Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Industrijski pod u stanu - za i protiv
12 poruka / 0 new
Sat, 15/05/2010 - 21:00
Re: Industrijski pod u stanu - za i protiv
#1112
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
licno za stambeni prostor mislim da izgleda prehladno a i nije bas jeftino,bar koliko sam cuo.
Sat, 15/05/2010 - 21:34
#1113
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Prosecna cena za epoksidni samorazlivajuci pod debljine sistema 3mm je 25e/m2 (+izvodjenje 6-8 e/m2 u zavisnosti da li podloga mora posebno da se priprema).
Isto vazi i za poliuretanski pod.
Obe vrste poda uglavnom nalaze primenu samo za unutrusnje prostore.
Epoksidi su otporniji na baze a poliuretani na kiseline i u zavisnosti od namene poda u industriji, donosi se odluka o izboru.
Glavna primena u industriji je zbog HCCP normi koje zahteva lako odrzavanje poda a to se i postize jer su ovi podovi monolitni, tj. nema fuga i spojnica kao kod npr. plocica.
Estetski, epoksidi su najcesce sjajni a poliuretani mat. Epoksidi imaju manju povrsinsku cvrstocu, tj. brze se habaju dok su poliuretani fleksibilniji.
Obe vrste poda se mogu praviti maltene u boji po izboru ali je tesko naci u vise boja na lageru trgovaca jer se u industriji koriste uglavnom sivi podovi (moralo bi znaci specijalno da se poruci).
Za stambene postore vidim primenu recimo u kupatilima, hodnicima.
Da ovakvi podovi zamene parket; o tome ne treba ni razmisljati.
Preko ovih podova nije moguce stavljati druge podne obloge.
Pozdrav!
p.s.
Postoje i premazi na bazi epoksida i PU; to znaci da se radi o tanjim slojevima ali samim tim su takvi slojevi neotporniji na mehanicka ostecenja. Estetski takodje ne zadovoljavaju jer je gotovo nemoguce napraviti ravnu podlogu bez ikakvih anomalija.
Sat, 15/05/2010 - 21:49
#1114
vitamin
vitamin's picture
Registrovan dana: 15/05/2010
Hvala najlepse na brzom i detaljnom odgovoru! Meni se ti betonski podovi mnogo svidjaju i ideja je da ceo stan bude uredjen kao skladiste, znaci nema gletovanih, okrecenih zidova i sl, bar ne za prvo vreme. E sad, sivi betonski pod je upravo ono sto zelim i sto se uklapa u tu ideju. Postoji li jos neka opcija osim epoksi i PU podova, mozda manje skupa?
Hvala jos jednom i pozdrav,
M.
Sat, 15/05/2010 - 22:50
#1115
Cereman
Cereman's picture
Ne, to je to.
Pozdrav!
Sat, 15/05/2010 - 23:08
#1116
Pa jedino ostaje varijanta da se pod premaze bojom za beton .
Sat, 15/05/2010 - 23:32
#1117
Cereman
Cereman's picture
Sad, ne znam da li bi iko voleo u dnevnoj sobi da ima na podu boju za beton???
Uzgred, misljenja sam da od boje za beton ne postoji losije resenje za podne obloge.
Pozzz!
Sat, 15/05/2010 - 23:49
#1118
Jasta da ne postoji ,osim mozda "natur" betona i to loseg :tup :hh :hh
Sun, 16/05/2010 - 09:58
#1119
vitamin
vitamin's picture
Sta su boje za beton? Kako bi se onda to odrzavalo i da li mozda znate koliko bi to kostalo? Pretpostavljam da je to onda hladnija varijanta onoga sto sam htela, ali makar za prvo vreme bi moglo da posluzi. Da li bi onda preko toga mogao nekad da se postavlja parket?
Pozdrav!
Sun, 16/05/2010 - 13:34
#1120
Cereman
Cereman's picture
Boja kao i svaka boja samo malo otpornija. Usled mehanickih naprezanja lako se ljusti, skuplja i prasinu pa je nezgodna za odrzavanje.
U svakom slucaju, povrsina bi bila hrapava zbog neravnina na cementnoj kosuljici (ili jos gore ako je beton).
Za parket Vam treba cementna podloga (znaci ili cementna kosuljica ili samonivelisuca cementna masa).
Znaci da i preko boje za beton ne moze parket.
Pozdrav!
Tue, 10/01/2012 - 12:21
epoksidni podovi
#1121
vlatko
vlatko's picture
Registrovan dana: 10/01/2012
zdravo svima
Dali moze da se stavi epoksidan pod umesto krova na ploci da to bude vodonepropustlivo a i izdrzlivo na sve vremenseke prilike
Tue, 10/01/2012 - 13:21
Postoje premazi za zaštitu
#1122
Postoje premazi za zaštitu ravnih krovova koji odgovaraju navedenim zahtevima.Malo prelistaj ponudu na internetu.
