Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Krecenje (parceta) kuhinje
23 poruka / 0 new
Mon, 11/07/2011 - 07:57
Za tu varijantu bih ja
#1022
Za tu varijantu bih ja koristio perive disperzivne boje, a proizvodjača ima raznih, da krenemo od mog favorita Dulux pa redom ... da ne nabrajam, potrajalo bi.Najbolje odabrati nijansu prema ton karti i kupiti gotovu izmiksovanu boju.
Mon, 11/07/2011 - 08:17
Dulux je za mene preskup. Tj.
#1023
b_tuta
b_tuta's picture
Registrovan dana: 11/07/2011
Dulux je za mene preskup. Tj. da krecim kod sebe verovatno bih razmislio o tome, ali u pitanju je iznajmljen stan tako da mi se stvarno ne isplati. Tako da ako ima neko nekakav... budzet predlog Smile
Inace, koliko bi mi boje uopste bilo potrebno za to parce?
Sat, 23/07/2011 - 11:14
Pozdrav svima! Novi sam na
#1024
rile.r
rile.r's picture
Registrovan dana: 22/07/2011
Pozdrav svima!
Novi sam na ovom forumu ali sam osjetio potrebu da napišem par rijeci o ovoj temi. Sa krecenjem sam poceo "kod sebe" i nakon nekih desetak godina, mozda i više, to isto radim i drugima.
Pošto sam prije par dana krecio kod sebe i imao isti problem sa zidom u kuhinji (isprskan masnocom prilikom przenja) isti sam riješio sa jupol goldom premazanim dva puta
rile
Sun, 05/05/2019 - 02:27
Zdravo. Imam pomocnu kuhinju
#1025
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
Zdravo. Imam pomocnu kuhinju dimenzija 1,20X1,20 u kojoj se kuva. Levi i desni zidovi su sa prozorima dakle samo do pola je zid, koji su sad masni od kuvanja. Necu da farbam ponovo belom bojom za zidove, niti da redim plocice, nego hocu da stavim masnu boju kao u hodnicima u nekim zgradama sto je do pola masna boja a od pola obicna. Sa obzirom na to da su zidovi hrapavi, ja bi ih najpre ocistio koliko se moze a onda bi presao lepkom za plocice da se malo ispegla, pa onda masna boja. Dali je ova moja zamisao dobra? Ne bi gletovao jer je glet osetljiv na udare. Koju masnu boju da koristim? Dali moze ova emajl za unutrasnja vrata?
Sun, 05/05/2019 - 08:07
За ту намену је добра уљана
#1026
За ту намену је добра уљана боја, аили имајте на уну да се она после јако тешко скида, ако некад будете желели неку другачију обраду зида да урадите.
Sun, 05/05/2019 - 10:11
Puno hvala na odgovoru. Sa
#1027
Trofrtaljac
Puno hvala na odgovoru. Sa obzirom da se obicna boja jako lose pokazala ne bih skidao uljanu bar ne u sledecih 20 godina. Smile
Sat, 11/05/2019 - 16:15
E sad, na moju veliku zalost,
#1028
Trofrtaljac
E sad, na moju veliku zalost, dojdosmo i do dela koji ste Vi Zvukoljube spomenuli a to je tesko skidanje uljane boje. Naime sta se desilo, resio sam da skinem povrsinski sloj maltera pa onda da predjem slojem lepka kako sam zamisljao ali ono sto sam zatekao prilikom skidanja je uzas, izasla je uljana boja prekrivena debelim slojem masnoce od kuvanja (a cudio sam se odakle smrad zastojale masnoce u toj prostoriji kad se mesecima ne kuva) stanari prije mene bez da ociste to, premaltarili su preko, pa je taj sloj veoma lako sisao ali uljana boja sa masnocom nece ni da mrdne, nego se razvlaci, pokusao spaklom, nozem, vrlo sporo ide a ruke bole bez nikakvog ucinka, pokusao smirglom ona se brzo zamasti a ne skida nista, za poludeti... Jos kao dodatak (na zid iza elemenata ima 4 velike plocice) plocice su mi se rasklimale i otpale, kad iza njih isti slucaj debeli sloj masnoce a plocice zalepljene preko, pa mislim u javnim kuhinjama nema toliko masnoce, uzas... Aj to nego sto nisu ocistili pa lepili meni nikako nije jasno. U prvi slucaj podloga je beton a u drugi slucaj iza plocica je siporeks. Pomagajte molim vas kako da se resim ovoga, i savet za ljude koji misle da uzimaju stare stanove, pazite dobro sa renoviranim stanovima jer u njima ima najvise zamaskiranih gresaka, da ne ispravljate posle sve, kao ja. Slike u prilogu
Sat, 11/05/2019 - 17:19
Ovde bi pomogla jedino neka "
#1029
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Ovde bi pomogla jedino neka " zidna hoblerica " ( kada bi postojala )
Sat, 11/05/2019 - 17:24
Sumnjam da bi i to pomoglo,
#1030
Trofrtaljac
Sumnjam da bi i to pomoglo, eto pokusao smirglom 80 al se brzo zamasti, do sad sam skalperom ostrugao povrsinski sloj masnoce dok mi se skalper nije polomio
Sat, 11/05/2019 - 18:27
Brener i špakla ...
#1031
Brener i špakla ...
Sat, 11/05/2019 - 20:45
Pokusam pa javljam. Jednom
#1032
Trofrtaljac
Pokusam pa javljam. Jednom sam skidao uljanu farbu sa drvenog parceta, pomocu resoa sa otvorenom spiralom Smile tad je islo lako ali mislim da je preslabo za ovo jer beton brzo odvlaci toplotu tako da cu kupiti brener sa patronima
Sun, 12/05/2019 - 23:49
#1033
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Ја сам за сличан проблем али много мањег обима - чишћење баш замашћеног аспиратора употребио индустријски одмашћивач. Добио сам га од комшије из ресторана и потрошио мање од литар а отопила се сва масноћа, буквално је исцурела. Знам да је у називу било "ultra degreaser", али не знам произвођача, они то набављају на велико паковање (канта од 10л), али сигурно има и мање да се набави.
Механички ће тешко да иде јер је неописиво лепљиво, колко скинеш толко се замаже поново.
Mon, 13/05/2019 - 10:27
Boju sa zida tzv. 'masnu
#1034
Astrea
Astrea's picture
Boju sa zida tzv. 'masnu coklu' sam skidao svojevremeno sredstvom za uklanjanje boje, morao sam da uklonim i površinski deo maltera.
Mon, 13/05/2019 - 19:40
Bojim se upotrebu hemikalija
#1035
Trofrtaljac
Bojim se upotrebu hemikalija da zid ne upije jer ovde nema maltera, na jednom delu je beton na drugom siporeks, posebno siporeks jer upija ko sundjer. Po pijaci nisam nasao brener kazu ove godine nisu isporucili ali sam probao sa onim mojim resom sa otvorenom zicom i daje rezultate, boja sa sve masnocom omekne pa se strugne spaklom kako je tenzor opisao, ali zid vuce toplotu a reso se pregreva i sporo ide, ovo je bila samo proba, moja potraga za brenerom se nastavlja
Thu, 23/05/2019 - 22:13
Danas sam najzad ocistio i
#1036
Trofrtaljac
Danas sam najzad ocistio i zadni deo masnoce sa farbom.. Zasto tek danas, zato sto nisam uspeo da nadjem jeftinog brenera ni za kupiti ni za pozajmiti, profesionalan nije mi se kupovao za jednu upotrebu i tako, islo je malo po malo sa onim resom sa otvorenom spiralom, improvizirao sam mu rucicu, radim dok se ne pregreje da se ne moze drzati pa pauza dok se ne ohladi, sve se mislim crknuce nesto, spirala provodnike gereta, sad ce da crkne posle ce da crkne ali izdrzalo je svaka mu cast. Deo gde nije bilo masnoce nisam ocistio pa cu nanositi lepak preko toga, nadam se da nece biti problema. Plocice sam vratio tako da taj deo nisam slikao. Sad prelazimo na prozor koji je malo zamascen pri dnu pa bih skinuo to, dali ce mi pomoci zicana cetka koja se kaci na bormasinu? Ili da idem sa grejanjem i tu, mada ima puno zljebova grudvica od zavarivanja i kojesta pa ce tesko ici spaklom a cetka prodire svuda samo dali je efikasna? Sta mi predlazete? Prozor je zapravo staklenik od metalnih profila, stakla se drze aluminijumskim lajsnama koje planiram skinuti da se ociste lepo i da se zamene dva stakla napukla. Slike uradjenog u prilogu
Sat, 25/05/2019 - 00:36
Bruslica i lamelni disk sa
#1037
Bruslica i lamelni disk sa šmirglom Smile
Sat, 25/05/2019 - 19:29
Hvala Vam
#1038
Trofrtaljac
Hvala Vam Smile
Wed, 14/08/2019 - 22:59
vrlo sporo (zbog nedostatka
#1039
Trofrtaljac
vrlo sporo (zbog nedostatka vremena, vrucine, a i to sto radim bukvalno sam, sto je rekao jedan nas biznismen greskom, sa svojih deset ruku) ali sigurno vidi se kraj kompletne reparacije ove male pomocne kuhinje. sporne gorepomenute zidove sam omalterisao lepkom za plocice i sa obzirom da radim to prvi put solidno sam zadovoljan, pa sam onda prefarbao u dve ruke uljanom bojom i ispalo je vrlo lepo. ovo je kratko objasnjenje za one kojih zanima, da ne ostane nedoreceno Smile e sad dosao na red staklenik, konacno. u proteklih nekoliko dana sam skinuo sva stakla, skinuo staru povrsinsku farbu sa sve masnocom potpuno, zatim sve ocistio nitro razredjivacem, pa sam ofarbao u dve ruke uljanom bojom istom kao zidove pa je to doslo kao jedna celina. alu lajsne koje su bile ocajno prljave i svaki normalan bi ih bacio, ja (koji nisam normalan Smile ) sam ih ocistio i sad se sijaju kao nove. sutra vracam stakla tri stara temeljno ociscena i dva nova. e sad konacno moje dileme i pitanja... ta tri stakla su mat kao sa nekom rezbom dakle sa jedne strane hrapave. do sad su bile sa tom hrapavom stranom ka spolja, dali tako valja? dali je potrebno stavljati silikon ili nesto drugo da voda ne ulazi? do sada nije nista bilo ali ispod lajsni je bilo bas bas prljavo sto se da zakljuciti da kisa i prljavstina ulaze. staklenik nije izlozen bas kisi i vetru jer je to jedan medjuprostor u sred zgrade. dali i obicna ramna stakla trerbaju neku zastitu ili ne? kako to izvesti sa obzirom da se samo jedan prozor otvara? da napomenem da bi bilo dobro da se predlozi nesto so bi se sutra eventualno lako skinulo pri potrebu zamena stakla
Wed, 14/08/2019 - 23:45
Ja na kući imam par
#1040
Ja na kući imam par svetlarnika koji su baš takvi kao kod vas (metalni okvir i Al lajsne koje uokviruju staklo. Kod mene je spoljna AL lajsna priljubljena uz staklo a prostor između stakla i unutrašnje lajsne je ispunjen staklarskim kitom. Kad sam menjao jedno staklo imao sam istu dilemu šta staviti? Na kraju sam stavio silikon.
Thu, 15/08/2019 - 00:02
hvala na odgovoru gde ste
#1041
Trofrtaljac
hvala na odgovoru Smile gde ste stavili silikon? spolja pa ste stavili staklo ili umesto kita unutra? kod mene su stakla knap i nema zazora kad se stave lajsne
Thu, 15/08/2019 - 00:54
Kod mene ima par milimetra
#1042
Kod mene ima par milimetra lufta. Silikon sam stavio iznutra. To sam ja uradio kao prelazno rešenje jer za neki dan ih sve kompletno menjam jer mi prave velike termičke gubitke na delu stepeništa.
Thu, 15/08/2019 - 01:27
razumeo. e to mene plasi jer
#1043
Trofrtaljac
razumeo. e to mene plasi jer ne planiram skoro da ih menjam a sutra recimo kad bih hteo da zamenim staklo zalepljeno silikonom jedva bih ga iscupao. mislim se da stavim silikon samo po donjem rubu pre nego sto stavim staklo pa da se silikon oformi po sarama stakla i zadihtuje, sto cu i najverovatnije i uciniti sutra, valjda bi lako izaslo staklo kad je samo jedna strana zalepljena a i sto bi ga vadio ako je citavo a kad se polomi svejedno kako ce se skinuti. hvala vam na doprinosu
