Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Plocice u celom stanu iskustva
24 poruka / 0 new
Sun, 26/04/2020 - 15:05
Нису ништа хладније од
#32
Нису ништа хладније од ламината, а неупоредиво су дуготрајније и једноставније за одржавање хигијене.
Обратити пажњу само да су за полагање на под, да нису зидне плочице, јер би у том случају брзо дошло до оштећења глазуре.
Sun, 26/04/2020 - 16:22
Hvala na odgovoru Ma koliko
#33
morgen
morgen's picture
Registrovan dana: 07/07/2017
Hvala na odgovoru
Ma koliko vidim ima one koju su valjda mat, koje imaju manje ili cak i nemaju tu glazuru.. deluju cisto kao glina da ne kazem toplije na dodir. Obicno ljudi koriste podno grejanje pa me zanimalo da li je neko stavljao i iskustva. Tipa koliko mi treba izolacije ispod kosuljice i slicno.
Mon, 27/04/2020 - 00:58
Mi smo stavili u dnevnoj i
#34
majava
majava's picture
Registrovan dana: 18/08/2011
Mi smo stavili u dnevnoj i kuhinji i trpezarijo,prava stvar uz podno. Samo sto ja sad imam drugi problem, prodali mi lose plocice i majstor losd zalepio
Mon, 27/04/2020 - 01:06
Мajava, kako se manifestuju
#35
Мajava, kako se manifestuju ti problemi sa pločicama?
Mon, 27/04/2020 - 01:12
Ma kupili plocice kao 1.
#36
majava
majava's picture
Ma kupili plocice kao 1. Klasu oni nam dali krive, majstor pritom lose zalepio pa npr kad povlacim namestaj zapinje za fugnu. Inace je ovako sve super, lakse odrzavanje, u kuci pretoplo sa podnim. Akonse odlucite, savet stojite majstoru nad glavom i prvo zajedno pregledajte svaku plocicu
Wed, 23/09/2020 - 11:14
Imam jedno pitanje oko podnih
#37
morgen
morgen's picture
Zdravo svima,
Imam jedno pitanje oko podnih plocica. Posto zelim dezen drveta, jedan covek mi rece da je on isto stavljao podne ali sa "unutrasnjom fugom" pa onda se ne vidi da bas postoji fuga. Jel moze neko da mi objasni da li svaka podna plocica moze ovako, da li to zavisi od majstora i na sta treba da obratim paznju sto se ovoga tice? Da ne kupim pogresne plocice.
Npr, evo primera kako bih isto voleo da izgleda, slika je iz salona ali bilo bi lepo da mogu tako i na podu da izgledaju bez fuge
Wed, 23/09/2020 - 13:10
Mislim da treba da gledaš što
#38
Pero85
Pero85's picture
Registrovan dana: 04/06/2016
Mislim da treba da gledaš što veći format sa što manjom fugnom. Ove drvene deluju lepo. Realno je da je otpad veći na većoj pločici i da je teža da se uravna ako ti je teren ne baš savršeno ravan. Ja sam meni stavljao granitne, pre svega iz straha od otpornosti. I laminat i parket i pločice nisu prijatne da se gaze bosom nogom tako da ti dođe na isto. Kada budem rekonstruisao kuhinju probaću da se isprsim za one 1x2m, mada mi je kuhinja relativno mala za toliki format, pa bi možda bilo i ružno.
Wed, 23/09/2020 - 15:51
Šta je to sa "unutrasnjom
#39
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Šta je to sa "unutrasnjom fugom". Inače pločice imaju fugnu a za fuge je najveći majstor bio Johan Sebastian Bah Smile
Kod sebe sam postavljao 3 vrste počica sa dezenom drveta: 208x22 cm, 150x30 cm i 90x15 cm. Nisu velike ništa teže za postavljanje od manjih, samo što je nezgodno ako radiš sam. Ove moje su sve u teoriji mogle da se postavljaju bez fugne, ali sam ipak stavljao fugnu (1,5 mm) pošto sam koristio nivelatore. Po mom mišljenju lepo izgledaju kada je fugna tamnije boje od pločice. Ako pločice nemaju oborene ivice mora se obratiti pažnja da ivica jedne ne bude viša od druge da ti kasnije recimo ne zapinje nešto kad guraš po pločicama.
Kod dezena drveta primetio sam da kod nekih jeftinijih ne izgleda uverljivo, već nekako kao da je drvo nacrtano. Slično kao i kod laminata. Kod supljih se čak oseti pod pristima i tekstura drveta. Sve ostalo mislim da je manje-više isto.
Mislim da su sve podne pločice porcelanske ili granitne. Obične, keramičke, neporcelanske mislim da su prvenstveno predviđene za zidove.
Kada kupuješ pločice možeš da obratiš pažnju na sledeće, mada mislim da za stan ti treba eventualno prva 3 parametra, i naravno da ti se sviđa pločica:
Klasa
Klasifikacija
Otpornost na grebanje
Apsorpcija vode
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Otpornost na mraz
Doslednost izgleda
Izgled i šablon
Wed, 23/09/2020 - 16:28
Mene zanima stavljanje
#40
Oswajac
Oswajac's picture
Registrovan dana: 01/10/2018
Mene zanima stavljanje plocica, bukvalno do prosle nedelje je bila variajnta stavljati laminat. Zapricasmo se sa majstorom i on nam kaze ma laminat i plocice oba materijala su hladna, stim sto se plocice lakse odrzavaju.
E sada problem je sto mi nismo cevi za grejanje sproveli za podno, jer mi podno nije palo na pamet vec klasicno sa radijatorima. Cevi su isle u tampon a preko tampona ide beton 5-7cm. Povrsina kuce je mala ima 45 m2 i kopka me kako ce biti sa plocicama posto cevi od sabirnice idu do radijatora , najkracim putem, pricamo sa majstorom mogli smo samo da ih pustimo u S i da kako god krevet postavimo ispod nogu nam budu cevi i bude toplo.
Sto se tice samih plocica nasli smo kao imitacija drveta i najverocvatnije cemo uzeti C klasu, jer je razlika u ceni skoro 200 din po m2, koliko sam uspeo da dobijem informacije od samih prodavaca i masjtora kao nema mnogo velike razlike izmedju kalasa a dobar keramicar to moze da ispegla i sakrije
Wed, 23/09/2020 - 19:21
Осим ласерски сечених плочица
#41
Осим ласерски сечених плочица све остале морају да се постављају са фугном јер су неједнаке и фугна је та која апсорбује те недостатке. Постоје препоруке да што је већа димензија плочице и фугна треба да је већа, чак и 5 мм.
Не наседајте на приче да ће вешт керамичар да сложи било које плочице без фугне и да ће то вешто да сакрије. То не постоји осим у ловачким причама.
Wed, 23/09/2020 - 19:53
Hvala na odgovorima.Ja kada
#42
morgen
morgen's picture
@laznen Ja kada gledam plocice u 2 radnje pise samo sledece:
Proizovd: zidna plocica
Naziv: MATERIA
Boja: Ivory
Dimenzija: 25x80
Zavrsna obrada: Mat
Klasa: Prva
Cena: XXX
Proizvodjac: xxx
Zemplja porekla: xxxx
I ima bar kod.
Ne znam gde da gledam te podatke koje si nabrojao. Bio sam u dve velke prodavnice a ni na sajtu nema tih podataka proizvoda. To protiv habanja i mraza su one za terase ali dezeni takvih mi ne odgovaraju da stavim u dnevnu sobu.
Zar na kvalitet ne utice cena tipa ako plocica podna i antiklizna... Ako plocica kosta preko 2500 rsd valjda je dobra i protiv habanja a jasno pise da je podna. Sto bi bila podna ako se lako haba. Znam da su zidne osetljive na habanje i ne idu kao podne.
Ovo za upijanje vode. Kako da znam koji koeficijent meni treba. Pa valjda podne ne treba da upijaju vodu?
Ja pitam prodavca koje su plocice namenjen za kupatilo i tu se valjda podrazumeva propustanje vode da bude ma minimum ili je normalno da zidne i podne plocice pustaju vodu komsiji ispod. Bas sam pitao da li ima razlika izmedjju glaziranih i koje nisu glazirane za kupatilo reklo mi vise prodavaca da nema razlike i da kupim koje zelim bez problema.
Thu, 24/09/2020 - 09:48
Opis plocica
#43
Oswajac
Oswajac's picture
Nisam ni ja nasao sledece parametre
Apsorpcija vode
Otpornost na mraz
Doslednost izgleda
uglavnom pise kao sto je @morgen napisao. Jedino ako pise na samoj kutiji specifikacija
Thu, 24/09/2020 - 10:08
Gledam u poslednje vrijeme,
#44
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Gledam u poslednje vrijeme, vecina plocica koje su imitacija drveta i slicno rade se bez fuga, tako da izgleda kao laminat ili parket. Predposavljam da je to nemoguce izvesti uz koriscenje nivelatora, jer najtanji koje sam vidio su cini mi se 1.5mm. I gledam bas prije neki dan ma jahorini, prostorija preko 60m2, podno grijanje, nema nigdje ni diletacije, niti uopste traga fugama, a plocice ranga 10tak evra po m2. Da li je moguce da su tako dobro sjecene i oblikovane da nema nigde odstupanja, bas sam zagledao redom i trazio dlaku u jajetu, ali dzaba.
Treba uskoro da krenem sa plocicama, tj podnim grijanjem pa bi mnogo bolje bilo da se izvede bez fuga, ali opet bez nivelatora je jako tesko poravnati to da lijepal ne povuce neki kraj pa da strci.
Thu, 24/09/2020 - 10:10
Ma za stan su svake dobre
#45
laznen
laznen's picture
Ma za stan su svake dobre (naravno predviđene za pod). Nije frekfencija kao u nekom restoranu ili benzinskoj pumpi pa da se brineš da se ne ishabaju. Ne treba ti otpornost ili klizanje pošto je soba a ne teresa ili kupatilo.
Napomena da nisam keramičar već SSM. Ono što imam iskustva je u svojoj kući.
Thu, 24/09/2020 - 10:13
To sam i ja primetio a gledam
#46
Oswajac
Oswajac's picture
To sam i ja primetio a gledam vec nedelju dana, idealno secene, u rangu od 9 pa do 15ak e po m2, zagledjivao, pipao, pipnem plocicu odem do laminata pipnem laminat neke plocice mi se cinile na dodir toplije.
E sad, majstore nisam pitao da li ce da ide fuga ili ce da ih stavljaju direkt u ravnajuci sloj dok je svez.
Thu, 24/09/2020 - 18:56
Kod mene u stanu trenutno su
#47
morgen
morgen's picture
Kod mene u stanu trenutno su plocice (one koje nisu glazirane) toplije od laminata a kada ispustim predmet laminat vise zveci od plocica.
Za laminat znam klase koje imaju od 31 do 33, gde je 33 za butike ali je bolje sto bolju klasu uzeti.
Koje su to klase za plocice protiv habanja? I sta znaci to habanje? Da li ce se skinuti dezen drveta pa pojaviti bela glina? Toliko se pricalo da su plocice vecite kada se jednom stave a sada ispada da su u rangu laminata i da se habaju isto Sad
Ja dosta setam i previse po stanu, sada ste me naplasili Smile
Thu, 24/09/2020 - 19:42
Upravo sada mereno
#48
uros2000
uros2000's picture
Registrovan dana: 31/08/2020
Upravo sada mereno bezkontaktnim termometrom temperatura je svuda priblizno ista ~24 stepena. U kuci imam laminat u sobama, hodnik sjajne plocice, mat plocice u kuhinji i kupatilima i drvo stepenice. Nema razlike u temperaturi povrsina.
Kada grejemo je opet isto jer sam tako i zahtevao od majstora koji je na osnovu ne znam kojeg proracuna ispod laminata stavio gusce cevi.
Svi krugovi su mi na maksimalno otvoreni.
Problem je prolece i jesen kada je napolju 22 stepena a nocu 10 jer tada jos ne ukljucujemo grejanje a plocice su 4-5 stepeni hladnije od laminata pa u kupatilo i kuhinju idemo u papucama. Tacan podatak mogu uskoro da dam jer dolazi taj period.
Tada mi dodje da samo u grejnim krugovima ispod plocica pustim vodu 22 stepena samo da ne bi morali oblaciti papuce.
Fri, 25/09/2020 - 14:16
Da li imas neku podnu
#49
morgen
morgen's picture
Da li imas neku podnu izolaciju, stiropor, ispod kosuljice? Kod mene plocice nisu hladnije od laminata mada nisam merio. Nemam podno grejanje. Ali nisu glazirane.
Fri, 25/09/2020 - 14:21
Imam podnu izolaciju. Ne
#50
uros2000
uros2000's picture
Imam podnu izolaciju. Ne secam se tacno ali je sigurno najmanje 10cm tvrdi stiropor.
Nisu ni kod mene sada hladnije plocice od laminata. Bude razlike kada napolju zahladni a jos nije dovoljno hladno da bih ukljucio grejanje i to je jedan period od par dana do 2 nedelje. Trenutno je na svim povrsinama oko 24 stepena.
Fri, 25/09/2020 - 16:21
Jel to imas neglazirane ili
#51
morgen
morgen's picture
Jel to imas neglazirane ili glazirane (klizajuce) plocice?
Mozda je problem kada vetras tipa otvoris vrata onda se podovi rashlade od tog vetranja.. To se isto i zimi desava i sa parketom.
Par ljudi i majstora pa i ovde na forumu, mislm da je @zvukoljub to rekao, su mi rekli da ako ima podne izolacije nije problem za podne plocice cak iako nema podnog grejanja.
Fri, 25/09/2020 - 16:35
Podna izolacija
#52
Oswajac
Oswajac's picture
Sta je podna izolacija?
Sat, 26/09/2020 - 11:10
Podna izolacija je ono sto
#53
morgen
morgen's picture
Podna izolacija je ono sto ide na betonsku plocu. Stavlja se 2 cm (obicno) a neko i do 5 cm kamene vune ili stiropora pa ide kosuljica, dodatno 'betoniranje' i to su plivajuci podovi.
Preko toga ide parket, laminat ili plocice. Sto se tice podnog grejanja, video sam kako majstori postavljaju. Tu ne ide podna izolacija sto ima smisla. Tako da ti sa tih 10 cm stiropora si pricao o spoljnoj izolaciji stana, tj zidova. Moguce da je kod tebe zato hladnije ali ja nemam podno grejanje i ispod imam, u podu, 3 cm izolacije na betonsku plocu.
Mada stan nije zavrsen sada tek krecu plocice, pa se nadam da nece biti problem plocice u celom stanu. Ispod i iznad imam komsije.
Sat, 26/09/2020 - 13:49
Термоизолација се поставља и
#54
Термоизолација се поставља и код подног грејања, али испод цеви.
