baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Hitno, parket lose "legao"
9 poruka / 0 new
Tue, 17/08/2010 - 07:05
Re: Hitno, parket lose "legao"
#1022
Mogu da budu tri stvari,
1.Loše uradjena košuljica - nije ravna
2.Vlažan parket
3.Previše lepka
Tue, 17/08/2010 - 12:35
#1023
MaliRadoica
MaliRadoica's picture
Registrovan dana: 31/08/2009
Cini mi se da je ovo trece, posto kosuljica nije bila toliko losa (bila je ok manje vise), parket ne bi trebalo da je vlazan (da li moze to da se zna kada se pogleda, odokativno deluje suv), tako da mislim da je problem u ovome trecem.
Reci mi samo koliko lepka treba da se koristi na 1m2, ovaj je kao sto sam rekao potrosio 25kg na 9-10m2, znaci to mu dodje oko 2.5kg na 1m2, na katni pise da treba trositi 0.8-1kg na 1m2.
Ne mogu da verujem da je napravio takvu glupost, jos se on hvali kako ne stedi lepak, po principu sto vise to bolje.
Tue, 17/08/2010 - 13:58
#1024
Dao je proizvodjač preporuku koliko treba lepka.No, tu ima odstupanja za kojih 10 do 20%.Vlažnost drveta se meri posebnim uredjajima koji se zovu vlagomeri i rezultat se izražava u procentima.Vlažnost parketa treba da je maximalno do 13%, a vlažnost košuljice 3%.Moguće da je i košuljica bila vlažnija nego što treba.Ima jedan primitivan način provere da li je košuljica dovoljno suva za parket ili ne.Izbuši se rupa u košuljici malog prečnika 4 do 5 mm dubine 2 do 3 cm i u tu rupu se stvai palidrvce šibice sa glavom nadole.Posle 24 sata se izvati iz rupe i pokuša se paljenje šibice.Ako šibica upali znači košuljica je suva i spremna za parket.
Tue, 17/08/2010 - 17:12
#1025
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
koliko vremena je proslo od lepljenja do tvoje provere?daj vremenu da se lepak 100 posto stegne,pogotovo ako je deblje nanosio na kosuljicu.dali je lepio na kosuljicu ili na betonsku plocu?moguce da nije lepo ocistio od prasine i nije naneo prajmer pa se lepak zalepio na prasinu a ne za pod.proizvodjac je dao potrosnju lepka u idealnim uslovima,ali na terenu nikad nije idealno nazalost.
http://www.hoblovanje.com/
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
Tue, 17/08/2010 - 19:29
#1026
MaliRadoica
On je zavrsio posao u 17h, a ja sam video ove previde mozda u 24h istog dana. Fazon je u tome sto je na jednom mestu bas zjapio parket i da nismo stavili teret mislim da se nikada ne bi uhvatio (mozda gresim).
Sada sam ponovo proverio to mesto i izgleda da se parket ipak uhvatio dobro (barem tako izgleda).
Mislim da je sasaparketar u pravu, trebam jos malo da pustim da se stegne lepak, jer po svemu sudeci parketar je koristio dosta lepka i treba malo vise vremena da se stegne.
Cistio je u principu pod (cetkom sa konjskom dlakom), jedino mi se nije svidelo sto nije skidao stari lepak od prethodnog parketa(bilo ga je na pojedinim mestima u tankom sloju).
Trebalo bi da je lepio na kosuljicu (zivim u zgradi i skinuo sam stari parket, trebalo bi da je uradjena kosuljica). Kako da znam da li je uradjena kosuljica?
Prajmer mislim da nije koristio (ja sam kupovao materijal i majstor je rekao samo da uzmem lepak). Sta je to i cemu sluzi?
Ne znam mozda na kraju izadje i na dobro, stavio sam teret na jos neka mesta gde parket malo seta, pa cemo videti za koji dan da li ce se sve stegnuti kako treba (posao je radjen u nedelju).
Hvala na pomoci.Smile
Tue, 17/08/2010 - 21:00
#1027
sasaparketar
u,pa covece,ti stvarno mislis da moze lepak da stegne za 6-7 sati???ni da ga je nanosio milimetar debelo ne bi se stegao za to vreme.ako je vec bio stari parket,onda bi trebalo da je kosuljica dole.sve je to ok,samo se strpi koji dan da se lepak dobro osusi.posle nekoliko dana ide hoblovanje i lakiranje.
Tue, 17/08/2010 - 22:52
#1028
MaliRadoica
Nisam ja toliko nestrpljiv nego on im je prosuo pricu:"To se brzo stegne, za sat, dva to je vec sve stegnuto...." ili smo se on i ja pogresno razumeli....
Tue, 17/08/2010 - 22:56
#1029
sasaparketar
minimum 24 sata treba da prodje da se lepak potpuno osusi.
