Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Laminat - problem oko štokova
8 poruka / 0 new
Thu, 07/12/2017 - 12:39
U suštini taj deo kada su u
#182
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
U suštini taj deo kada su u pitanju podovu u ravni tj bez praga, je morao biti preciznije urađen. Ovako isto može da se reši, ali neće biti savršeno lepo estetski. Postoje silikoni u toj tvojoj boji laminata. Popuni praznine sa njim i to je to. Problem je što vidim da su neki zazori veći od 1cm, pa i više. Ipak je silikon namenjen za manje pukotine i popune. Možda bi mogao i sa kombinacijom piljevine i lepka za drvo da to popuniš. Pomešaš drvo slične strukture kao laminat ili uzmeš ako ti je ostalo piljevine od sečenja samog laminata umešaš u lepak za drvo da dobiješ masu kao za fil torte i popuniš te praznine. Ako ne pogodiš nijansu, kada se osuši ta smesa može da se premaže nekim siladekorom u sličnoj boji
Ja toliko....
Thu, 07/12/2017 - 20:54
Hvala na predlogu, veoma je
#183
novii025
novii025's picture
Registrovan dana: 27/08/2013
Hvala na predlogu, veoma je interesantan. Možda sa tom smesom lepilo i piljevina popuniti donji deo gde je stirodur, a gde je laminat sa silikonom.
Tako nešto mi deluje prihvatljivo jer laminat treba da radi u nekoj meri.
Thu, 07/12/2017 - 23:16
parket
#184
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Ja toliko....
Nisam siguran da su piljevina i lepak sretno resenje za laminat , on treba da " dise " , da je u pitanju parket onda u redu .
Fri, 08/12/2017 - 09:50
Disaće on bez problema, jer
#185
nsarke
nsarke's picture
Disaće on bez problema, jer ovde su u pitanju jedan ili dva reda koji se nalaze unutar štoka. Ništa neće smetati, jer će ostatak podloge normalno da radi. NIsam video da se još neko izjasnio, po ovom pitanju, tako da ili nema boljeg rešenja ili niko ne zna kako odraditi. Ni ovaj savet nije po PS pretpostavljam, ali ja za drugo ne ynam. Tako bi i kod mene kući uradio da sam imao sličnu situaciju, pa sada dok traje traje. Bolje nego da diže ceo laminat i ponovo ukraja
Fri, 08/12/2017 - 11:35
Zato je najbolje da se odradi
#186
Markish
Markish's picture
Registrovan dana: 15/03/2016
Zato je najbolje da se odradi parket/laminat i onda vrata na kraju..
Fri, 08/12/2017 - 11:55
Doduše najbolje je staviti
#187
nsarke
nsarke's picture
Doduše najbolje je staviti prag, ali to je već stavka koja košta.
Fri, 08/12/2017 - 12:12
Prag nije neka skupa
#188
Markish
Markish's picture
Prag nije neka skupa investicija.. obradi se drvo i izlakira..
Evo kako sam ja to kod mene odradio:
