Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
kako postaviti laminat iznad drvenog poda
20 poruka / 0 new
Thu, 24/09/2009 - 19:17
Re: kako postaviti laminat iznad drvenog poda
#1292
pitur
pitur's picture
Registrovan dana: 08/08/2008
Dona
Pretpostavljam da izmedju spratova ne postoji betonska ploča, već je verovatno kara-tavan. U svakom slučaju tamo gde se "pod ljulja" ubaci što sitniji pesak (ne šljunak) stavi preko toga stiropor, foliju i laminat.
Srećno
Fri, 25/09/2009 - 22:13
#1293
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ja sam stavio preko patosa a ispod laminata obicni"kondor"i pokazalo se kao prava stvar.Sve se to zalepi vremenom jedno za drugo i eliminise takozvano disanje.
Sat, 26/09/2009 - 15:09
#1294
Dona
Dona's picture
Registrovan dana: 11/07/2007
pitur wrote:
Dona
Srećno
A kako da stavim taj pesak iznad dasakai u kolikom sloju?I dali cu dobiti potrebno ukrucenje da se pod ne ljulja>
Sat, 26/09/2009 - 15:11
#1295
Dona
Dona's picture
Ognjeni zmaj a dali ti se pod ljuljao i nakon postavljanja kondora i laminata dali si dobio potrebno ukricenje ,odnosno dali je nestalo ljuljanje ako je bilo?
Sat, 26/09/2009 - 22:45
#1296
ognjeni_zmaj
Ja se izvinjavam, moj pod je bio stabilan samo star i kako kazu ukoricen pa sam sa tim kondorom(negde i duplo,secenjem trakica)izbegao takozvano disanje laminata.
Sun, 04/10/2009 - 10:10
#1297
pravoslavac
pravoslavac's picture
Registrovan dana: 18/05/2009
tamo gdje ti pod dise,utiplaj ga,to jest zasarafi ga za pod,onda stavi kruti stiropor pa po njemu laminat i trebalo bi da bude dobro,kod 99% slucajeva to uspijeva.
Fri, 09/10/2009 - 13:13
#1298
Dona
Dona's picture
A klolika treba da je debljina stiropora?
Fri, 09/10/2009 - 21:23
#1299
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Ne stiropor vec stirodur (obicno je roze boje i izuzetno je mehanicki otporan).
Pozdrav!
Sat, 14/11/2009 - 21:39
#1300
Dona
Dona's picture
A kolika je cena tog stirodura?
Sun, 15/05/2011 - 07:09
Za cenu se informišeš kod
#1301
Za cenu se informišeš kod sebe na stovarištu gradjevinskog materijala ili u farbari, tamo gde živiš.Cene znaju da se razlikuju od prodavnice do prodavnice, a ne od mesta do mesta.
Sun, 15/05/2011 - 21:49
Obično gdje pod diše,probuši
#1302
celode
celode's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Obično gdje pod diše,probuši se rupa i kroz nju se naspe pur pjena,ne pretjerivati sa pjenom da ne bi podigla pod
Ako su ti daske okrenute uzdužno,onda laminat stavi poprečno,on se onda naslanja na više dasaka pa je manje i ljuljanje
Thu, 02/10/2014 - 22:37
pozdrav drugari,ja,naime imam
#1303
ivan lazarevac
ivan lazarevac's picture
Registrovan dana: 25/06/2013
pozdrav drugari,ja,naime imam ogroman problem.planiram da postavim laminat na drveni pod koji je ulegao na sredini par cm.ima li neko ideju kako to da nivelisem?uzgred ispod postoji podrum tako da mogucnost nekog betoniranja pada u vodu....hvala unapred
Wed, 07/03/2018 - 12:07
Imam dvije prostorije po 16
#1304
markus81
markus81's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
Imam dvije prostorije po 16 kvadrata u staroj kuci u selu. Sprat je u pitanju. Podovi su od obicne daske colarice bez falca, na gredama. Daska je kovana ekserima, a ja hocu da to malo pritegnem sarafima, da manje skripi. Koja mjera sarafa je dovoljna? 4x50?
Sat, 28/07/2018 - 00:18
Colarica moze da bude od
#1305
Meraklijanac
Meraklijanac's picture
Registrovan dana: 05/01/2018
Colarica moze da bude od 30mm, 40mm, do 48mm, tako da proveri koje je debljine u tvom slucaju, ako je tipa od 40mm, dovoljan je saraf od 50mm da zavrsi posao. Pozdrav!
Thu, 20/08/2020 - 11:26
Laminat preko brodskog poda, koja je najbolja procedura?
#1306
ssijak
ssijak's picture
Registrovan dana: 19/08/2020
Kupio sam vikendicu i radim renoviranje. U dnevnoj sobi koja ujedno ima i kuhinju je uradjen brodski pod (okačio sam nekoliko slika tog poda). Kuća je sazidana 91ve godine i mislim da je taj pod u kući od tada. Ulegao je samo na par mesta po malo, kod vrata i kod stola, ništa strašno.
Ja bih da stavim neki vrlo kvalitetan laminat (14mm, AC5/33) tu i moje je pitanje kako je najbolje to izvesti a da nije čupanje ovog poda sem ako je to nužno? Ne znam šta je ispod tog brodskog poda ali pretpostavljam da je ok, jer je vikendica ok građena i prvi vlasnik koji ju je pravio je bio građevinski inženjer.
Ja nemam iskustva sa radovima mnogo ali iz onoga što su mi rekli i što sam pročitao čini mi se da je u redu da se preko ovog poda zakuca OSB ploča od recimo 9mm kako bi se iznivelisale ove blage neravnine i napravila podloga za laminat pa da se laminat ređa na to. Ima li neki bitan razlog zašto da se ne uradi tako?
Fri, 21/08/2020 - 18:49
Ukoliko je ceo pod ovakav kao
#1307
Meraklijanac
Ukoliko je ceo pod ovakav kao na slikama, po meni nema potrebe da postavljate OSB ploce. Podlogom za laminat nivelisete ceo pod, samim tim i ta ulegnuca, ukoliko nisu preterano velika, o tome mozete vise saznati tamo gde kupujete laminat. Objasnice vam kakve vrste i debljine podloga postoje, kolika je tolerancija i slicno, pa cete vec sami videti sta vam vise odgovara.
Fri, 21/08/2020 - 21:03
Takav je ceo pod, to sto sam
#1308
ssijak
ssijak's picture
Takav je ceo pod, to sto sam slikao je jos i u najlošijem stanju jer je na ulazu kod vrata gde se najvise gazi. U međuvremenu sam iščupao jednu dasku da vidim šta je ispod, dole je beton (ne znam sad tačno da li ima tu neke razlike koji beton) pa su ređane ove letvice na kojima je poređan brodski pod, između tih letvica je kamena vuna postavljena i preko nje ispod dasaka je neka tanka folijica. Tu gde uleže pod gaženjem su istrulile ili omekšale te letvice na kojima su naređane daske.
Razmisliću još da li da povadim sve to pa da eventualno blago poravnam beton ako treba, stavim stirodur pa foliju i podlogu pa laminat i imam trajnije i valjda normalnije rešenje. Ili da ređam preko ovog brodskog poda pa smanjim visinu sobe i eventualno da se dešava da uleže malo ili za 5-10 godina još više ako dotrule te letvice. Ova prva varijanta je mnogo više posla a nemam nešto vremena ali možda ima više smisla pošto renoviram i sve ostalo u kući.
Sat, 22/08/2020 - 00:24
Iskreno nisam kompetentan da
#1309
Meraklijanac
Iskreno nisam kompetentan da Vam dam dobar odgovor, jer ovo gore sam napisao iz svog licnog iskustva. Pretpostavljam da je to ispod brodskog poda samo ploca, ako biste se odlucili da povadite sve to, trebali bi da odradite ravnjajući sloj, pa tek onda sve ovo sto ste napisali. Sigurno je dugotrajnije i bolje resenje, to je svega par dana vise posla... Mozda se uvukao sipac u brodski pod, kad ga pokrijete laminatom s godinama necete znati sta se desava ispod, a to bi moglo da vam nanese samo jos vise stete i muke...
Sat, 22/08/2020 - 08:55
Hvala na savetu. Pošto se sve
#1310
ssijak
ssijak's picture
Hvala na savetu. Pošto se sve živo renovira onda ću istrpeti i tih par dana posla i uraditi tako pa da se ne razmišljam kasnije šta se dešava ispod. Povadim sve, ravnajući sloj, stirodur, podloga za laminat i paropropusna folija pa 14mm laminat i milina.
