Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Obnova stana
13 poruka / 0 new
Mon, 12/08/2019 - 16:54
За подлогу где ће се лепити
#92
За подлогу где ће се лепити керамичке плочице, мора да се употреби продужни малтер. Данас има и готових у врећема, па је лакше припремити и уградити такав малтер у стану.
За кошуљицу такође постоје инстант решења. Готове кошуљице у врећама са све фибер влакнима, само додати воду и направити одговарајућу густину да би се могли направити потребни падови.
Хидроизолација долази пре постављања керамике, са свим помоћним средствима која сте већ поменули. Ако се све уради по инструкцијама са паковања неће бити цурења код комшије и неће бити проблема.
Mon, 12/08/2019 - 17:04
Pokusacu da laicki odgovorim
#93
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Pokusacu da laicki odgovorim na prvo pitanje, a neko strucan ce vec ispraviti ono sto sam pogresio.
Cela kosuljica se radi od istog materijala, od zidova do linearne resetke. Izvlaci se pad prema glavnom slivniku, u Vasem slucaju linearnoj resetci, koja ima prirubnice za spajanje spoja hidroizolacije.
Kosuljica se radi od suve mesavine cementa i frakcije, da bi bilo moguce izvuci postojan pad ka resetci.
Hidroizolacija se radi kombinacijom polimernog membranskog prelaza, i trake za dihtovanje, koja se montira na medjusobnim spojevima zidova, poda, i linearne resetke.
Maze se zid oko tusa do visine od 2m, ceo pod, i donjih 10cm svih zidova.
Hidroizolaciona traka se postavlja nakon prvog, a pre drugog premaza.
Sto se tice postavke samolivne mase, poteebno je prvo izolovati, ocistiti, i popuniti sve pukotine na podu, recimo, akrilnim kitom.
Mon, 12/08/2019 - 17:07
zvukoljub, moze predlog
#94
sculptor
sculptor's picture
zvukoljub, moze predlog instant mase za kosuljicu koja menja suvi estrih?
Mon, 12/08/2019 - 18:21
Hvala... Takođe, zamolio bih
#95
bicca
bicca's picture
Registrovan dana: 12/08/2019
Hvala...
Takođe, zamolio bih za primer i jednog (produžni malter) i drugog (gotove košuljice)
Mon, 12/08/2019 - 21:02
Ако се послужите услугама
#96
Ако се послужите услугама Гугла изненадићете се колико има тих производа, а такође и произвођача.
Mon, 12/08/2019 - 21:15
Mi vise verujemo u Vase
#97
sculptor
sculptor's picture
Mi vise verujemo u Vase bogato iskustvo nego u Google.
Dakle, moze predlog?
Mon, 12/08/2019 - 21:33
Citam sve te kosuljice imaju
#98
sculptor
sculptor's picture
Citam sve te kosuljice imaju minimalnu debljinu od 30mm.
Kod mene postoji teraco sloj debljine 25mm. Kada bi se na teraco dodavala kosuljica od 30mm plus lepak i plocice nivo poda bi se previse podigao.
Da li postoji resenje za sloj za pad sa manjom minimalnom debljinom, ili je secenje teraca neizbezno,
Ili majstor moze da izvuce 1cm/1m pad lepkom?
Mon, 12/08/2019 - 22:03
Може се извући пад и лепком,
#99
Може се извући пад и лепком, 1 цм није никакав проблем. Иначе сарказам није потребан и немам намеру да било коме шта доказујем и показујем. Рекламирање производа није дозвољено на форуму, сем ако произвођач није платио рекламу. Написао сам оно што сам радио и имао тај производ у рукама, ако ми не верујете то је ваш проблем.
Mon, 12/08/2019 - 22:21
Kupatilo je duzine 3m. Na 1m
#100
sculptor
sculptor's picture
Kupatilo je duzine 3m. Na 1m od kraja je linearna resetka.
Znaci treba sa jedne stane izvuci 1cm/m a sa druge 2cm/2m.
Pri tome teraco ima pad na pogresnu stranu oko sredine, a 80cm od zida sa strane lin. resetke je stara tus kada koja se skida i nema teraca.
Nema sarkazma, dokazivanja i pokazivanja. Izvodjac ima resenje, ja imam neke ideje, trebaju mi i konkretne ideje i informacije drugih.
Sto vise glava i informacija bolje resenje.
Vec sam vise puta menjao neke odluke na osnovu informacija koje sam dobio, izmedju ostalog i na ovom forumu.
Kada (ako ikad) zavrsim renoviranje stana, sa zadovoljstvom cu sa drugima podeliti sva konvencionalna i nekovencionalna resenja koja sam primenio.
Tue, 13/08/2019 - 07:16
Управо сам у току радова на
#101
Управо сам у току радова на реновирању стана. Ово је само део радова које сам изводим. Од других мајстора, за сада су били да уграде прозоре и треба да дође пркетар. Толико од мене. Оно што пишем то сам и испробао и проверио у пракси.
Tue, 13/08/2019 - 16:49
I ja, vec duze vreme. Meni su
#102
sculptor
sculptor's picture
Meni su bili majstori za novu klimu, i nove prozore.
Slede majstori za kupatilo (znam sta moze i hocu ali nemam iskustva i potrebne alate), ugradnju sigurnosnih vrata (uracunato u cenu vrata), i razlivanje epoksi poda u kuhinji.
Ostalo radim sam.
Sun, 18/08/2019 - 00:42
Jos jedno pitanje... Pogledao
#103
bicca
bicca's picture
Jos jedno pitanje... Pogledao sam XYZ snimaka kako se ugrađuje kanalica, uključujući i klip proizvođača kanalice koju sam kupio (da ne reklamiramo, nemačka je kanalica). Tamo kada montiraju kanalicu, a pre zalivanja košuljicom, stavljaju kao neku PVC foliju ispod cevi koja vodi u odvod i ispod kanalice. Da li je to potrebno i kakav je to uopšte PVC (ako je uopšte običan PVC). Najbliže što sam našao je da su to folije za pokrivanje krovova
