Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Laminat nakon parketa, podloga
21 poruka / 0 new
Sat, 13/05/2017 - 23:14
#212
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
SomiKnight,
predlažem bitumensku izravnavu. Može material sličan : Unolastic ili BASF 2k ili LO-Bitumen 12k ili slično. To se ugrađuje po hladnom postopku. Da sve to poskidaš trajače.
Kada završiš folija i polaganje laminata.
LP
Sun, 14/05/2017 - 15:06
Super znači nije problem
#213
SomiKnight
SomiKnight's picture
Registrovan dana: 13/11/2007
Super znači nije problem dodati neki bitumen, hvala, probaću da nađem nešto od ovoga u borči ako ima, ako ne uzeću unolastic u kovex-u ako ima, to sam jedino našao.
Upitno je kolika količina mi treba, ali videću već to.
Možda neki savet, kako popunjavati te rupe, samo nekom špahlom razvlačiti što ravnije i to je to?
Sun, 14/05/2017 - 16:46
Ja bi to grejao brenerom i
#214
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Ja bi to grejao brenerom i poravnao.Mesta gde je beton moraju prvo da se premazu bitulitom.
Sun, 14/05/2017 - 21:06
#215
som16
som16's picture
SomiKnight,
ta način nije potrebno zagrijavanje materijala. Samo špahtla i "" jurišššššššš"". Ako imaš beton oštečen, onda ga je potrebno zapuniti rupe.
LP
Mon, 15/05/2017 - 12:22
Potrebno mi je malo
#216
SomiKnight
Potrebno mi je malo pojašnjenje,
otišao sam do prodavnice, nemaju ove navedene gore, pri čemu prodavac kaže da mu nije jasno zašto dvokomponentni, to navodno ne može za popunjavanje.
Koliko vidim unolastic je 1-komp, ova druga dva su 2-komponentni, da li je to uopšte bitno za ovo za šta meni treba?
I na kraju u prodavnici imaju poliazbitol, 5kg oko 1300 din, može li to?
Ili da tražim unolastic?
Mon, 15/05/2017 - 16:06
Poliazbitol kada se osususi
#217
Dusan123
Dusan123's picture
Poliazbitol kada se osususi bude elastican kao pasta nije za popunjavanje rupa u podu.
Mon, 15/05/2017 - 20:46
U dobro je, zamalo da kupim,
#218
SomiKnight
U dobro je, zamalo da kupim, obzirom da je prodavac bio siguran da je to baš pravi proizvod koji meni treba.
Ako bi neko znao gde bi mogao da nabavim neki od proizvoda koji meni treba, bilo gde u BG neka prodavnica bio bih zahvalan, jer ako naletim na još nekog prodavca sa ovakvim znanjem uvaliće mi nešto i napraviti još veći problem.
Tue, 16/05/2017 - 12:26
#219
som16
som16's picture
SomiKnight,
aku su rupe , tako da je tudi beton izkopan, onda predlažem izravnalnu maso.
Ako je samo katran ( TER ili TAR ----- tenzor molim za prevod) izkopan onda se lahko upotrebi katran, koji se kuha.( sličan material ovom :http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/izdelki/hidroizolacija/bitumenski-premazi-paste-mase-in-lepila/519-bitem)
Po slikama bi rekao, da je tako tudi bil položen/vgrajen parket.
Kako budeš vgradil/položil laminat, sem mnenja, da bi i izravnalna masa bila u redu.
LP
Tue, 16/05/2017 - 14:25
Nema rupa u betonu, samo taj
#220
SomiKnight
Nema rupa u betonu, samo taj bitumen što se odvaljivao, tj ostao na parketu, nedostaje tu i tamo.
Tako da u principu bilo šta što bi koliko toliko izravnjalo pod. Pretpostavljam da bi moglo i direktno na ovakav kakav je, ali bolje da se malo poravnja, sigurnije je.
U stvari bilo šta što je tečno, ali da se steže u čvrsto, da nije kako je pomenuto za poliazbitol pasta.
E sad još šta i gde da kupim i super Smile
Tue, 16/05/2017 - 16:11
Brenerom zagrejes bitumen i
#221
Dusan123
Dusan123's picture
Brenerom zagrejes bitumen i izravnas.Najprostije.
Mon, 22/05/2017 - 18:57
Nisam uspeo ništa drugo da
#222
SomiKnight
Nisam uspeo ništa drugo da nađem do poliazbitola, pa sam rešio da uradim sa njim, i eto posle 10kg vidi se na slici šta sam uspeo da uradim, zadovoljan sam, dosta je ravnije nego što je bilo, mislim da je sada dovoljno ravno da može da se stavlja laminat.
Jedino što se trenutno suši i naravno užasno smrdi, posle koliko dana mogu da nastavim sa radom?
I da li treba nešto staviti preko ove podloge, ter papir ili nešto slično da se ne bi ulepio stirodur za pod, zbog eventualnog budućeg skidanja?
Strah me da stavim foliju zbog kondenza i buđi, može koliko razmišljam i da pomogne a može i da odmogne?
Mon, 22/05/2017 - 21:08
Sad nista,stavi stirodur i
#223
Dusan123
Dusan123's picture
Sad nista,stavi stirodur i laminat.Poliazbitol ce biti kao puding nemoze da se stvrdne kao bitumen i sta god da stavis zalepice se za njega.Ako nekad skidas benzin ili slicno i rastvoris stirodur.
Mon, 22/05/2017 - 23:01
Poliazbitzol ima gadnu
#224
Poliazbitzol ima gadnu osobinu da "jede " stirenske proizvode , pa sad kad ste već napravili to što jeste , postavite tehničku foliju ili deblji najlon čak i duplo pa onda nastavite kako se naumili .
Mon, 22/05/2017 - 23:02
Što se tvrdoće tiče, meni je
#225
SomiKnight
Što se tvrdoće tiče, meni je sasvim dovoljno, više je kao tvrđi plastelin, jedino što je lepljiv.
Koliko je pametno staviti preko toga papir zaštitni, na primer ovaj https://bolago-m.rs/karton-za-zastitu-poda-1mx20m20m2 ?
Mon, 29/05/2017 - 22:28
Našao sam baš taj zaštitni
#226
SomiKnight
Našao sam baš taj zaštitni karton beorol-ov, postavio ga preko poliazbitola tako da sam mogao da se nesmetano krećem po podu, takođe je olakšano buduće eventualno skidanje, tj zamena laminata.
Nakon kartona stirodur, nakon stirodura Steico i konačno laminat na kraju, priložene su slike.
Ostalo je još da pričvrstim lajsne i to je to.
Izgleda super, koliko će potrajati videćemo, pozdrav i hvala svima na pomoći.
Mon, 29/05/2017 - 22:42
Bravo! Pravi SSM.
#227
Bravo! Pravi SSM.
Tue, 30/05/2017 - 08:57
#228
som16
som16's picture
SomiKnight,
upam, čete biti zadovoljni. Čestitke.
LP
Tue, 15/11/2022 - 23:06
Nivelacija brodskog poda za postavljanje laminata
#229
mrpeja
mrpeja's picture
Registrovan dana: 05/02/2012
Pozdrav svima SSM i pravim majstorima.
Puno sam citao po forumu i gledao na Youtube, pa razmisljam ovako:
Imam stari brodski pod u prostoriji od 25 m2 koji je u sredini "uvaljen" i do15 mm.
Uradio bih prvo grubu popunu do priblizne ravnine, koristeci: stirodur, knauf, sper plocu, keramicke plocice, lesonit i slicne plocaste materijale. Pod bih premazao sa CN94 da bih nesto od ovoga mogao da zalepim a nesto cu da zasrafim.
Nakon toga bih sve zalio Samoliv (Podoliv i sl.) masom do zeljene visine. Tada bih standardno stavio podlogu i laminat.
Bio bih zahvalan da cujem druga misljenja ili komentare na ovu moju zamisao.
mrpeja
Wed, 16/11/2022 - 16:10
Ако је трула подлога која
#230
Ако је трула подлога која држи тај бродски под све ово што сте смислили нема никаквог смисла. Подлога мора бити чврста, а ако је она угнула већ 15 мм, све је под знаком питања.
Wed, 16/11/2022 - 18:58
mrpeja wrote: u sredini
#231
mrpeja wrote:
u sredini "uvaljen" i do15 mm...Uradio bih prvo grubu popunu do priblizne ravnine, koristeci: stirodur, knauf, sper plocu, keramicke plocice, lesonit i slicne plocaste materijale. Pod bih premazao sa CN94 da bih nesto od ovoga mogao da zalepim a nesto cu da zasrafim.Nakon toga bih sve zalio Samoliv (Podoliv i sl.) masom do zeljene visine. Tada bih standardno stavio podlogu i laminat.
Ne trošite resurse uzaludno. Napravite ovo kako valja. Skinite brodski pod, uklonite donje slojeve ako su problematični dođite do čvrste podloge pa sve po redu al kako valja...
