Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
lepljenje betonskih ploca
15 poruka / 0 new
Thu, 04/10/2012 - 20:52
Niko ne zna, ili nesto drugo?
#602
slavisoni
slavisoni's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
Thu, 04/10/2012 - 21:31
Mora cm16.
#603
mozaik78
mozaik78's picture
Registrovan dana: 08/06/2011
Mora cm16.
www.keramikajovanovic.weebly.com
Thu, 04/10/2012 - 23:08
Hvala na odgovoru. Mora li se
#604
slavisoni
slavisoni's picture
Hvala na odgovoru.
Mora li se kvasiti podloga , i ploce ,i u kojoj meri.
Treba li neko tretiranje betonske podloge?
Sat, 06/10/2012 - 19:32
Betonske-behaton ploce,
#605
slavisoni
slavisoni's picture
Betonske-behaton ploce, moraju li se kvasiti pre lepljenja ili ne, zna li neko?
Sun, 07/10/2012 - 13:37
Сваком своја мука највећа
#606
Сваком своја мука највећа ...
А на форуму је о томе писано 100000 пута .
Бетонску подлогу премажеш нпр СН везом или Сика латексом . Бехатон плоче не квасиш ...
Флекси лепак и терај ...
Sun, 07/10/2012 - 13:57
Ma, nije muka najveca, nego
#607
slavisoni
slavisoni's picture
Ma, nije muka najveca, nego mi je bilo prvo cudno da se niko ne javi da odgovori, pa sam pomislio da je teh. problem, a zatim da ljude na forumu mrzi da odgovaraju...
Pa, sam malo resio da ih probudim, izvinjavam se ,ako se neko nasao uvredjenim zbog mog prethodnog posta.
P.S. trazio ,i pregledao ceo podforum, ali kako sam shvatio , tretiranje betonske podloge premazima se vrsi samo kad je podloga porozna, losa...
To kod mene nije slucaj.
Znam da se keramicke plocice kvasile, a one manje upijaju od betonskih...
Sun, 07/10/2012 - 14:13
Како да ти кажем све
#608
Како да ти кажем све предпоставке су ти лоше ...
Готово сваки бетон је порозан осим специјалних бетона .
Керамика добијена од печене глине са глазуром преко је врло упојна , а бехатон плоче због адитива у себи нису ..
Ја сам ти казо , ти сад ради шта оћеш ....
Sun, 07/10/2012 - 14:41
zavisi kakav je beton, ako se
#609
majstorPera
majstorPera's picture
Registrovan dana: 25/10/2010
zavisi kakav je beton, ako se radi za betonom vlaznim kao zamlja, a pritom mu se dodaju plastifikatori i aditivi, gotovo da uopste nece upiti vodu.
a sto se tice lepljenja pomesaj cement 42,5r i pesak u razmeri 1:1 i dodaj neki aditiv dobices smesu jacu od bilo kog lepka koji se moze kupiti.
Fri, 12/10/2012 - 15:17
Sutra uzimam behaton ploce
#610
slavisoni
slavisoni's picture
Sutra uzimam behaton ploce debljine 3cm, pa najverovatnije preksutra radim.
Uzeo sam neku emulziju ceresit cn94.
Da li je to dobro sredstvo kao podloga da mazem preko betona pre lepljenja.
Lepak koji cu koristiti je cm16.
Sun, 14/10/2012 - 15:42
premaz podloge
#611
slavisoni
slavisoni's picture
Moze li se beton premazati akriliziranom emulzijom HGP?
Sun, 21/10/2012 - 20:17
Evo ovako sam ja to uradio,
#612
slavisoni
slavisoni's picture
Evo ovako sam ja to uradio, ostaje mi jos otprilike toliko da zalepim u drugoj turi.
Ono sto mene interesuje je kako, i cime popuniti fuge debljine 3mm, a dubine i do 3cm.
Posto su ploce rapave, tj reljefne , bilo bi najbolje neki nacin , koji ih ne bi prljao vec samo te kanale napunio. Tesko bih to posle ocistio, ako zaprljam.
Cementno mleko, ili nesto drugo?
Mon, 22/10/2012 - 21:25
Da li je ovaj forum zamro,
#613
slavisoni
slavisoni's picture
Da li je ovaj forum zamro, ili su majstori odlucili da bojkotuju, tj. daju savete ,jer su oni besplatni?
Nema veze, odgovor cu naci negde drugde, ili prostom logikom, kao sto sam i do sada radio.
Pozdrav, i svako dobro!
Tue, 23/10/2012 - 17:58
А постоји и претраживач на
#614
А постоји и претраживач на форуму ....
Wed, 24/10/2012 - 19:56
Na zalost ,javljate se uvek
#615
slavisoni
slavisoni's picture
Na zalost ,javljate se uvek kada se forum ocrni, a ne da date savet... Pregledao sam ja podforume,i nisam nasao precizno nista o tome.
A, ako vec znate da takva informacija postoji na forumu, mogli ste jednostavno da napisete ,gde to pise...
Ali kao sto rekoh, to bi bilo besplatno, a od toga majstori ne zive.
A, mozda je i tema nezanimljiva.
Pozdrav.
