Dole smo letve učvršćivali sa šrafovima i tiplovima , pod je bio ravan tj košuljica , ali nisam siguran da je bio idealno ravan . Verovatno je bila loše urađena na tom mestu .
To za pur penu je odlična caka to nisam znao to ću uraditi sad sigurno .
Što se tiče dimenzija štafli ja sam uzeo te zato što radim pod na spratu ( nisam naglasio u prošlom postu ) , a mislio sam da mi nije potreban stiropor petica , pa sam uzeo ove jer su kompatibilne sa stiroporm trojkom .
Elem meni još nije kasno da zamenim to , pošto me je stolar odgodio za sutra .
Sad imam par novih pitanja , ako uzmem te štafle da li moram da stavljam stiropor 5 i šta misliš o varijanti da uopšte ne stavljam stiropor ?
I još jedno mislio sam da stavljam za zvučnu izolaciju ono zeleno kao tepih ( ne znam kako se tačno zove ) , pa dal mi je potrebno da ga stavljam celom površinom ili samo na mestu gde su štafle tj da obložim njihovu donju strane i sa strane da ih obložim ?
Da i hvala na odgovoru pozz
Brodski pod , razmak štafli ?
Moj savet ti je da,ako postoji mogucnost,uzmes stafle 5x8 i stiropor 5cm.Jeste veci trosak ali ne postavlja se br.pod svaki dan.Stiropor obavezno stavi a stolara zamoli da kada bude stafle pusti kroz diht (smanjice ih na 4.8cm) pa kad stavis stiropor i br.pod preko (sabice stiropor) ima da bude bombona.
Za zvucnu izolaciju koristi Azmafon.Pisano je o njemu na forumu pa proceprkaj malo
pozz
Odlučio sam već i poslušaću te , reći ću stolaru da mi odradi to , premda mislim da je to hteo i danas da radi samo on to drugačije zove
Za izolaciju ću videti još .
Hvala ! pozz
Molim za pomoć,
prije 5-6 godina u prostoriji 8 x 4 metra sam postavio brodski pod. Pod je prilikom postavljanja utegnut i ekserima ukovan na štafle 8x5 cm, između se nalazi stiropor 5 cm, a brodski pod nije profalcan nego se radi o daskama debljine 2,2 cm i širine oko 7-8 cm (tzv. lamelirane daske jela-smrča, moderne za to vrijeme). Štafle sam jakim metalnim diblovima od 12 cm pričvrstio za beton ploču. Takav pod nisam lakirao, samo je izbrušen i htio sam sačekati neko vrijeme pa da ga onda lakiram. Mislim da sam ga tada premazao nekom tečnošću. Međutim, sada kada želim da to finaliziram, nastaju problemi. Pod se vjerovatno osušio pa mi se između daski pojavio razmak od nekoliko milimetara, takođe kada se hoda po podu on škripi na mjestima koja su bila izložena suncu i oko štednjaka. Sada sam u velikoj dilemi šta dalje da radim. Da li da nastavim tj. da pod ponovo prebrusim i lakiram u nadi da če to ličiti na nešto.Kkako da spriječim kasnije oštečivanje takvog poda koji je realno govoreći dosta mekan i osjetljiv na udare i grebanje? Sta drugo mogu? Također, razmišljam da preko poda u sadašnjem stanju postavim laminat, ali kako opet da izbjegnem škripanje i sl.
To je totalno irelevantno,razmak treba da bude 50cm.Nisi rekao da li si i cime letve (Stafla je 5x8) ucvrstio za pod.Jer ako nisi to moze biti uzrok skripanja.Drug problem je - da li je pod/beton ravan,jer i to moze izazvati skripu.
Rostilj treba utiplovati ili postaviti pa neravnine dopuniti i zalepiti pur penom.
Mislim da si pogresio sto nisi uzeo stafle(5x8) i stiropor peticu.Sigurno ne bi bilo skripe a bilo bi i cvrsce,no sad je gotovo.
