Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Krecenje stana! Potrebna pomoc
22 poruka / 0 new
Tue, 07/07/2015 - 11:20
Zaboravih vrlo bitno
#362
Djole2907
Djole2907's picture
Registrovan dana: 06/07/2015
Zaboravih vrlo bitno pitanje!
Jel postupak isti za plafone i jel nije problem ako se rade prvo zidovi pa plafon?
Tue, 07/07/2015 - 11:55
Увек се прво уради плафон па
#363
Увек се прво уради плафон па онда зидови.
Tue, 07/07/2015 - 12:07
Hvala,jel postupak koji sam
#364
Djole2907
Djole2907's picture
Hvala,jel postupak koji sam naveo u prvom postu u redu?
Tue, 07/07/2015 - 12:16
То је углавном тако, једино
#365
То је углавном тако, једино је ствар избора материјала, навика и могућност.
Tue, 07/07/2015 - 12:18
Hvala,video sam ovde da niko
#366
Djole2907
Djole2907's picture
Hvala,video sam ovde da niko ne kudi Maximine proizvode pa sam se za njih odlucio!
Jel moze isti valjak/cetka za podlogu i poludisperziju? Naravno dobro opran vodom!
Tue, 07/07/2015 - 13:17
А што не би могло.
#367
А што не би могло.
Tue, 07/07/2015 - 22:46
Ko pita,ne skita! Hvala puno
#368
Djole2907
Djole2907's picture
Ko pita,ne skita! Smile
Hvala puno na odgovorima!
P.S.
Jel neophodno pranje zidova? Ili mogu posle skidanja starog sloja da ocistim nekom metlom prasinu eventualno malo,malo vlaznom krpom pa mazem podlogu i glet?
Tue, 07/07/2015 - 22:49
Не мора прање, али се мора
#369
Не мора прање, али се мора уклонити прашина пре наношења подлоге. Подлога је обавезна.
Tue, 07/07/2015 - 23:39
Hvala,naravno ne preskacem
#370
Djole2907
Djole2907's picture
Hvala,naravno ne preskacem podlogu. Jel posle druge ruke gletovanja da mazem podlogu samo preko gleta ili sve kompletno?
Wed, 08/07/2015 - 08:06
Преко глета ја не бих наносио
#371
Преко глета ја не бих наносио подлогу, јер зна да прави проблем. То ми се дешавало да остају трагови по зиду, да ли због лошег глета или подлоге, не знам, али избегавам да наносим подлогу на глет. Наносим подлогу само на припремљен зид за рад.
Wed, 08/07/2015 - 09:49
Hvala,jel imate neku
#372
Djole2907
Djole2907's picture
Hvala,jel imate neku preporuku koji valjak uzeti?
Imam neki kojim je vec kreceno pre par godina,malo je koriscen,ali necu da rizikujem da mi pusti neku prljavstinu po zidovima sa njim cu da kvasim i nanosim podlogu eventualno.
Gledao sam valjke po radnjama i vidjao sam neke jako skupe oko 1600din to mi se ne isplati jer cu okreciti i valjak ostaje a ima i jeftinijih ali ne znam koji da uzmem,onim prodavcima nista ne verujem.
P.s. Jel nije problem ako ne mesam poluzisperziju mikserom nego rukom i nekom dascicom?
Wed, 08/07/2015 - 10:00
За алат важи као и за све
#373
За алат важи као и за све остало, од јефтиног меса ни чорба не ваља. Ако већ штедите на молерским радовима, па не ангажујете професионалца, онда бар себе частите добрим алатом, требаће за следећи пут. Ја боје мешам искључиво руком јер тако најбоље могу да видим да ли је мешавина добра или не, е то већ не могу да објасним то се мора показати.
Иначе, полудисперзија, за мене, није боја о кој треба разговарати. Ја то не користим.
Wed, 08/07/2015 - 10:50
Ni ja se naj radije ne bih
#374
Djole2907
Djole2907's picture
Ni ja se naj radije ne bih upustao u avanture sa poludisperzijom ali nemam izbora,zamolila me je prijateljica da joj pomognem oko toga a finansije su prilicno ogranicavajuce a i mislim da je bolje da se oprobam sa poludisperzijom pa ako bude dobro uradjeno onda sledece krecenje moze da bude sa disperzijom ovako postoji sansa ulaganja skupog materijala u nesto sto ne mora da znaci da ce biti dobro.
Dobio sam instrukciju da kada ga mesam rukom treba da bude gustine da klizi niz ruku lepo,recimo kao jogurt malo redje mozda...
Jel vise preporucujete mikrofiber valjak od onog cupavog?
Wed, 08/07/2015 - 14:01
Избор ваљка је посебна прича
#375
Избор ваљка је посебна прича и доста извикана. Сваки од произвођача има своју филозофију од тога да ли са кратком длаком, да ли овакав или онакав материјал, а најбоље је искуствена метода. Ја рецимо радим са Сан Марко бојама и са њиховим материјалом и немам проблема.
Wed, 08/07/2015 - 20:00
Usao sam u posao!Nakavasio
#376
Djole2907
Djole2907's picture
Usao sam u posao!Nakavasio sam zid mlakom vodom i na nekim delovima kada se kucne spahlom odvaznja supalj zvuk.To sam naceo i krenu je da se skida glet.Odrao sam koliko je moglo bez upinjanja.NA nekim delovima otpada i glet a na nekima se drzi.Zid je gipsani, nasao sam i tragove tapeta.Mislim da je gletovano i kreceno preko tapeta.
Potreban mi je savet da li oguliti sav glet ili popuniti samo ono sto je otpalo?
Wed, 08/07/2015 - 21:49
Све оно што је проблематично
#377
Све оно што је проблематично и што се лоше држи на зиду мора се скинути, јер кад се накваси следећим слојевима глета и боје све ће да отпада.
Thu, 09/07/2015 - 10:24
Pre nego sto sam krenuo da
#378
Djole2907
Djole2907's picture
Pre nego sto sam krenuo da "deljem" osmotrio sam zid sa svih strana ona mesta koja su imala "supalj zvuk" njih sam skinuo odnosno manje vise samo je otpadalo ja sam samo povlacio spahlu to je neko parce oko 40x40 dalje se nije tako ljustilo,to je prilicno velike debljine negde oko 3-4.5mm. Ostatak zida sam kvasio vodom i to bas dosta ljustilo se lepo pomislio sam da nisam slucajno odvalio deo zida,jer je pregradni od gipsa je a znam da one gips ploce imaju nekada karton na sebi pa sam mislio da sam mnogo skinuo na drugim mestima sam ljustio dok nije doslo do podloge koja je neke zuckaste boje ,pomislih da je to karton. Kad ono krene i to da se ljusti isto do zida skroz do gipsa pa rekoh sebi kad sam ga ovoliko zdeljao i da mnogo skidam ima sve da skinem. Stavicu neke slicice pa procenite da li se odvija sve kako treba.
-Stavio sam brojeve na slike da lakse objasnim sta bih da pitam na prvoj slici broj 2 je deo gde je otpalo ono parce o kome pisah i imam utisak da je to sam zid a broj dva je pored toga gde nisam nista ljustio.
Na drugoj slici je broj jedan zid gde nisam mnogo ljustio jako malo a broj dva je ono za sta predpostavljam da je glet jer se ljusti i sto je otpalo sa svim onim sa pocetka.
Znam da je mozda malo konfuzan ceo post nadam se da ce te ista razumeti!
Neizmerno zahvalan,
Djordje!
P.S. Sta raditi sa ostalim zidovima,ako krene da otpada na nekim delovima da skinem koliko moze ili da ga odeljem po svaku cenu?
Thu, 09/07/2015 - 17:20
Uh,ogulih ga a dosao sam i do
#379
Djole2907
Djole2907's picture
Uh,ogulih ga a dosao sam i do zakljucka zasto je toliko tesko bilo.
Nisu skinuti tapeti preko toga je dobar sloj gleta pa preko gleta zavidan deo farbe,srecom nije na svim zidovima tako.
Sada jedno jednostavno pitanje,kada nakvasim zid farba se skida ali ne i glet za glet moram da zapnem malo,da li uospte da ga skidam?
Thu, 09/07/2015 - 18:00
Већ сам одговорио на то
#380
Већ сам одговорио на то питање, па да поновим, јер изгледа се не чита све довољно пажљиво. Све што нестабилно стоји на зиду треба скинути, а ако је стабилно не треба дирати.
Thu, 09/07/2015 - 18:12
HVala na ponovnom
#381
Djole2907
Djole2907's picture
HVala na ponovnom odgovoru.
Na drugom zidu je potpuno druga prica,iza gleta zid je dobar nista strasno nije,jel moze onda jedna ruka gleta?
Thu, 09/07/2015 - 18:19
Колико и каквог глета
#382
Колико и каквог глета одређује квалитет зида, а то ја преко интернета нисам у могућности да видим. Постоји глет за грубо глетовање, значи поправљање већих неравнина и за могућност дебљег наношења и постоји глет за фино изравнавање зидова
