Da li je moguće i da se moji plakari ponašaju kao zvučne kutije? Pošto nemaju zadnju stranu i dobriim dijelom su naslonjeni na izvor zvuka.
Zvučna izolacija - POMOĆ
Savet sa prethodnog posta treba se shvatiti krajnje ozbiljno,Svaka improvizacija se uglavnom svodi na ponovni posao tj. ponovne troškove. U suštini razne "zavese" koje poboljšavaju zvučnu izolaciju su najblaže rečeno nedovoljne.U akustičnoj izolaciji postoji jedno pravilo koje kaže da masa sprečava zvuk.Dakle, savet je konkretno sledeći: angažovati stručnjaka da izmeri nivo buke u dB i adekvatno tome da predloži rešenje. Što se tiče plakara kao rezonantne kutije - nisam siguran da su oni glavni razlog.
Sretno i javi kako si rešavao problem jer verujem da mnogi imaju sličan
Ранијих година се код нас није тражило мишљење акустичара приликом пројеката стамбених и других објеката и зато постоје такви проблеми.Овако преко форума давати савете из ове области би било крајње неодговорно.Једино што је сигурно да се проблем не може решити на уштрб простора.Пошто је већ констатовано да у месту Ингвар-а нема стручњака за акустику можда покушати да се помоћ добије од произвођача елемената суве градње, јер у својим програмима имају и елементе за звучну изолацију.На своју руку не саветујем да се било шта ради.
Znači zvuk je nepobedljiv. Naš zid graniči sa stanom kji se renta studentima, njihova buka se čuje kao da su nam u dnevnoj sobi. Čak i kada normalno pričaju to se čuje, posebno psle 24 sati. Ugradili smo zvučnu izolaciju, rekli su nam da je najbolje azmofon + kamena vuna granulacija 140, ali dzaba, samo se malo smanjio zvuk a potrošili dosta para. Dali je enko uspeo da pobedi zvuk?
Није тачно да је звук непобедив, него се у тој области не може по самовским принципима.
Pa dobro, ko ce u ovoj zemlji da da pravi savet?! Gde da se nadje dobar akusticar? Ja nisam ni znao do sada da postoje takvi ljudi, tj. takva profesija.
jedan prijatelj je imao problem sa sobom koja djeli zid sa susjedovom kupaonom tako da je svako puštanje vode bilo katastrofalno za spavanje a da ne govorim kakvi sve drugi zvukovi.nakraju smo stavili rigips ploče na profile između 10 cm vune s tim da smo je stisnuli na 5 cm i više stvarno nema problema.
То је озбиљан проблем и мој савет је не упуштати се у такве послове без пројекта са унапред дефинисаним циљем на колико децибела треба свести ново буке.Рад на своју руку може да буде све само не гаранција за успешно решавање проблема.
