Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Podizanje nivoa poda
15 poruka / 0 new
Tue, 06/12/2016 - 08:27
Уместо сипорекса (Итонга)
#242
Уместо сипорекса (Итонга) може се употребити стиродур, а кошуљицу обавезно армирати шулц мрежом. Испробано и ради већ годинама без пуцања и било каквих других проблема. Преко тога сам лепио плочице.
Tue, 06/12/2016 - 12:44
Dva reda stirodura?
#243
ficia
ficia's picture
Registrovan dana: 06/12/2016
Hvala, zvukoljube! Imam dodatno pitanje, ako nije problem. Ako zelim da mi ukupna visina podignutog poda bude 18 cm, da li mogu da koristim stirodur 12 cm + stirodur 2 cm + 4 cm kosuljica? Armiranje podrazumevam svakako. I preko toga parket.
Tue, 06/12/2016 - 19:54
А што не би могло.
#244
А што не би могло.
Tue, 06/12/2016 - 21:58
#245
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
ficia,
a da bi se izradilo u suhomontažnoj izvdebi, ne bi išlo?
Kakva ti je spodnja konstrukcija plošče? Dali je podnošljivo, da dodatno obremenjiš plošču ?
Kod stiropora (EPS 100), bi predložio da uzmeš "sa preklopom" i slijepiš sa purpenom imeđu.
LP
Tue, 06/12/2016 - 22:15
Moram priznati da o ovome
#246
ficia
ficia's picture
Moram priznati da o ovome nisam razmisljao. Sto se tice same ploce, u pitanju je zgrada od 15 spratova (ja na 14.), zidana 60-70ih godina za potrebe vojske, kada se znao neki red i kvalitet. Ploca je naravno betonska i nekako nisam stekao utisak da bi ova dodatna tezina opteretila plocu u znacajnoj meri, jer je masa ravnomerno rasporedjena po velikoj povrsina (ispalo bi nekih mozda 90 kg/m2). Gresim li?
Tue, 06/12/2016 - 23:55
Ficia, da li su plafoni
#247
Ficia, da li su plafoni spušteni od neke vrste gips kartona? Ili je ploča malterisana ili nema maltera nego je samo pregletovano i prekrečeno?
Wed, 07/12/2016 - 00:04
Plafon
#248
ficia
ficia's picture
Histerezis, plafon je izmalterisan krecnim malterom debljine oko 2 cm. U nekim delovima stana, npr. u hodniku, ploca je samo pregletovana i prekrecena, nema maltera uopste.
Wed, 07/12/2016 - 00:10
Slobodno ređajte slojeve
#249
Slobodno ređajte slojeve ništa neće da smeta...
Treba voditi računa i kako će se prenositi udarni zvuk kroz slojeve. Ako uradite varijantu sa siporeksom izgubićete efekat plivajućeg poda. Moguće da ce se čuti u stanu ispod hodanje po toj platformi.
Wed, 07/12/2016 - 00:18
Hvala puno!
#250
ficia
ficia's picture
Treba voditi računa i kako će da se prenosi udarni zvuk. Ako uradite varijantu sa siporeksom izgubićete efekat plivajućeg poda. Moguće da ce se čuti u stanu ispod hodanje po toj platformi.
Hvala puno! Priznajem da sam se malo "pocesao po glavi" kada smo se dotakli teme izdrzivosti ploce. Ako razumem iz konteksta, varijanta stirodura je bolja od siporeksa? Meni je licno daleko lakse da radim sa stirodurom, tako da ne guram siporeks u ovu pricu po svaku cenu, jer mi nije cilj da dobijem "amin" za ideju koju predlozim, vec da uradim ono sto se smatra najboljim. Verujem da ima i ovih drugih Smile
Wed, 07/12/2016 - 01:00
Nema potrebe za pločama od
#251
Nema potrebe za pločama od ekstrudiranog polistirena “stirodur” jer nemate vlagu. Slobodno stavite ploče od ekspandiranog polistirena (“beli stiropor”) samo veće gustine i otpornosti na pritisak EPS T 650. Cena je duplo manja!
Wed, 07/12/2016 - 14:31
Hvala jos jednom, Histerezis!
#252
ficia
ficia's picture
Hvala jos jednom, Histerezis! Mislim da je sada vec jasno sta se stavlja Smile.
Sun, 20/04/2025 - 12:49
#253
Nik512
Nik512's picture
Registrovan dana: 20/04/2025
Pozdrav poštovani forumaši.
Unapred se izvinjavam što otvaram staru temu, ali ne nađoh adekvatniju onom što me interesuje, pa reko', da ne otvaram novu...
Elem, imam problem koji se ogleda u visini odmorišta (podesta) u odnosu na ostale stepenike. Da ne širim priču, epilog naknadne odluke na brzu ruku da se i na isti ugradi podno grejanje, moram da mu podignem nivo za 3 cm.
Kao što sam napisao, na podestu je instalirano podno grejanje (5 cm stirodura, ploča za podno grejanje sa pečurkama 5,5 cm i 4,5 cm košuljica iznad cevi - ukupno 15 cm).
Ono što me interesuje je čime da "nadogradim" košuljicu za još 3 cm. Da li da izlijem košuljicu za podno grejanje (sa aditivom i vlaknima) uz armiranje šulc mrežom ili može da se izlije samonivelišućom masom (vidim da ima jačih koje mogu da nivelišu do 5cm i pogodna su za podno grejanje - npr Baumit Nivello 50)?
Ako idem sa samonivelišućom masom, da li da ubacim i mrežicu?
Pošto je postojeća košuljica izlivena pre jedno 2 meseca i već je suva (izmerena vlažnost 0,4%), planiram da spoj tretiram Sikinim Latex S-om.
Unapred hvala na pomoći.
Sun, 20/04/2025 - 23:57
Koliko vas razumem napravili
#254
Koliko vas razumem napravili ste estrih nedovoljne visine i sada bi da "nakalemite" preko još 3cm?
S obzirom da je podest u pitanju i da je jako mala površina bukvalno za koju god da se varijantu odlučit nećete da pogrešite!
Tue, 22/04/2025 - 08:56
Hvala na brzom odgovoru.
#255
Nik512
Nik512's picture
