Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
LAKIRANJE PARKETA
106 poruka / 0 new
Mon, 20/03/2017 - 20:53
Postoji specijalni git u tubi
#1292
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Postoji specijalni git u tubi baš za fugovanje parketa.Nije skup .Jedina mana ( po meni) je da je gust i mora da se nabije u rupe od parketa.Bilo bi dobro da je tečniji i da lakše sam siđe u rupe.
Tue, 21/03/2017 - 11:49
@ zvukoljub, branimir-e
#1293
Markish
Markish's picture
Registrovan dana: 15/03/2016
Hvala puno! Uzecu dugu i to je to!
Hvala.
Tue, 26/09/2017 - 22:37
tackice po parketu
#1294
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Interesuje me sta Vi mislite, da li je ok platiti majstoru punu cenu hoblovanja i lakiranja parketa ako su se svuda po parketu pojavile sitne tackice, koje se skoro mogu tj mogu osetiti kada se predje rukom preko njih ili bosim nogama?!
On tvrdi da je to zbog vlage u vazduhu te da ce one nestati posle odredjenog vremena tj hodanja po njemu...
Ima li istine i sta mi savetujete?!
Wed, 14/03/2018 - 12:45
Колико дуго може да се користи умешани двокомпоненти Ерлак ѕа па
#1295
iwan
iwan's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Поздрав свима!
У поступку сам сређивања старог паркета. Мала квадратура- око 5 квадрата.
Паркет је хоблован, китован и премазан основном. Потом је обрушен 120ицом па прелакиран двокомпонентним Ерлаком помоћу четке.
После 24 сата обрушен 120ицом па премазан ваљком. Трећи слој је уследио након 24 сата сушења и брушења 180ицом, поново четком.
Рачунам да је све у складу са препорукама.
Само ме нешто мучи- За трећу руку сам користио мало преосталог лака (који је стајао у кантици прекривен најлоном око 20ак сати и није се сасушио, само је постао мало гушћи) у који сам умешао по мало од обе свеже компоненте и добро измешао. Плашио сам се да ми не зафали лака за трећу руку, па сам се зато решио да искористим тај лак који ми је остао од другог слоја.
Мешањем тог преосталог лака и нове мешавине компоненти сам добио лак мало гушћи него онај којиме је премазан други слој (мало гушћи него што би иначе био да сам само мешао две компоненте, без старог лака). Тај гушћи лак ми је деловао као права ствар за премаз треће руке после које нема брушења, да све буде ,,масно и дебело''. Лепо се мазало четком и делује да је уреду.
Само ми се увртело у главу да неће можда да ми пуца због тако гушће нанетог трећег слоја. Мало ме брине што сам користио одстајали лак, мада се све лепо развлачило. Да ли је потребно да тај трећи слој обрусим па да мажем четврти? Имам баш кнап лака али можда и покрије све.
Све у свему- да ли је проблем што сам умешао одстајали и нови лак и што сам користио малко гушћу мешавину него код прва два слоја?
Fri, 27/07/2018 - 10:31
Održavanje parketa lakiran vodenim lakom
#1296
Madmaxpfc
Madmaxpfc's picture
Registrovan dana: 27/07/2018
Planiram da izlakiram stan vodenim lakom i dopada mi se što neće imati visok sjaj nego će biti matiran.
E sad ono što mene interesuje je kakvo je njegovo održavanje? Primera radi,kako reaguje na prosipane obojene tekućine tipa crno vino i sl.?!
Da li se to lako briše ili ostaju fleke? Jer iskreno kad ga čovek vidi deluje nedoradjeno pa zbog toga pitam.
Fri, 09/10/2020 - 19:06
Sto se tice temperature i
#1297
Milan81
Milan81's picture
Registrovan dana: 13/10/2013
Proslo je 24h od susenja zavrsnog treceg sloja i prvo sto sam primetio na parketu je hrapavost povrsine, tj, sitni baloncili ili kvrzice po celoj povrsini, koji se primete na svetlu.
Radjeno je 2k duginim ekstra polu mat lakom u dva sloja, a pre toga 1k osnovni duga lak i to valjkom.
Postavku parketa i lakiranje su mi radili majstori sa preko 30 godina iskustva.
Evo i nekih fotografija, mada se to bolje vidi uzivo.
https://ibb.co/fFNhFrK
https://ibb.co/xMPxypQ
https://ibb.co/Y7fKks6
https://ibb.co/k1N59cj
Zbog cega moze da se pojavi ovaj efekat?
Fri, 09/10/2020 - 12:11
То мени личи на остатке
#1298
То мени личи на остатке прашине. Чини ми се да није добро очишћен под за завршно лакирање после предходног полирања.
Fri, 09/10/2020 - 12:37
Majstori su cistili prasinu
#1299
Milan81
Milan81's picture
Majstori su cistili prasinu prvo metlom pa usisivacem, posle sam i ja jos jednom detaljno prosao usisivacem.
Za brisanje krpom su mi rekli da oni to ne rade jer su probali sve moguce krpe i da rezultat na kraju nije dobar jer se prasina sa njima gomila.
Evo jos nekoliko fotografija na kojima se mozda bolje vidi, kada je jako sunce ili kada je slabije svetlo onda se ne primeti, ali na odsjaju... a i pod rukom kao smirgla.
https://ibb.co/hYFPGm6
https://ibb.co/GpkRvqZ
https://ibb.co/qB0mHBn
Na ovom forumu sam procitao da se ovi baloncici kod Duge u manjoj ili vecoj meri ne mogu izbeci, ali to je bio post od pre 10 godina. Sada postoji i ovaj njihov Ekstra lak koji navodno moze da ide valjkom bez problema.
Nasao sam broj tehnicke podrske Duge, ali za taj broj centrala kaza da je nepostojeci, niti mogu da pronadjem bilo kakav njihov kontakt...da li oni i dalje postoje?
Fri, 09/10/2020 - 16:43
pojava mehurica kod
#1300
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
pojava mehurica kod dvokomponentnih lakova je neizbezna pojava, jedino moze da se utice na smanjenje istih. ja sam kod sebe koristio sjajni grcki 2k lak i pojavili su se mehurici na nekim mestima vise, gusce a na nekim manje. isto sam se tada zabrinuo pa sam pretrazivao po raznim sajtovima, ono sto mogu da prenesem kao zakljucak je da na pojavi mehurica utice mnostvo faktora, pocev od temperatura vazduha kad se lakira, vlage u vazduhu, vlage u parketu, dali su stavljene jednake kolicine komponente A i B, dali je dobro kvalitetno izmesano, kvalitet valjka i svega cega. jednostavno kad se 2k lak nanese na povrsinu on odmah nakon toga stvori po povrsini jedan film, narodski kazano pocne da se susi sa povrsine pa eventualni gasovi koji su zarobljeni u laku ili koji se nakon nanosenja stvaraju ne mogu da probiju taj film i ostaju zarobljeni po povrsini i onda se to tako i osusi. uglavnom ja sam se pomirio sa tim.
Sat, 10/10/2020 - 11:45
( nisam siguran zasto je
#1301
Milan81
Milan81's picture
( nisam siguran zasto je obrisan post )
Temperatura i vlaznost su bile idealne za lakiranje, 20c i 50-60%, parket je suv, prostorija na spratu bez vlage. Namerno nisam hteo da lakiram preko leta na +30c da ne bih imao ovih problema. Nije bilo direknot sunca, niti promaje. Zavrsni sloj je nanet 4-5 dana nakon druge ruke.
Lakirano je sa novim valjkom, nisam siguran kakvog kvaliteta.
Mi smo u kuci radili parket sa duginim 2k i pre 15 godina pa mehurica i kvrzica nije bilo gotovo nigde. Samo nisam siguran da li je tada radjeno cetkom ili valjkom.
Niko ne kaze da to treba da sve bude idealno ali na parketu koji mi je radjen pre neki dan ih ima bas puno i to po celoj povrsini jednako. Ja jedino mogu da sumnjam na prasinu koja se nije brisala vec samo usisavala i mozda na valjak, ne vidim sta bi dugo moglo biti.
Wed, 14/10/2020 - 11:51
Majstori su bili opet, sve su
#1302
Milan81
Milan81's picture
Majstori su bili opet, sve su ponovo izpolilari, usisali, obisali krpama, naneli ponovo zavrsnu ruku laka. I rezulatat je nesto bolji ali i dalje veliki broj mehurica. Izgleda da sa ovim lakom i valjkom ne moze bolje.
Wed, 14/10/2020 - 18:57
Који је то лак, да га не
#1303
Који је то лак, да га не купујемо.
Wed, 14/10/2020 - 23:03
Duga 2k Lignoluks extra, polu
#1304
Milan81
Milan81's picture
Duga 2k Lignoluks extra, polu mat. Kazu majstori da ce vremenom ti baloncici nestati...
Fri, 18/12/2020 - 20:23
Pozdrav ljudi, Hitno mi je
#1305
Borgis
Borgis's picture
Registrovan dana: 18/12/2020
Pozdrav ljudi,
Hitno mi je potrebna pomoc/savet:
Pre neka dva meseca sam radio hoblovanje i lakiranje parketa u dve sobe 4x4 metra koja su jedna do druge i jos uvek se oseti miris tog laka u sobi. E sad stvar je u tome sto u januaru u jednu od te dve sobe treba da dodje novorodjence pa se bojim da udise beba taj miris. Da li neko zna neku caku, neko sredstvo ili bolo koji metod da neutralisem taj miris laka? Hvala unapred i svako dobro
Tue, 30/03/2021 - 23:53
Najbolji lak za parket na vodenoj bazi?
#1306
Emm1504
Emm1504's picture
Registrovan dana: 30/03/2021
Pozdrav!
Izvinjavam se ako zapocinjem temu na koju je vec odgovoreno, ali ja nisam uspela da nadjem definitivan odgovor na ova pitanja (posebno poslednje):
1. Jasenov parket – za i protiv?
2. Bajcovanje u belo – za i protiv?
3. Sa lakom na vodenoj bazi parket nece pozuteti?
4. Najbolji lak na vodenoj bazi?
