Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
linoleum preko parketa?
11 poruka / 0 new
Thu, 17/09/2009 - 20:33
Re: linoleum preko parketa?
#1292
Ne vidim razlog da ne bi mglo, s obzirom na sve što je opisano.Trajaće dok se ne steknu uslovi da se uradi trajno rešenje.
Thu, 17/09/2009 - 21:36
#1293
makic80
makic80's picture
Registrovan dana: 16/09/2009
Odlicno!! Treba li neka posebna priprema parketa,pričvšćivanje linoleuma sa strane ?
Thu, 17/09/2009 - 22:04
#1294
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ništa, samo dobra volja Laughing out loud
Wed, 05/11/2014 - 21:23
Linoleum preko parketa, bez ostecivanja parketa
#1295
AmaterkaBG
AmaterkaBG's picture
Registrovan dana: 07/09/2009
Jos jednom pitanje vezano za istu temu. Parket u predsoblju se na jednoj polovini odlepio od curenja dok je ostatak manje vise ok, ogreban jeste, par plocica na samom ulazu malo razdvojeno, sve u svemu, pretpostavljam da bi manja reparacija I novo hoblovanje sredilo celu povrsinu. Ali, bih to sredjivanje ostavila za narednu godinu. U medjuvrmenu bih stavila nesto preko, pa je pitanje da li je linoleum dobro resenje posto sam citala da treba prekiti celu povsinu masom za ravnanje, pa se potom lepi na podlogu,u ovom slucaju parket..
Ideja , je da se parket ne osteti previse, pa je pitanje kako sve navedeno deluje na sam parket, da li je moguce da se parket ubudja posto linoleum ne dise, da li je moguce nekako zategnuti linoleum samo na krajevima I da li bi stajao ravno I sl.
Tepison mi se ne svidja kao resenje posto je predsoblje prometno, pa bih da se lako cisti, dakle samo pod koji se lako cisti mi je zanimljiv.
Hvala !
Fri, 07/11/2014 - 05:08
редом
#1296
nakamura
nakamura's picture
Ајмо редом:
-Прекривање масом за равнање се односи на бетонске подове јер се некад линолеум стављао на бетон, а паркет је постављан на већ изравнату површину тако да равнање није потребно.
-Могуће је да се појави буђ али не знам сигурно кад је у питању паркет као подлога. Ваљда су због појаве буђи некад стављали картон преко бетона а пре линолеума што има неке логике јер картон упија влагу а лако се мења.
- Положен линолеум обично остане "грбав" али се то лако исправља загревањем феном за косу да би омекшао и легао на своје место.
За крај : Да ли сте размишљали да уместо линолеума поставите ламинат? Лако се поставља, лако се одржава и лако се скида кад решите да вам више не треба, а чини ми се и да у ценовном рангу линолеума имате поприличан избор ламината.
Sat, 08/11/2014 - 11:54
Hvala mnogo na odgovoru.
#1297
AmaterkaBG
Hvala mnogo na odgovoru. Deluje na kraju da je jednostavno za postavljanje, a u pitanju je prirodan materijal koji se lako cisti.
A o laminatu sam razmisljala, ali pored toga sto ipak treba vise materijala,alata i umeca za postavljanje, pa price o tome da je hladan i da se savija, nije prirodan itd..., cini mi se da je deblji od linoleuma, pa se plasim da bi mogao da mi blokira sigurnosna vrata (ne znam kako se to resava) a za linoleum se nadam da ne bi.
Razmisljala sam o laminatu u dnevnoj sobi preko parketa, jer je i tu malo na ulazu podignut parket,a i ostatak je delimicno izgreban, a i vise mi se svidja dizajn laminata, ali, ne znam da li ima smisla postavljati laminat parcijalno bez izbacivanja velikih ormara koje nemam gde da privremeno premestim, a i tesko se demontiraju).
Iz istih razloga ne mogu ni da hobllujem i lakiram parket ponovo, pa se pitam sta li mi je tu resenje za lepsi pod, Ako imate jos neki savet, hvala unapred:)
Za sad na delu na kome fali parket stoji staza:), a ogrebotine se vide...
Sun, 09/11/2014 - 22:57
природно
#1298
nakamura
nakamura's picture
Мислим да је ламинат природнији материјал од линолеума и ништа хладнији од линолеума. Он је различите дебљине, чини ми се, од 4 - 8 милиметара + дебљина подлоге која иде испод њега од неколико милиметара па је лако проверити да ли би врата качила. За постављање такође није проблем јер већина продаваца има неке своје мајсторе који то брзо и јефтино постављају.
За дневну собу, кад већ не могу ормани да се померају, да ли сте размишљали о итисону од зида до ормана?
Mon, 10/11/2014 - 07:55
Итисон не бих никоме
#1299
Итисон не бих никоме саветовао, јер је то генератор прашине, како га ја зовем. Кад сам га скидао у свом стану, а скидао сам га парче по парче јер је био невероватно добро залепљен из њега је куљала прашина као да никад није видео усисивач. Једноставно то је немогуће очистити.
Mon, 10/11/2014 - 18:57
Kod postavljanaj laminata
#1300
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Kod postavljanaj laminata mogu se sve stvari nagurati u jedan kraj sobe pa kad se pola postavi sve se prebaci na taj novopostaljeni i završi postavlajne do kraja. Naporno je ali je izvodljivo. Niste prvi koji imaju skučene prostore, kišne dane, uzane hodnike, nezgodne košmije...
Uzgred, ne vidim ništa prirodno ni u laminatu ni u linoleumu.
Mon, 10/11/2014 - 21:11
ја
#1301
nakamura
nakamura's picture
Ја написах да је ламинат природнији од линолеума јер у њему има трагова дрвета, а то никако не значи да је 100% природан. Само треба прецизно читати Wink
