Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Parket na terasi
6 poruka / 0 new
Thu, 06/06/2019 - 18:04
Parket na terasi
#92
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
LjuboKV,
kako je sa podom na terasi; kako sa stropom na terasi; kako je sa zidovima na terasi??
Pitanje zbog možnosti pojava plesni - toplotni most.
Ineče: odstrani teraco pločice; ako se može odnosno imaš mesta ugradi toplotnu izolaciju. OSB plošče in na njih ugradiš/položiš parket.
Koliko imaš visine na razpolago?
LP
Thu, 06/06/2019 - 22:22
Hvala na javljanju. Stan
#93
LjuboKV
LjuboKV's picture
Registrovan dana: 04/10/2009
Hvala na javljanju.
Stan ispod - zatvorena terasa, ali topolotno neizolovana.
Stan iznad - izolovana soba
Što se tiče zidova sa strana, terasa je uvučena u zgradu, tj. praktično samo prednja strana je spolljnja, ali na njoj će se uraditi kvalitetna stolarija i unutrašnja izolacija multiporom.
U vezi poda i parketa...sada ću probati da izmerim...
evo me, nivo terace je sada za oko +3cm na višem nivou od visine parketa, sa kojim treba da se gađa.
A kako bih pričvrstio OSB ploče za podlogu?
Mon, 10/06/2019 - 21:59
teraco plocice razbijene,
#94
LjuboKV
LjuboKV's picture
teraco plocice razbijene, kondor izolacija neuspešno ravnomerno sklonjena, beton sa rupama, ostacima kondora...
i ima pad (jer je bila terasa).
e sad, dosao sam do toga da je visinska razlika od 1cm do 3cm (otprilike, u zavisnosti od pada).
Šta mi je ovde najpametnije raditi a da ne podrazumeva košuljicu i dugo čekanje na sušenje?
Šta mislite na varijantu da se ide na ravnajući sloj, pa preko toga se nalepi OSB ploča i na nju onda konačno parket?
Inače sam proširivao još neke otvore u stanu i tu gde su bili zidovi sada su rupe i tu treba da se postavi parket (radiće mi majstor ta krpljenja, hoblovanje i lakiranje cele površine).
Te rupe gde su bili zidovi, i one su neravne, kako njih nivelisati?
Mislim da ravnajući sloj ne ide preko 10mm a ovde će sigurno trebati oko 20mm.
Mon, 17/06/2019 - 13:11
Da probam sreću još
#95
LjuboKV
LjuboKV's picture
Da probam sreću još jednom...
Dakle, od gole betonske ploče do susednog parketa, visinska razlika je 3-4cm (kako gde).
Ta betonska ploča je gola i sa donje strane - tu je plafon komsijske terase (koja je zatvorena, ali negrejana).
Sada razmišljam o postavljanju OSB ploče koja bi služila kao podloga za parket.
Praktična pitanja su:
- hidroizolacija ili parna brana ili ništa?
- termička izolacija, da ali koja?
- verovatno ne bi imalo mesta da se odradi još neki estrih pa sam mislio na varijantu drvenih letvi koje bi nivelisale noseću OSB tablu a između letvi bi položio neku termoizolaciju (varijantu vune, stiropora)
Još nešto, negde ili nešto sasvim drugo?
Mon, 17/06/2019 - 13:55
mislio sam na ovako neku
#96
LjuboKV
LjuboKV's picture
mislio sam na ovako neku varijantu (slika u prilogu).
samo u tom slučaju bih imao neku termoizolaciju.
