Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Koje plocice?
19 poruka / 0 new
Mon, 12/04/2010 - 18:00
Re: Koje plocice?
#1142
PA sta sad reci . Po mnogim misljenjima Zorka ima izuzetno kvalitetnu podnu keramiku . Mozda i najlavalitetniju u toj cenovnoj klasi . Ali sad tesko je bas dati preporuku sta je najbolje . U svakom slucaju Zorka je dobar izbor
Mon, 12/04/2010 - 20:34
Re: Koje plocice?
#1143
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Kako god okrenes uzmi samo prvu klasu, kupatilo se radi jednom, eventualno dvaput u zivotu.
I ja od domacih glasam za Zorku.
Mon, 12/04/2010 - 20:49
Re: Koje plocice?
#1144
Macolla
Macolla's picture
Registrovan dana: 17/02/2010
Kanjiza je po kvalitetu i klasi najbolja domaca plocica,pa za njom
sledi Polet- Novi Becej i Zorka.
Mon, 12/04/2010 - 23:29
Re: Koje plocice?
#1145
Zanovijetalica
Zanovijetalica's picture
Registrovan dana: 12/04/2010
Hvala na brzim odgovorima... :jump2:
OK, za prvu klasu ste prevagnuli. Wink Smile
Ali malo ste me i "zabrinuli"... Sad Ove Tozine su tako lijepe... :bal:
Imate iskustva s Gorenjevom keramikom? Wink
Naime, njihove podne su mi jako atraktivne. Mozda da njih stavimo na pod, a ove Tozine na zid? Ispravite me ako grijesim, ali mislim da podne moraju biti i cvrsce i kvalitetnije u svakom pogledu od zidnih. Nekako mislim da se zidne mogu ostetiti samo ako si preveliki baksuz... Laughing out loud
Zorka svakako ide na pod ostalih prostorija, ali oni nemaju nista (barem meni dostupno) u jabuka zelenoj boji koju zelim na podu kupaone.
Sljedeci vikend idem obici jos nekoliko radnji pa cu vidjeti ima li stogod od ostalih navedenih proizvodjaca. :roll:
Thu, 15/04/2010 - 02:04
Re: Koje plocice?
#1146
Zanovijetalica
Niko?
Fri, 16/04/2010 - 23:04
Re: Koje plocice?
#1147
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Nisam ni znao da Gorenje ima svoju keramiku? Od kada to datira?
Fri, 16/04/2010 - 23:18
Re: Koje plocice?
#1148
Pa datira od kad su ukapirali da se kineska keramika uspesno moze prepakivati u gorenje ambalazu
Fri, 16/04/2010 - 23:35
Re: Koje plocice?
#1149
Sad sam radio s Poletovim pločicama i muka živa, em krive, em dimenzije odstupaju i po dva milimetra pa sad uklopi pločice ako umeš i znaš, a sve prva klasa.Piše na kutiji, doduše piše i na tarabi pa baš i nije uvek kako piše.
Sat, 17/04/2010 - 21:46
Re: Koje plocice?
#1150
Cereman
Cereman's picture
Nema nazalost kod nas prve klase, tj. ima ali ekonomske prve klase Laughing out loud
Jos jedan glas za plocice iz Kanjize.
Pozdrav!
Sun, 06/06/2010 - 03:14
Re: Koje plocice?
#1151
Zanovijetalica
Na kraju ipak zavrsismo sa talijanskom i spanskom keramikom... Moram priznati da me je Tenzorov post prilicno prodrmao... Hvala! Wink
Za prostore sa vecim opterecenjem ostaje da ide Zorka i to je to... Laughing out loud
Hvala vam svima na odgovorima. Smile
Fri, 21/10/2011 - 22:39
Koje pločice za kuhinju/trpezariju koje se nastavljaju na parket
#1152
milagro
milagro's picture
Registrovan dana: 01/10/2009
Dodjoh i ja do pločica i nekako izabrah one za kupatilo ali potraga za pločicama za kuhinju/trpezariju još traje jer tu ne bih da idem sa klasičnim 33x33 pločicama već tražim neke pravougaone koje bi se postavljale "smaknuto".
Treba da pokrijem nekih 13m2 površine gde će biti kuhinja i trpezarija. Taj deo je povezan sa dnevnom sobom tako da bi se pločice nastavljale na parket (parket je kažu bukva). Spoj pločica i parketa je u dužini od nekih 3.7m. Dnevna soba je takodje nekih 13m2.
Prvobitna ideja je da to bude neki mat granit jer sam samo kod njih pronalazila dimenzije 30x60cm i da je boja neka svetla bež ili neka boja/dizajn koja podseća na drvo ali u suštini treba da je neutralna boja kako bi nameštaj i sve ostalo u stanu u tom delu moglo lako da se kombinuje što se boja tiče. Medjutim, u prodavnicama kada spomenem šta tražim nude mi uglavnom neku kinesku keramiku gde ne mogu uopšte da procenim da li se uopšte radi o granitu ili ne a i generalno kvalitet kineske robe mi je upitan.
1. Da li su pločice 30x60 zahtevnije za postavljanje od standardnih dimenzija?
2. Da li je ta dimenzija ipak prevelika za navedenu površinu (13m2, od koje će deo biti pokriven kuhinjskim elementima)?
3. Da li je preterano da stavljam granit u enterijer?
4. Jedan prodavac mi je preporučio pločice Zorke Šabac (http://www.zorka-keramika.rs/p_wod.php), jesu manjih dimenzija ali su pravougaone i lepe teksture ali mi boje baš i ne odgovaraju Ona Oak bi mi odgovarala ali je u stvarnosti ta boja mnogo žuta pa mi deluje da kada prekrijem sa tim 13m2 da će to biti previše upadljiva (žuta) boja.
Ash mi deluje da je previše bela pa se neće uklopiti sa bojom parketa.
Da li neko ima iskustva sa ovim pločicama? Ima li neko primer gde su postavljene?
Fri, 21/10/2011 - 23:18
Ovih dana sam postavljao
#1153
Ovih dana sam postavljao špansku keramiku i nisam baš oduševljen, ima odstupanja i po 1.5 mm u dimenzijama, a zahtev je bio da se pločice postave bez fugni nego na spoj.Osim toga su i krive, tako da je baš bilo zabave da se sve to dovede u red da liči na nešto.
Fri, 28/10/2011 - 20:59
Zna li neko kakve su ove
#1154
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Zna li neko kakve su ove kineske granitne plocice.Ima li neko iskustva sa njima?Ovako na prvi pogled ne izgledaju lose ali neznam kako su se pokazale u eksploataciji.
http://www.hoblovanje.com/
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
Wed, 09/11/2011 - 23:43
Kao i sve kinesko...
#1155
Cereman
Cereman's picture
Wed, 09/11/2011 - 23:55
ja pre par meseci kod sebe
#1156
Deda_vu
Deda_vu's picture
Registrovan dana: 21/10/2010
ja pre par meseci kod sebe nalepio kineski polirani granitogres ..... par meseci posle na par mesta pločica jednostavno matirala i izgubila sjaj ..... ima neko neki savet kako to rešiti? ponovno poliranje? zasto se to uopste desilo?
Fri, 19/06/2015 - 12:26
Желео бих да члановима форума
#1157
petarpera
petarpera's picture
Registrovan dana: 30/05/2011
Желео бих да члановима форума пренесем своје искуство. Нећу много да дужим, слика говори више од хиљаду речи. У питању је плочица "Colorado" Кањижа, прва класа. Цела серија им је таква. Не бих желео да правим поређења типа, да је штампа гора од тамо неких плочица, ја ово у животу нисам видео нигде. Као кад на штампачу потрошите једну боју. Још постоји разлика-померај 1-2мм између жутог и браон-црвеног слоја штампе. Пикселе можете пребројати ако увеличате.
Десни клик на слику затим "Open link in new tab", боље се види.
Mon, 14/03/2016 - 12:32
keramickeplocice
#1158
nikolam19
nikolam19's picture
Registrovan dana: 14/03/2016
Ja sam uzimao italijanske pločice komercijalne i kvalitetne su. Italijanske pločice komercijalne, kvalitet izmedju proizvodnje prve i treće kategorije je isti, ali razlika je u farbanju pločice tako da treća kategorija prilikom farbanja pločice nema presvučen dovoljan sloj boje, pa fabrika svrstava u treću kategoriju, gdje razliku ne primetiš kada uporediš sa prvom kategorijom.
Нема беплатне рекламе нигде па ни овде на овом форуму. Модератор
Wed, 23/03/2016 - 15:23
Zorka keramika
#1159
nekodivan
nekodivan's picture
Registrovan dana: 23/03/2016
Jeste da je ova tema već malo pala u zaborav,ali ajde da je osvežim svojim iskustvom. Radim pločice u kupatilu, opredelila sam se za Zorku Šabac i gorko pokajala. Pločice su prelepe - dezen izmišljen,prodaju ih kao prvu klasu. A pločice,bar što se tiče kvaliteta, pored prve klase nisu ni prošle: krive (kad leđima spojiš dve pločice zazor jer i do 4mm!!!),keramičara sam jedva zadržala da ne ode, troše se ogromne količine lepka da bi to bilo iole ravno, na polovini pločica na bočnim delovima nema glazure. Ovde je stvar jasna: pravu prvu klasu izvoze,a škart ostavljaju za domaće tržište i naplaćuju kao Sv.Petra kajganu. Zorku Šabac sam kupila sad i više nikad. Pre dve godine,kada sam radila pločice na terasi, kupila sam Kanjižu. Kajem se što to i sada nisam uradila,ne bi mebolela glava.
