Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
masna farba pa plocice
12 poruka / 0 new
Sat, 29/05/2010 - 08:29
Re: masna farba pa plocice
#1082
Masna farba se mora ukloniti, pa tek se nakon toga mogu lepiti pločice.Postoje razni premazi, ali ja ne bih eksperimentisao.Da ne bi bilo skupo na kraju kad počnu pločice da otpadaju.
Podloga za lepljenje pločica mora biti bez trošnoih delova i suva.Pe lepljenja je dobro prvo premazati prajmerom, može i Latex pa tek nakon toga početi postupak lepljenja pločica.
Sat, 29/05/2010 - 08:34
#1083
suki.s
suki.s's picture
Registrovan dana: 10/08/2008
Znaci ko sto sam i pretpostavio nagrabusio sam sa skidanjem farbe. kako je najlakse ukloniti farbu.
Sat, 29/05/2010 - 08:35
#1084
Najlakše je fenom za skidanje farbe, to nije onaj za sušenje kose.Postoje posebni koje koriste farbari.Ima ih jeftinijih koji će izdržati taj jedan posao.
Sat, 29/05/2010 - 08:38
#1085
suki.s
suki.s's picture
OKEJ hvala na savetu i pomoci.
Sat, 29/05/2010 - 09:48
#1086
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Veruj mi na rec, masna farba se ne moze ukloniti tek tako a svakako ces se ugusiti od neprijatnih mirisa. Zvukoljub ima dobru volju da pomogne ali masna farba se ne moze kompletno ukloniti a bice ti potrebno i mnogo vremena i zivaca za nesiguran rezultat.
Iako mozda mislis da je komplikovano, najjednostavnije je polupati malter sa zidova i malterisati nanovo.
Mozda cak, ako nema potrebe za naknadnim malterisanjem, mozes da lepis plocice preko cigle (u ovom slucaju lepak i na plocice i na ciglu; potrosnja lepka ce biti veca).
Pre lepljenja prajmer obavezno koji ima funkciju stabilizacije i impregnacije podloge i koji ce "pokupiti" zaostalu prasinu.
Ovo je ipak siguran rezultat iako ce biti dosta shuta.
Pozdrav!
Sat, 29/05/2010 - 20:41
#1087
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Mozes i ostrar "saber",spakla ili slican alat kojim ces sastrugati farbu sa maltera uz mnogo zuljeva i rupa u malteru koje ce ostati.U svakom slucaju nece biti lako,ali je izvodljivo.
Sun, 30/05/2010 - 22:07
#1088
Cereman
Cereman's picture
Najcesce se i ne desi da se lepak odvoji od masne farbe vec se farba odvoji od maltera. A najcesce farba nije premazana preko maltera vec je ispod glet masa.
O nosivosti same farbe ne bih ni da diskutujem niti moze iko. Glet masa vec nema nikavu nosivost.
Znaci, dolazi do cupanja plocica sa sve lepkom i farbom u kompletu.
Slucaj dean78 je samo slucajno ispao kako treba.
Zapravo, niko ne moze garantovati sta ce se desiti ali je velika verovatnoca da ce biti problema.
Moje iskustvo na terenu je takvo da je 95% problem.
Pozdrav!
Tue, 01/06/2010 - 10:43
#1089
suki.s
suki.s's picture
hvala svima na savetu kako god da radim ne pise mi se dobro zato cu kupatilo da ostavim za kraj
Tue, 01/06/2010 - 13:37
#1090
Bilo na kraju ili ne bilo, samo se neće uraditi. :nono Crying
Fri, 10/09/2010 - 22:33
#1091
cobra01
cobra01's picture
Registrovan dana: 22/01/2009
Kako najefikasnije skinuti bitumen lepak na koji su bile vinaz plocice da bih zalepio nove keramicke. Hvala
Sat, 11/09/2010 - 16:25
#1092
Cereman
Cereman's picture
Mehanicki
