Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Pod od biber crepa + staklena voda
203 poruka / 0 new
Thu, 06/08/2009 - 17:51
scrumiera
scrumiera's picture
Registrovan dana: 14/11/2008
Ljudi pomagajte !
Juce sam videla prelep pod uradjen od biber crepa pravilno secen na kocke i pravouganike. Ideja mi je da uradim to isto ali na terasi tj letnjikovcu (koji je pokriven i sa strane ozidan i visini od nekih 50cm)
Dakle:
1. cime da secem crep ?
2. cime da lepim (dole je beton koji je u relativno dobrom stanju) ?
3. cime da fugujem ?
4. kako da zastitim (ono sto sam videla je lakirano) ?
5. da li je to uopste pametna ideja za napolje ?
  • 345375 prikaza
  • Podopolagački radovi
Thu, 28/02/2008 - 10:20
Re: Biber crep kao pločice
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
Mislim da to moze da se odradi,ja sam videla u Novom Sadu ispred jednog kafica je sa njim uradjena staza(kafic je preko puta spensa) i stvarno fantasticno izgleda.Oni su cini mi se stavljali nov biber crep...ali te nemogu savetovati dalje da ne lupam,bolje neko iskusniji da te posavetuje.
Thu, 28/02/2008 - 15:40
stopart
stopart's picture
Registrovan dana: 02/06/2007
Biber crijep se sijece dijamantskim nozem ugradjenim na ugaonu brusilicu (proizvodi planinu prasine i ta prasina ce ti se i u usi zavuci osim ako nemas profesionalnu masinu koja hladi dijamantni noz vodom)
Lijepi se za beton drugim betonom koji se pravi u omjeru 1:1 cement pijesak u gotovo suvo zamijesan, ne mislim suvo nego gotovo suvo. Moras dodati vode ali ne puno i fuguje se tom istom smjesom a ako hoces jak kontrast onda se koristi bijeli cement.
To sto si vidjela najvjerovatnije nije lakirano nego se premazuje sa smjesom koja se zove ovdje "sealer" odnosno slobodan prevod bi bio utvrdjivac. Crijep je naime veoma porozan tako da lak ne bi prionuo na njega bas tako lako osim ako nije tretiran nekim hemikalijama za koje ja jos nisam cuo.
I zadnje pitanje da li je to uopste pametno za napolje...... e to vec zavisi od pozicije. Posto govoris da se radi o betonskoj podlozi na toj terasi mislim da ne bi bilo problema mada bih ti u kompletnoj situaciji radje preporucio neke keramicke plocice koje se mnogo lakse odrzavaju i ustedjece ti gomilu posla oko rezanja svih tih biber crijepova. Osim toga da li ima snijega i leda ...... to bi moglo biti prilicno klizavo. Da se radi o mojoj kuci ja to ne bih radio. Radje bi koristio plocice za vanjsku upotrebu kojih ima u milijardu raznih dezena, boja, velicina.......
Thu, 28/02/2008 - 18:21
Slobodan
Slobodan's picture
Registrovan dana: 16/04/2007
Anemona, ideja ti je ledilo, ali ledilo. 8-O 8-O 8-O 8-O Puno srece, pa javi kako je ispalo.
Thu, 28/02/2008 - 18:52
puela
puela's picture
Registrovan dana: 13/01/2008
Ja bih, kada vidim koliko muke ima oko sečenja, ipak izlupala lepo te crepove, pa mozaik pravila :roll Tako smo mi ispod ljuljaške, i jako fino izgleda.
Thu, 28/02/2008 - 23:21
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
Keramicke plocice jesu jednostavnije resenje ali nisu ni blizu zanimljive kao ovo Wink Sto se obima posla tice...organizovacu ja radnu akciju ! Mislim da vredi truda.Terasa je izdvojena od ulaza u kucu tj staze pa mi apsolutno ne igra nikakvu ulogu to sto ce biti klizavo zimi jer se onda nece ni koristiti.
Naravno, puuuno HVALA za savete i uputstva!!!
Thu, 28/02/2008 - 23:26
anemona
anemona's picture
Hehe, hvala za podrsku. Sutra polako krecem da sredjujem stubove. A ti slobodno naleti do Kule pa brusliciu u ruke i da seces crepove Wink
Thu, 28/02/2008 - 23:40
stopart
stopart's picture
Nisam rekao da je nemoguce ali ako vec imas dobrovoljce za radnu akciju onda moze i jagnje ili prase da se okrene na raznju i da vam uz sve to bude i dobar provod. Sve najbolje. I ja bi volio na jednu takvu radnu akciju.
Fri, 29/02/2008 - 00:22
anemona
anemona's picture
Ja uvek od posla napravim zabavu. Dobra muzika, dobro drustvo, rostilj, kotlic, palacinke.. i udri! U super atmosferi se posao lakse uradi Smile
Fri, 29/02/2008 - 01:06
stopart
stopart's picture
I ...... jos uvijek nisam pozvan........
C...C...C...C
Fri, 29/02/2008 - 07:52
Slobodan
Slobodan's picture
Jel' dajes udarnicke znacke? Smile
Fri, 29/02/2008 - 10:47
anemona
anemona's picture
@stopart naravno da si pozvan !! To se podrazumeva. Povedi i nekog slatkog Aboridzina sa sobom Wink
@Slobodane, imam veeeliku kolekcije znacaka pa mozes da biras Wink
Fri, 29/02/2008 - 13:53
stopart
stopart's picture
Ne znam koliko godina ovdje zivim ali ja jos ni jednog "slatkog" nisam vidio.
Fri, 29/02/2008 - 18:35
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
hi hi hi
anemona ne zaboravi da nam sve to lepo uslikas.pozdrav.
Fri, 29/02/2008 - 21:37
zole
zole's picture
Registrovan dana: 01/11/2007
Mali savet za crepove.Pre nego što počneš da sečeš crepove potopi ih u korito sa vodom i kada se napiju vode smanjićeš količinu prašine za upola pri sečenju! Video sam par dobrih podova uradjenih crepom i opekom izgleda opasno dobro!Dijamantska ploča za rezanje ovaj crep seče kao sir! Samo napred!
Mon, 17/03/2008 - 12:33
acim
acim's picture
Registrovan dana: 09/12/2007
anemona ja nebih ni jagance ni kotlic ni znacke nego samo slike ako si uradila to sto si zamislila
Mon, 17/03/2008 - 15:41
Slobodan
Slobodan's picture
To svi cekamo... Smile
Wed, 19/03/2008 - 00:01
anemona
anemona's picture
hehe...bice slike, obecavam. Sad su stali radovi jer se sestra seli pa sam od svitanja do sumraka u njenoj novoj kuci zaduzena za ribanje i ciscenje.
Wed, 26/03/2008 - 23:27
jaki
jaki's picture
Registrovan dana: 23/03/2008
Moja iskustva sa biber crepom su odlična,kako za spoljašnju tako i za unutrašnju dekoraciju.Evo par primera koje sam biberom začinio sebi zadovoljstvo.
Thu, 27/03/2008 - 14:44
jaki
jaki's picture
Slikano danas (27 III '08)
Svaki svoj rad prvo isplaniram napamet pa na računaru doteram detalje.A kad krenem sa poslom ipak malo odstupim jer teorija je ipak jedno a praksa drugo.
Sat, 29/03/2008 - 01:53
anemona
anemona's picture
E ne mogu da verujem, pa ovo je umetnost !!! Svaka cast :+
O ovome ja pricam sve vreme !
:nes2 :nes2 :nes2
Sat, 29/03/2008 - 04:20
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
sVAKA CAST SKIDAMO KAPU Smile
Daj malo poblize nacin odnosno postipak....tj kako krenuti...itd
Smile
Tue, 01/04/2008 - 00:38
majstorcina
majstorcina's picture
Registrovan dana: 14/09/2007
Ako sme mala ispravka sealer nije isto sto i utvrdjivac .
MIslim da bi neki premaz na bazi silikona (nanosi se cetkom) zaustavio kapilarnu vlagu u crepovima. Naravno treba se posavetovati i sa uvoznikom-proizvodjacem.
Ja znam za ove jer sam radio sa njihovim epoksi i silikonskim premazima za beton http://www.ading.com.mk/
a ima ih i u SRB
Tue, 01/04/2008 - 00:58
stopart
stopart's picture
Nisam ni mislio da je "sealer" isto sto i "utvrdjivac" ali eto..... naprosto nisam znao kako da ga prevedem. Isuvise dugo zivim u inostranstvu pa sam i dosta naseg jezika i zaboravio. Izvinjavam se.
Thu, 03/04/2008 - 10:30
anemona
anemona's picture
Kao sto obecah, evo fotki. Juce smo kum i ja sekli crepove. Tj on je seckao a ja obelezavala Wink ....i onda je poceo pljusak Sad
Izracunala sam da mi treba oko 300 kom tj 150 crepova za povrsinu 2,5x3,5
Fri, 04/04/2008 - 16:52
anemona
anemona's picture
Sve sto ste rekli u vezi sa zastitom tj lekiranjem ima smisla i verujem vam ali me zbunjuje to sto sam svojim ocima videla to sve lakirano obicnim lakom bez ikakvih prethodnih i naknadnih tretiranja...
Probacu ja jedno parce da premazem lakom za camce, jedno obicnim lakom pa da vidim kako ce da se ponasa? Lepljenje ce svakako da ceka jos nedelju dana jer su drugi radovi u toku pa za to vreme mogu da experimentisem.
@Jaki ?? Mi cekamo malo detalja, saveta???
Fri, 04/04/2008 - 17:47
jaki
jaki's picture
Ja crep,mislim na završeno delo,pređem sa firnajzem,i to ga dobro natopim,i tako 4 puta,njega koristim da bih zasiti "biberovu žeđ",na kraju kao finiš pređem 2 puta lakom za čamce ne štedeći ga.
Meni je to najdraža solucija,eto i kaštel odoleva u četvrtoj godini.
Fri, 04/04/2008 - 18:20
inferno
inferno's picture
evo otkricu vam jednu majstorsku tajnu ,za premazivanje crepova i cigli...
kaze coEk ovako
Uzmes stiropor koj iscepas na komade stavis u neku posudu dodas razradjivac ili benzin ,pustis da se otopi,da postane ko neka kasa i time premazujes... Smile
Fri, 04/04/2008 - 18:27
#29
majstorcina
Da to ima smisla.
Samo sto ako se polaze na zemlju (kao plocice) vuci ce vlagu iz zemlje i mnogo krace ce takav premaz trajati.
Zimi ce da povuce vlagu a kad zapece sunce ta vlaga ce hteti napolje- gde nego kroz sloj laka.
Kako se farba drugi put- mislm ako ispuca pa hoces posle izvesnog vremena ponovo da ga predjes?
Ovo sa stiroporom mnogi pominju i vise ne znam jel' se zezaju ili su ljudi ozbiljni??!Sta se hemijski dobija time?
Fri, 04/04/2008 - 18:31
#30
inferno
inferno's picture
licno cu i ja probati sa strioporom pa javim ,trenutno se radi jedan rostilj za dvoriste od stare cigle i ponekog crepa pa kacim slike kad bude gotov
Smile
Fri, 04/04/2008 - 21:56
#31
anemona
anemona's picture
Vec sam pisala negde u nekoj temi vezanoj za namestaj da sam probala tu foru sa stiroporom. Mesala sam sa razredjivacem i dobila sam nesto za nijansu redje od laka. Premazala sam ormaric za cipele i evo vek nekoliko godina stoji. Prica koju sam ja cula je da se to koristi kao zastita za sve materijale (drvo, metale...). Na to sam potpuno zaboravila, eto...probacu i tu varijantu.
