Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Vlaga u uglovima sobe
20 poruka / 0 new
Sun, 24/01/2016 - 09:21
Ако већ пратите форум, како
#632
Ако већ пратите форум, како сте написали, дуже време онда сте већ небројено пута могли прочитати одговор на ваш проблем, јер се иста прича понавља непрестано. Лоша или непостојећа термоизолација, лоше проветравање, вишак влаге и неуједначено загревање и док се ти узроци не отклоне нећете се решити проблема кондензације. Прелистајте текстове на ту тему, много је пута писано.
Sun, 24/01/2016 - 10:41
I gletovani zidovi, to je
#633
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
I gletovani zidovi, to je prvi preduslov.
Sun, 24/01/2016 - 11:47
kao sto sam napisao
#634
beckhamsv
beckhamsv's picture
Registrovan dana: 24/01/2016
kao sto sam napisao termoizolacija nije uradjena spoalja, kao i u nutra.. goli zidovi!
u toj sobi nema nikakvog izvora toplote, soba je hladna..jedino ispod loze moji roditelji...a mi u njoj susimo ves... sto se tice provetravanja, u ovom periodu ponekad otvorim prozor ne svaki dan!
a sto se tice toga sto su gletovani zidovi...hhhmmmm...neznam,,,,,spajz nije gletovan samo, samo malterisano...pa se i tu pojavilo ...tako da gletovani zidovi neznam koliki je uzrotk?
Sun, 24/01/2016 - 12:16
Sušiš veš u toj prostoriji
#635
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Sušiš veš u toj prostoriji kao što si napisao, otuda i povećana vlažnost vazduha. Ne provetravaš je dovoljno i stvara se kondenz na zidovima jer ta vlaga nema kud da ispari,naravno nije ista temperatura spolja i unutar te prostorije.
Sun, 24/01/2016 - 16:11
Probacu i narefnim danima da
#636
beckhamsv
beckhamsv's picture
Probacu narednih danima da cesce provetravam...da vidim hoce li se smanjiti i povuci..!!!
Planiram letos da odradim izolaciju stiroporom spolja...ali me strah da se i dalje nece pojavljivati..bas zbog stubova...da ne vuku stubovi vlagu i vodu jer je kuca na mocvarnom podrucju..na samo 1-1.5m kopanja u zemlju nalazi voda???
Sun, 24/01/2016 - 16:40
О хидроизолацији објекта и
#637
О хидроизолацији објекта и пресецању капиларне влаге требало је размишљати приликом планирања градње и извођења радова. Тај се проблем и сада може решавати само је питање методологије и цене. Увек је боље на време спречити него после лечити.
Према опису са почетка биће да није капиларна влага у питању него само кондензација.
Mon, 25/01/2016 - 02:02
Kako kapiarna vlaga...gde i
#638
beckhamsv
beckhamsv's picture
Kako kapiarna vlaga...gde i kako ona nataje..na prelazu ploce i zidova? Sta sam i kako trebao da odradim...
Da li je to trebalo da se odradi kad je zidana kuca...ili kada sam malterisao i radio ravnajucibsloj na podu prosle godine?
Hoce li se ovo mozda resiti kad stavim izolaciju i radijatore i pocnem da grejem ovu sobu???
Danas tokom dana se odmrzla stakala koja su bila zaladjena pri dnu, one veceri kad sam postavio prve slike....sada kad sam pogledao stakla su bez leda, jer je temperatura spolja sada dosta manja, ali evo sta sam sada primetio u uglovima iznad prozora i balkonskih vrata!!!
Mon, 25/01/2016 - 17:44
#639
beckhamsv
beckhamsv's picture
Mon, 25/01/2016 - 18:28
Koliko sam ja shvatio ova
#640
Koliko sam ja shvatio ova soba je na prvoj etazi , znaci daleko od temelja i eventualnog problema sa kapilarnom vlagom . Vi ovde imate klasican problem sa kondezacijom jer topao vazduh ulazi u tu sobu i na hladnim delovima zida i na termo mostovima dolazi do orosavanja i natapanja zidova . To ste primetili na plafonu su takodje termomostovi gde je beton prosao izmedju punioca .
To će vam se desavati sve dok ne izolujete kucu ali i tavanski prostor i ne budete imali ujednaceno zagravanje celog objekta ,,,
Mon, 25/01/2016 - 20:29
Upravo tako , ovo je soba na
#641
beckhamsv
beckhamsv's picture
Upravo tako , ovo je soba na spratu...nije na samom temelju..kao sto kazete ove kapljice su se pojavile na termo mostovima i upravo na mestima sto kazete gde je beton prosao u monte kad je izlivana ploca..na hladnim delovima kuce.
Danas su nekih 3-4 sata bili otvoreni prozori i na nekim mestima se skroz povuklo..a gde je bilo najvise ostalo je samo vlazno..nema vise leda!!
Probacu i da prestanemo da prostiremo ves u ovoj sobi i provetravacu je cesce.
A ono sto se sinoc pojavilo moguce je da je zbog ulaska toplog vazduha iz sobe i hodnika gde grejemo..zena zaboràvola da zatvori vrata i ostala odskrinuta, pa je prolazio topao vazduh unuta.!!
Mon, 25/01/2016 - 20:51
Primer hladnih mostova.
#642
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Primer hladnih mostova. Pretpostavljam da svuda gde se vidi vlaga s druge strane postoji samo beton. Betonske grede.
Imam takodje isti problem. Gletovana neizolovana prostorija i na plafonu tacno vidim sve fert i betonske gredice. Prostorija je dobro provetrena i osusena i nema vlage na prozorima.
Resenje je izolacija spolja, grejanje i provetravanje.
Mon, 25/01/2016 - 21:14
Na prolece cu raditi
#643
beckhamsv
beckhamsv's picture
Na prolece cu raditi izolaciju stiroporom...pa eto molim vas za savet koju debljinu stiropora mi preporucujete..kao i proizvodjaca... Takodje i koji lepak je nablje koristiti i na koji nacin je najbolje lepiti stiropor ( da li onako na kupove ili ceo stiropor namazati nazubljenom gletalicom pa lepiti).
Takodje planiram da stavim etazno grejanje na onaj rustnik kamin..pa eto i tu mozete dati neki savet i nela iskustva...da ne otvaram nove teme??
Mon, 25/01/2016 - 21:20
Вас стварно мрзи да прочитате
#644
Вас стварно мрзи да прочитате оно што је до сада писано. Нон стоп постављате питања на која је одговорено безбој пута. Па само izotop је толико писао о термоизолацији и правилима уградње и мазању лепка да се могу романи написати. Стварно нема смисла увек и увек се враћати на већ описано. Користите претраживач.
Mon, 25/01/2016 - 22:36
Ma ima toliko tema
#645
beckhamsv
beckhamsv's picture
Ma ima toliko tema pisano..znam to...ali svako drugacije pise...mene zanima najlasi i najednostavniji i najbolji nacin...pa ako neko moze da stavi link tog posta ili iskopira taj tekst ovde...ili posalje mi na mail
Mon, 25/01/2016 - 22:52
Ја напасах већ, погледајте
#646
Ја напасах већ, погледајте текстове које је писао izotop, човек зна знање и написао је све како и шта треба, а иза свега што је написао стоји велико радно искуство.
Tue, 26/01/2016 - 01:05
ok...pogledacu naravno..u
#647
beckhamsv
beckhamsv's picture
ok...pogledacu naravno..u svakom slucaju hvala !
evo nekih slika koje sam slikao malopre...posle danasnjeg dana i provetravanja prostorije neih 4-5 sata
na mestima iznad prozora i balkonskih vrata sve se povuklo, jedino je ostao ugao sobe kod stuba, ostalo je jos malo!
Tue, 26/01/2016 - 11:03
Debljina izolacije zakonom je
#648
vlado107
vlado107's picture
Debljina izolacije zakonom je propisana na 10-12cm. Moje licno misljenje je da je mala razlika u ceni izmedju 5 i 10 i 15 cm izolacije i da se kroz par godina ta razlika u debljini izolacije isplati na ustedama za grejanje.
I gledaj sto pre da skines te folije sa profila prozora jer su one predvidjene da stoje par meseci. Sa unutrasnje strane mogu mnogo duze. Vremenom se to toliko zapece da ne mozes nikako skinuti.
Tue, 26/01/2016 - 11:48
ok...gledacu jos danas da
#649
beckhamsv
beckhamsv's picture
ok...gledacu jos danas da poskidam ove folije...nisam razmisaljo o tome...hvala na savetu!!.
Mon, 01/02/2016 - 16:41
izolacija
#650
mackalino
mackalino's picture
Registrovan dana: 20/11/2015
Isti problem sam imao resio ga tako sto sam kupio masinu za susenje vesa i stavio stiropor iznutra na spoljne zidove.
