Evo slike koju sam nasao,ako je moguce da mi pojasnis koja sina je koja,UD,CD....Ima li razlike izmedju gips ploca,debljina,kvalitet....
I kako bi eventualno na ovom primeru na slici mogao da izvedem razlicite oblike....
Gipsane police
Mozda ti pomognu, neke od ovih slika.
Prva slika: Drugar koji je kod mene radio gips, radio je police kod sebe na gajbi od restlova (da i od toga se moze nesto ovako napraviti)
Druga i treca slika: Nise kod mene u stanu. Prva je napravljena cela od gipsa, dok je na drugoj slici samo izbusen zid, stavljene alu ivice i prekrecilo se, pa cisto da uporedis!
ram od gipsa samo sa desne strane?zar ne treba kanalice i na bordo zid i na dimnjak,pa precke,pa gips na precke od napred ka nazad,pa bocne strane gips i sa donje strane police gips i naravno napred na kanalicu?
Jos malo sam se raspitivao.UD i CD su plafonske,s tim sto CD se uklapa u UD,a CW i UW su zidne kanalice i CW se uklapa u UW.Ovih zodnih ima i u vise debljina,valjda max7.Tj ako za front police uzmem CW od 7cm,i dodam ploce od 12.5mm,ispasce polica debljine od oko 10cm.Taman da unutra stane spot sijalica.
Pitanje:dali su mi savet da po sredini police bi bilo pametno da stavim jos jednu kanalicu kako ojacanje(polica je 67*40cm).Evo na slici,dodao sam je zadebljano.
Koje ploce su bolje,Rigips ili Knauf?
Video sam da postoje silni tipovi ploca,meni su ok najjednostavnije i ne bi trebalo da ima veze jesu li zaobljene na kraju ili imaju zleb ili sta vec drugo....
Na kojoj strani se zaseca gips ploca ,licu ili nalicju? Rekli su mi ali sam zaboravio:-)
Sta reci,sem hvala!
Nadam se da cu se uskoro nakaniti i poceti sa radovima.
Bice slika,samo da uradim kako treba. :roll
Ha!Zavrsio.
Poz, na ovoj prvoj slici gde imas profle usrafljene na ova 3 zida, kako si ih povezao ovde gde je prazan prosto?
Isto si ubacio CD , ali na krajevima malo savio i usrafio malim sraficima ili ?
Postovani dobro vece, vidim da ste radili ove police, i ja planiram da nesto radim slicno pa me zanima nekoliko stvari, ako mozete da mi pomognete. Ovo profili na zidu da li su to UW? Kako ste spojili ovaj profil koji je sa prednje strane, koji nije na zidu? Jeste li ploce srafili za ove profile samo? I da li meni, posto su mi police duzin 140 cm treba neki profil( I koji?) i po srdini, kao ojacanje? Hvala, pozdrav
Cao, zanima me da li je moguca prepravka police od knaufa? Tj.da li je komplikovano i da li puno kosta?
Помогла би фотографија, да се види какво је оштећење и да се да савет како то поправити.
Izvršena prepravka. Hvala na odgovoru
Evo slike ugla.Sirina je 67cm.A dubina oko 40ak cm.
Sad postavljam samo sliku,a bice jos pitanja.
