Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
OSB ploce na pod???? Da ili ne????
76 poruka / 0 new
Tue, 02/02/2021 - 23:52
Da sve sve to lepo natopi
#1292
Da sve sve to lepo natopi vodom , pa da belaj bude veći...Smile
Wed, 03/02/2021 - 13:51
Koliko sam razumeo terasa
#1293
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Koliko sam razumeo terasa nije na kiši već je nadkrivena. Iznad i ispod su komšijske terase isto tako, zar, ne? Okružena je zidom sa svih strana (sa nekih samo parapetnim)?
Veštačka trava je predviđena za spoljne prostore i može i na kiši da stoji bez problema. Stiroduru neće nešto smetati vlaga, a ako je zaštićen od sunca neće biti problema. OSB ploča se može da koliko toliko da izdrži vlagu.
Može se desiti da se javi neka buđ unutar tih slojeva zato što će biti vlažno i u mraku. Ali sve je dosta jeftino, pa može da se sanira i zameni kad bude trebalo. Ovo svakako nije trajno, već improvizovano rešenje.
Za trajnije rešenje možda je bolje uzeti nešto kao deking ploče gde će biti malo odignuto od poda i imaće strujanje vazduha.
U svakom slučaju, od svega navedenog, najskuplji je tepih od veštačke trave (pogotovo ako se uzme neka koja više liči na pravu travu).
reksys, koliko trajno treba da bude ovo rešenje? Ako misliš 10-tak i više godina da koristiš tu terasu bez da razmišljaš onda možda vredi uložiti više vremena i truda od stirodura i OSB-a.
Wed, 03/02/2021 - 14:19
qsb ploča
#1294
reksys
reksys's picture
Registrovan dana: 20/01/2018
Pa nisam razmisljao o trajnosti. Ipak ce vremenom da se nesto menja i doda neka nova podloga kad trava dosadi i izbledi.Samo ja sam pitao za QSB ploce(QSB (Eko Ploča (P5)E1) to je vodootporna ploca od recikliranog materijala. Jeste terasa pokrivena,ali zbog udara vetra kisa pa cak i sneg mogu da padnu na nju. Dole komsija ima zastakljenu terasu,starinski od metalnih ramova i nju preko leta otvara sirom a zimi zatvara,pa mu mozda stirodurom i malo napravim izolaciju.Odvod ima dobar, teraco je bio propao do kise dok prethodni vlasnik nije stavio nastresnicu,pa sam ga ja prefarbao farbom za obelezavanje putne signalizacije.Imao dva litra boje.
I tako cisto ideja,a mislim da materijal nije skup kao i da moze u SSM varijanti.
Wed, 03/02/2021 - 23:58
izo
#1295
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Sendvič stirodura i QSB ploče odzvanja kao crkveno zvono . Ne znam kako si zamislio da rešiš spojeve QSB-a da bi i oni bili vodonepropusni. Razmišljaj u tom pravcu....
Thu, 04/02/2021 - 09:37
QSB ploče na terasi
#1296
reksys
reksys's picture
Poštovani, hvala na savetima. Imate li Vi neki predlog kako uraditi?
Thu, 04/02/2021 - 12:26
izotop, odakle to da
#1297
laznen
laznen's picture
izotop, odakle to da odzvanja?
Kod ćaleta u radionici smo stavili stirodur 3cm i OSB 1cm i ništa ne odzvanja. Zalepili smo ih pur lepkom za stirpor. Kod mene, u ostavi, smo stavili stirodur 10cm i preko laminat. Isto ništa ne odzvanja. Lepili na isti način.
Kada kuckaš primeti se da ispod nije, recimo, beton, ali nije ni da zvuči je šuplje ili da nešto odzvanja.
Thu, 04/02/2021 - 16:30
izo
#1298
izotop
izotop's picture
@lanzen....u sve se razumeš ko učiteljica pred peMziju....razmisli još jednom o čemu pričamo. Budi "open mind" U pitanju je terasa i prenošenje zvuka po ploči na stan ispod. Pročitaj ponovo pitanje .... prvi post @reksys
Kome smeta u radionici postavljen sendvič (OSB /XPS )..... nikome.
Uzmi table QSB-a i stirodura jednu po jednu, "čukni" zglobom kažiprsta po njima Smile
Zvoni.....kapiraš
Thu, 04/02/2021 - 16:36
izo
#1299
izotop
izotop's picture
Rešenje bi bilo postavljanje Fonostop folije po ploči terase, zatim ugradnja stirodura, preko toga gazište QSB ili OSB...opet u zavisnosti od izabranog modela hidroizolacije (gitom na sastavcima ploča/ploča....ploča/ zid za QSB ) ili kompletne izolacije terase preko OSB -a ....sve zajedno sa nagibom ka slivniku....
Karikiram stvari ali bi jedino tako nešto imalo funkciju....
Fri, 05/02/2021 - 10:15
hvala
#1300
reksys
reksys's picture
Hvala na odgovoru.Ovo mi deluje da nije problem da se uradi.
Sat, 06/02/2021 - 10:56
Još jedan primer OSB na podu - može li bolje, a jeftino?
#1301
gosnmonter
gosnmonter's picture
Registrovan dana: 14/01/2021
Ajd da malo nadopunim temu i ujedno da saznam ima li predloga za bolje rešenje, a da je jeftino i izvodljivo?
Kada sam pre jedanaest godina kupio garsonjeru na podu je bio tepison i nije mi ni bilo važno šta je ispod istog. Mojom nepažnjom desilo mi se nekoliko puta da povremeno malo vlažnom krpom i penom za čišćenje tepiha pokušam da skinem neke mrlje sa tepisona jer je prilično svetao i sve se vidi po njemu. Prošle godine prilikom usisavanja primetim da mi je tepison "neravan" i to baš poprilično na više mesta. Ispalo je da je propao tepison odnosno da se onaj donji sloj lepka izmrvio u prašinu i da usisivač to sada gomila na više mesta. Slika 1.
Onda sam otkrio da se ispod tepisona nalaze OSB ploče, a ne laminat kako sam ja to pretpostavljao, jednostavno poslagane jedna pored druge. Slika 2.
Ispod ploča je sloj toplotne izolacije u vidu 5 cm da li kamene ili staklene vune nisam siguran. Slika 3.
Ispod sloja izolacione vune kao hidroizolacija nalazi se sloj ter papira. Slika 4.
Letos sam planirao da tepison promenim i da kupim tzv. "igličasti" koji nema u sebi nikakav sloj lepka. Ostaje dilema da li da OSB ploče ostavim ovako kako jesu, kada je prednost što se nesmetano mogu širiti pri promenama temperature i vlage u stanu i nedostatak što se nesmetano krive pa pod ispod tepisona na mestima nije ravan (dobro vidljivo na Slici 2.) ili da dodam roštilj od letava i zakujem i fiksiram postojeće OSB ploče?
Napominjem da je poseban problem i to što imam neki stari ogroman regal iz četiri dela sa kojim nemam kuda i samo menjanje tepisona će biti teško, a dodavanje roštilja još teže.
Ako neko ima predloga, hvala unapred.
Mon, 12/04/2021 - 00:05
treba da napravim podna
#1302
krmpot
krmpot's picture
Registrovan dana: 20/12/2016
treba da napravim podna vrata ka podrumu, da se po njima gazi a da se po potrebi pomocu sarki taj poklopac podigne i da se stepenicama spusti u podrum. dimenzije otvora su 230 x 80 cm. od kog materijala to sve moze da se izradi?
Mon, 12/04/2021 - 00:35
Najsigurnije je metalni ram
#1303
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Najsigurnije je metalni ram napraviti sa krstom u sredini i na to moze i laminat i osb i sta god padne pod ruku, iverica i slicno.
Ima u prodavnicama koje prodaju laminat ploce od laminata, oko 120x80 cm i imaju u debljinama do 15mm, isto kao laminat, samo u komadu ploca, za nju ne treba ni krst na sredini, ono je maltene neunistivo, a moze da se gazi po njemu.
Mon, 12/04/2021 - 06:58
Ја сам таква врата правио пре
#1304
Ја сам таква врата правио пре 30 година и још увек беспрекорно све функционише, али сам у метални рам поставио храсове даске. Влага која се ствара на доњој страни врата због разлика у температури не може ништа храстовини, а што се тиче осб плоча, иверице и сл. нисам сигуран како би се све понашало у дужем временском периоду, поготову што треба газити преко тих врата.
Mon, 12/04/2021 - 10:58
hvala na idejama, u pitanju
#1305
krmpot
krmpot's picture
hvala na idejama, u pitanju je pomoćni objekat na placu, posecuje se povremeno, greje jos redje, Gazista stepenica koja vode u podrum su izradjena od blazujke pre 25 godina i nemaju neka ostecenja. Sem izbora materijala, problematika je i u tome da konstrukcija bude doboljno cvrsta da izigrava pod, ali i dovolno laka da se moze podici prilikom otvaranja. Bojim se da zbog dimenzija ako se stavi daska od oko 5 cm ne bude sve to pretesko za otvaranje. Mozda je tu resenje da se urade dva dela, koja se mogu zasebno otvarati.
Mon, 12/04/2021 - 13:21
Iz dva dijela ostaje problem
#1306
BOSSKE
BOSSKE's picture
Iz dva dijela ostaje problem nosivosti sredine, a ta dimenzija da se uradi od kutija 30x30 nece biti teska, a iz komada se obezbjedjuje mnogo bolja nosivost. Da se uradi okvir i jedna poprecna i jedna uzduzna sipka po sredini i moze slobodno daskom colaricom da se popuni po kracoj stran, tj da se isijeku 80cm duzine daske. Suva daska je laka, a sa srednjom potporom moze da se gazi koliko zelite.
