Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Zvucna izolacija
19 poruka / 0 new
Fri, 17/02/2017 - 21:18
Odg na Zvucna izolacija
#482
__Jovan__
__Jovan__'s picture
Registrovan dana: 06/01/2017
Zdravo Sole probaj da uzmeš kamenu vunu za izolaciju jer je dobar toplotni ali i zvučni izolator evo i nekoliko linkova.Ako oćeš da se raspitaš odeš na građaru ili već gde. http://www.mas-promet.co.rs/index.php?r=3421&inkl=3034&naslov=Zvu%C4%8Dn...
http://www.ytong.rs/ytong_zidni_blok.php
Fri, 17/02/2017 - 22:16
Teško da će biti ikakvog
#483
Teško da će biti ikakvog rešenja , po sistemu postaviš ovo ili ono , u gotovo 99% nikakva izolacija odzdo neće rešiti problem , pogotovo ako su niske frekvencije problem .
Fri, 17/02/2017 - 22:28
Tenzoreee :D
#484
Sole2016
Sole2016's picture
Registrovan dana: 05/08/2016
Pa dje si stari druze Laughing out loud
A dje me nadje sa losim vijestima Sad :( Sad
A prelamaju mi se komentari sa jave 50% - 50% :/
Sve se cuje da je to nevjerovatno!!!
A pod prvog sprata je radjen jednostavno: Crni lijepak i Hrastovi parket prije 40 godina Shock
Fri, 17/02/2017 - 22:40
Verujem da je nezgodno , no
#485
Verujem da je nezgodno , no zvukoljub je više puta obajšanjavao tu problematiku . Tako da će se on već javiti .
Siguran sam da je ispod parketa samo beton , bez zvučne i termo izolacije i bez "plivajućeg poda " .
Fri, 17/02/2017 - 22:55
Samo parket ako gledas s te strane :(
#486
Sole2016
Sole2016's picture
Pa nema nista bez lijepak crni, to je stari tip ugradnje parketa da nebi RADIO, polivao se crni lijepa (katran) u tecnom stanju i prije nego sto su se redjale ploce parketa zagrijavao se katran brenerom. Shock
Roknu cu se, svi stanari se zale zbog zvuka, a ne znam sta da radim.. Sad
Ako dignem parket u prvom spratu, mogu ga bacit jer dok bi makao katran sa malih ploca parketa mogao bih docekat duboku starost. :/
Sat, 18/02/2017 - 10:35
Zvucna izolacija
#487
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Sole2016,
može se samo nekoliko ublažiti .
Sanacija če biti kar velika, a učinka bolj malo. Ovako smo par (3-5) puta uradili, jer se investitor stvarno odlučuio da pokuša posanirati.
Vrstna kuča,g. 1972 izrada; dvije družine. Imali 6 cm do dna vrati ( krilo) na balkon!! Stari parket na katranu lijepljen smo poštemali; pobrusili beton; izravali ploču; položili 3-6 mm(križno) izolacijone pijene; 2 x OSB 8mm (križno lijeplena) , parket 2 cm lijepljen. Izpod smo spustili strop za 8 cm; kovinska konstrukcija sa podloženom gumo vijačena; 6 cm tervol; GK 2x. Bilo nešto bolje. Starši su bili zadovoljni.
U bloku je problem, jer se najviše prenosi preko zidova i estriha ( ako nije pravilno dilatiran). Tu je vrlo vrlo težko izraditi sanaciju.
LP
Sat, 18/02/2017 - 12:36
Sem plafona i zidovi prenose
#488
velimir46
velimir46's picture
Registrovan dana: 17/02/2017
Sem plafona i zidovi prenose zvuk a najvise betonske grede . Posto ne pravis gluvu sobu naravno da neces zidove oblagati.
Plafon mozes obloziti na sledeci nacin. Lepljenje azmafona 2cm zatim kamena vuna 5cm i opet azmafon 2 cm .Vodi racuna o izboru kamene vune. Nikako ne uzimaj fasadnu jer ona zbog velike gustine ne absorbuje zvuk.. Kamenu vunu mozes utiplovati za plafon plasticnim tiplovima.
Konstrukcija za gips. Za zvuk je najbolje uraditi drvenu konstrukciju ali posto neces naci suvu gradju i kostace te nenormalno skupo a postoji velika mogucnost pucanja spojeva uradi metalnu potkonstrukciju sa ud i cd debljine 0.6mm( knauf rigips lafarge intraprofil) Na ud profil obavezno lepi diht traku namenjenu za to. Kacenje cd profila izvedi sa visilicama ili distancerima uz obavezno postavljanje gume na spoju sa postojecim plafonom a ako je u pitanju distancer onda i na spoju profila sa distancerom.
Ovo sve sto sam ti napisao je u praksi odlicna izvedba i nije iz nekog kataloga i ne relkamira nicije materijale
Sat, 18/02/2017 - 13:37
Cekaj
#489
Sole2016
Sole2016's picture
Som16
Nisam te najbolje razumio..
Radili ste izolaciju ispod parketa?
Prvi sprat je radjen of crvenog tradicionalnog rupastog bloka, prizelmje je radjeno of pune opeke stranice zidova su 50cm, ploca izmedju dva sprata je 12cm u koju je stavljana armaturna mreza of 16mm..
Parket je debljine 3cm. Sad ako bi prelazilo preko 4cm sa laminatom izolacija nebi valjalo jer bi morao da rusim I pomjeram pvc balkonsa vrata I prozor.
Mislim da je najbolje uradit s prvog sprata izolaciju jer sve sto izazove akciju u prostoriji da nebi pravilo reakciju van nje, treba da ostane u toj prostoriji. :/
A plafon izolovat dolje bi uradio kontra efekat tj. mi na prvom spratu nebi culi zvucne oscilacije sa prizemlja u to sam ubijedjen, nego...
Sinoc sam pricao sa jednim starim majstorom, govorio mi je da su nekad ljudi kao isolator zvucni stavljani KARTONE OD JAJA kako bi se neutralisalo odjekivanje u porstoriji a preko kartona lamperija.
Ovo je sve sad banalno sto pisem ali eto malo sam se raspitivao..
Realno mi se cini da je najbolje uradit na patos izolaciju, ali je problem sto imam samo 4cm dubine :/
Zvukoljube dje si kad si najpotrebnijiiiii! Smile
Sat, 18/02/2017 - 13:52
#490
velimir46
velimir46's picture
Jeste istina zbog oblika jer su se zvucni talasi nepravilno odbijali i to resava eho u sobi U kombinaciji sa gipsom nema efekta .
Sat, 18/02/2017 - 14:26
:O
#491
Sole2016
Sole2016's picture
Mislio sam da me zajebava covjek.. :/
Sun, 19/02/2017 - 03:38
Vojislav i Lepa Trajković su
#492
Vojislav i Lepa Trajković su kartone od jaja uspešno primenili u cilju zvučne izolacije i to je opšte poznata stvar...
Sun, 19/02/2017 - 19:32
OVO JE KOKOSARNIK
#493
Sole2016
Sole2016's picture
KUKU STA JE OVO DRUZE Shock :O Shock :O
OVO JE KOKOSARNIK!!!
Sun, 19/02/2017 - 19:49
To je fotografija iz
#494
To je fotografija iz kultnog filma " Ljubavni život Budimira Trajkovića " ... Smile
Mon, 25/02/2019 - 23:28
Zidanje giter 5 blokom poprecno
#495
morgen
morgen's picture
Registrovan dana: 07/07/2017
Imam jedno pitanje. Zid prema komsijama se gradi giter 5 blokom, znaci sirina zida je 19 cm.
Da li ima mana ako bih okrenuo blok giter 5, pa da sirina bude 25 cm. Mom drugu, majstori tako zidali pomocnu zgradu, kazu bolje da siri zid.
Mene zanima da li je prihvatljivo resenje i da li dobijam na vecoj zvucnoj izolaciji ako mi zid bude deblji tih 6 cm ili je to neznatno?
Hvala unapred
Tue, 26/02/2019 - 01:50
Ne dobija se ništa
#496
Mala je promena. Time nećete postići značajno bolje zvučno izolacijske karakteristike. Kada se od nekog zida zahteva veća nosivost, termička ili zvučna izolovanost jedan od načina na koji se to može postići je njegovo podebljanje. Podebljanjem zida ima smisla poboljšavati nosivost. Termičke i/ili zvučne karakteristike nije racionalno podebljanjem rešavati. Za to povećanje moraju da se primene višeslojni zidovi. Za ilustraciju može da bude pitanje: Kolika debljina zida od giter bloka treba da zameni 25cm blok+10cm stiropora ili mineralne vune a da imaju istu termičku provodljivost? Inače da se za višeslojan zid sračuna izolaciona moć (zvučna) je znatno teže nego da se sračuna termička provodljivost jer utiče veliki broj parametara koji ne mogu da se utvrde baš jednoznačno i precizno. Umnogome zavisi kako je ozidan zid, kako je blok okrenut, da li su punjene vertikalne šupljine, da li su vertikalne spojnice popunjene (da nema slučajno lufta, to je kao kad vam stolarija ne dihtuje pa ne samo da furi nego i čujete spoljašnju buku), ako spojnice nisu zatvorene one predstavljaju zvučne mostove... Generalno što je zid deblji, masivniji i kompaktniji to je bolji zvučni izolator. Veći učinak se dobija dodavanjem između nekog materijala koji je zvučni apsorber tipa kamena vuna. Još bolje ako se kombinuje sa vazdušnim slojem. Kod vas pretpostavljam da nema mesta da sad kombinujete sendvič zidove ali to je trebalo na vreme da se predvidi. Složena je ovo problematika i jako se mali broj inženjeera bavi ovim...
Tue, 26/02/2019 - 20:52
Hvala na odgovoru.Moja
#497
morgen
morgen's picture
Hvala na odgovoru.
Moja situacija je malo specificna. Stan je na kraju zgrade i imam samo jednog komsiju sa strane, ali taj zid ide duzinom hodnika i delom dnevne sobe.
Ako bih sirio zid, gradio necim, stavljao izolaciju, to bi uticalo na sirinu hodnika koji je sirok samo 120 cm (min standarda) Smile. Jos investitor kaze da je to noseci zid pa ne zeli da tu stavlja sendvic itd. Jedino resenje koje imam je da tom duzinom pravim ormar po meri (sirine 40 cm) od poda do plafona i valjda na taj nacin napravim neku izolaciju ili da taj zid zidam ciglom sirine max 25 cm ali to bi bilo pitanje koliko bih postigao.
Razacaravajuce je da se ovako gradi generalno tim giterom i unapred si osudjen na propast. Jer plasim se da nije samo taj komsija problem do mene, vec zvuk moze da se prenosi i od njegovih komsija iznad / ispod tj dijagonalno od mene jer vec takav slucaj imam u stanu koji je star 10 godina pa mogu i to da ocekujem. Ili da pas neciji laje dva stana od mene a zvuk dodje do mene. Prosto je cudno da je toliko ta novogradnja suplja sto se tice zvuka i da je to neki standard.
Isto mi se ne svidja da moram da pricam tiho u stanu jer zidovi imaju usi. Sad
Jedino sto investitor nudi je stirodur 2 cm u podu, mislim da ga zakon na to obaveze.
Prosto se pitam da li izolacija plutom sa moje strane (2 cm) moze dati dobre rezultate)? Ako mi se dobro cini to je veoma skupo resenje.
Tue, 26/02/2019 - 23:02
Ako ste u zgradi onda sve
#498
Prebacio sam postove u ovu temu da nebi opterećivali prethodnu. Niti giter niti opeka niti drugi neki blok ne mogu da postignu prigušenje od buke kao namenski višeslojni zidovi. Ako ste u zgradi onda sve dzaba jer se preko betonske konstrukcije koja je kontinualna prenosi zvuk bez obzira što vi popravite "stanje" u zidovima. Slikajte to pa okačite slike kako izgleda to što se zida.
Wed, 27/02/2019 - 21:29
Hvala na odgovoru. Tek treba
#499
morgen
morgen's picture
Hvala na odgovoru.
Tek treba da se zida. Nema betonskih nosecih zidova to je mala zgrada od prizemlja, prvog i drugog sprata. Ploca izmedju spratova nije klasicna betonska nego ima fert gredice.
Od nosecih delova ima samo betonske grede i naravno noseci zidovi su giter 5 blok. U podu ide samo stirodur 2 cm.
Od sendvic zidova nema nista jer se buni investitor jer misli da mu je to noseci zid ovaj prema komsiji.
Jedino sto mogu je da kao sto sam rekao stavim neki ormar po meri duzinom hodnika i delom dnevne (sto bi bilo max sirine 40 cm). Sigurno bi umanjio zvuk na taj nacin, bar se nadam da je to neko resenje Smile
U podu cu staviti ili 5 cm stirodur ili 3 cm sitorodur i 2 cm azmofon. Ne vidim da mogu bolje.
P.S za ovu foru sa kartonom od jaja dokazali da je mit i slab izolator plus lako zapaljiv i nije se saliti sa tim.
