Neki majstori koriste masu za fugovanje plocica za popunjavanje rupa kod gipsanih ploca. Cak mi je jedan tvrdio da je mnogo bolje kad se mrezica premaze sa fug masom nego sa gletom. Pa posle gletuje. Kaze da bolje drzi.
Lepak za plocice umesto gleta
Sve zavisi od situacije. ako se koristi u tankom sloju može bez ikakvih problema.U debljem sloju ona puca sama od sebe. Primera radi mi u Subotici baš dosta koristimo lepak za pločice za izravnavanje štukator plafona i zidova od nabijanice ali obavezno se stavlja staklena mrežica i automatski se saniraju stare pukotine.Ovo funkcioniše ovako godinama i još do sada niko nije imao primedbe.
Za izravnavanje zidova postoji materijal koji je namenjen toj svrhi jedan od njih je RIMANO. toje skuplja varijanta ali je i bolja.
Uvek me iznova i iznova fasciniraju "majstori" koji su popili svu pamet ovog sveta, pa sve i svja bolje znaju od desetak inženjera i tehnologa zajedno.
Bolje drži ?!
Ja sam video da majstori za popunjavanje raznih rupa i razna krpljenja u enterijeru koriste mrežicu pa preko nje lepak za stiropor ili fasadni lepak.
Ne znam koliko je i to ispravno, ali to rade masovno...
Probacu sa Nivelin Reparaturom pa javljam kako je proslo. Inace neravnine nisu vece od 1 cm. :?
Obisao sam 10 farbara ali niko nema Nivelin reparatur.
Sta sad da radim.
Jel imate neku ideju gde bi mogao da nabavim taj materijal?
Kako stoje u Merkuru sa tim materijalom?Uostalom postoje i drugi proizvodjači.Obično čika Google pomaže u takvim situacijama samo ga treba pitati.
Mozda bi mi chika Google i rekao nesto kad bi znao sta da ga pitam
ovako... nista.
Jel zna neko gde se nalazi predstavnistvo JUB-a za Srbiju?
E Smajli, Smajli, pored molerskih alata moraju se savladati i kompjuterski alati.Takvo vreme došlo.Rekli su još pre 20 godina da će doći vreme da će oni što ne znaju da koriste kompjuter biti nepismeni.
O glet masama pogledaj ovde a došao sam do tih podataka tako što sam u pretraživač ukucao samo dve reči glet masa.Jednostavno zar ne?
Pravo da ti kazem nije to nesto skupa varijanta,dzak Rimana kosta oko 700-800 dinara.
...molerska je tuga pregolema,
aj crce valjak a rezerve nema... :mrgreen:
Uspeo sam da pronadjem Rimano a od Nivelin Reparatura ni traga ni glasa. Rimano 6-30 je 820 din 25 Kg a potrosnja je 8Kg/m2 za sloj debljine 10mm.
S obzirom da mu je oznaka 6-30, ne znam da li moze da se nanosi u tanjim slojevima i da li je potrebno pre nanosenja kvasiti zid i nanositi neku podlogu?
Bolje da pitam nego da ostanem glup.
p.s. Zid koji obradjujem je presvucen lepkom za plocice. CM11
Postoje glet mase koje se mogu nanositi u debljem sloju.Pogledaj
Inače "majstori" koriste lepak za pločice i to drži u svakom slučaju samo što je to na cementnoj bazi pa ako se ceo zid time "pregletuje" onda nema paropropustljivosti i može ti se dogoditi da se zimi stvara kondenzacija na tom zidu.Zato bi bilo bolje to skinuti na vreme pa uraditi kako treba.To što si dao "majstoru" crveni karton uradio si dobro, samo sa zakašnjenjem.Trebao je dobiti crveni karton odmah čim se uhvatio za lepak za pločice.
