će neko imati neko instant rešenje.
Kad kažem trajno rešenje mislim da bi trebalo skinuti laminat i stiropor. Ostaviti da se osuši koliko god je moguće, zalepiti kondor, pa preko njega ravnajući sloj. Bilo bi dobro ispod ravnajućeg sloja možda postaviti tvrdji stirpopor 1cm debljine ili termosilent foliju.
To su podrumske prostorije zgrade, samo nisu ukopane, nego su u nivou zemlje. Oseća se vlaga po celoj povrsini laminata. Mi smo podigli jednu dasku i nismo videli bitumen. Tako je i bivši vlasnik rekao, da je direktno na betonsku ploču zalepio stiropor. Inače visina je 2,2m a negde je i niže..
Preporučeno vreme sušenja košuljice je u proseku jedna nedelja na 1 cm debljine betona. Ovo naravno zavisi od godišenjeg doba i klimatskih uslova. Pošto je leto i visoke temperature, košuljica 4 cm debljine bi mogla biti suva za npr 3 nedelje, a možda i ranije. Vlažnost košujice za ugradnju parketa mora biti manja od 2%, a laminat trpi malo više, jer ima foliju koja ga štiti.
Majstor ovo može lako da izmeri.
Znači idealno je košuljica od 4 cm ili može i tanja?
Da li ide prvo kondor pa košuljica? ili nešto drugo umesto kondora?
Zatim preko košuljice stirodur, pa filc i laminat ? Folija da ili ne?
Košuljica ne bi trebalo da bude tanja od 4 cm. Kondor ide ispod kosuljice. Sigurno da može i nešto drugo, sada postoje razni materijali, premazi, SIKA itd, Ne razumem se u te nove materijale, a ovo sam lilno probao, kod drugara smo pre 10 godina radili ovakvu izolaciju u podrumu. Postoje i neki plastifikatori za beton koji beton čine vodonepropusnim, ali nisam siguran da se ovo može dodavati u masu za ravnajući sloj, jer to nije klasičan beton.
Stirodur ili 25 gr stiropor mogu da idu ispod kosuljice, ovo je dobro ako je potrebna zvučna izolacija u odnosu na sloj ispod, ali nije obavezno. Može se i armaturna mreže od 2 mm postaviti na stirodur, pa preko toga se uradi kosuljica - ja sam kod sebe ubacivao.
Kada se ravnajuci sloj osuši, pristupa se montaži laminata. U zadnje vreme se ispod laminata umesto filca češće postavlja nešto što liči na stirodur, 5 mm debljine. Bolja je varijanta od filca, uverio sam se prošle godine kada sam postavljao laminat u jednoj sobi.
Пошто је ниска просторија предложио бих друго решење, које може бити добро. Уместо кошуљице употребити неко до Драминових хироизолационих премаза. Које? За то бих предложио да питате за савет њихове технологе, јер ћете тако добити најбоље решење. Ја сам већ радио са њиховим премазима и могу рећи да су одлични.
Možda se može probati, ali verujem da takvi premazi moraju da idu direktno na beton, ne verujem da mogu na stiropor. Opet bi trebalo skinuti stari laminat, pa skinuti stiropor,pa namazati taj premaz.
Posle toge treba da se izlije neki ravnajući sloj za laminat. U zavisnosti od toga koliko je betonska ploča ravna i iznivelisana, možda se može izliti sloj od neke samoizravnavljajuće mase.
Ponavljam. ovo je moguće ukoliko je nivelacija betonske ploče dobra, pošto ovakve mase mogu da se izlivaju uglavnom u ograničenoj debljini (do 1 cm) a uopšte nisu ni jeftine.
Da li je onda sigurnije rešenje, bar sto se tiče vlage, da se urade pločice u celom dnevnom boravku a laminat sa tim premazom i ravnajućim slojem u spavacoj? Nismo pokušavali da skidamo zalepljeni stiropor, ali svakako ćemo morati..nadam se da nije neizvodljivo.
Да бе буде забуне хидроизолациони премаз иде директно на бетон, значи све се мора скинути до бетона, а у зависности од стања бетона треба употребити одговарајуће средство. Зато сам предложио консултацију са технолозима из Драмина, после тога може шта будете желели, ниврелишући слој, плочице или термоизолацију са стиродур, па ламинат итд. Значи према мом предлогу не треба кошуљица, у томе је поента.
Postoje "instant rešenja ,samo je pitanje šta je problem kod vas . Koju god vrstu hidroizolacije da izaberete ,ona mora biti spojena sa onom koja je u zidu ,u suprotnom biće "dzaba ste krečili " . Kondor i bitumenski proizvodi su za vaš slučaj najgori mogući izbor . Leplenje pločica ili bilo koja druga podna obloga na neizolovan pod je bacanje novca
makic80,
moje mišljenje: Imaš vrlo malo prostora, da se uradi vrlo kalitena hidroizulacija. Ako imaju od Dramina bar jednaka svojstva, bi predložio da se upotrebi. Ja , kod nas, zagovaram ovaj material: http://www.cinkarna-gradnja.si/si/izdelek/hidrozan?id=331. Potraži slično kod Dramina. Izradili 3 slojeve premaza.
Verovatno ima i Sika sličan material. U garaži, kljeti , praonici,...gdje nije bilo veliko opterečenje na podu ugradili XPS 400L , preko ljepilo/mrežica/ljepilo in keramika na vrhu.
Sledeča možnost: na očiščen beton se ugradi bitumenska hidroizolacijska traka : http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/izdelki/hidroizolacija/elastom... . Da ne bude zamere : u kuči u prosotirh gdje se živi, još nismo tako uradili!! Na zunanjima terasana jesmo.
Navariš ove trakove na betonsku plošču in direktno na njih 3 cm XPS 300 I ili L (https://njegac.si/wp-content/uploads/2017/02/Cenik_FIBRANxps_Fibran_2017...) ; na njega položiš pločice ili laminat.
Da treba da se odstrani sve do betona, je več napisano. Kvalitetno spojeno sa H. izolacijom pod zidovima.
Hvala na predlozima. Sve je jasno..osim spajanja sa izolacijom u zidu?? Zidovi imaju spoljnu izolaciju u jednom delu, nema vlage nigde po zidovima.
Тај најлон је направио проблем, јер нема хидроизолације испод стиропора (требао је стиродур).
