Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
"Podloga" za linoleum
14 poruka / 0 new
Fri, 26/06/2009 - 23:48
Re: "Podloga" za linoleum
#1322
veljko
veljko's picture
Registrovan dana: 29/08/2008
mislim da nece moci, probosces ga
stirodur ima cvrstocu i tvrdocu ali ako deluje po celoj povrsini, a ne moze da izdrzi npr. noge od stolice ili stola
ispod linoleuma ide tvrda povrsina i bojim se da nemas kompromis
jedino mozes da uradi podoliv, tek da malo preseces hladnocu.
moje misljenje
Sat, 27/06/2009 - 00:29
#1323
nensi
nensi's picture
Registrovan dana: 29/01/2009
@veljko,
toga sam se i pribojavala jer ne znam kako stirodur trpi taj veći pritisak na maloj površini (nogice od nameštaja i sl). Da li bi problem rešile OSB ploče postavljene preko njega da "učvrste" podlogu i rasporede pritisak, i koja bi bila njihova minimalna debljina jer ih ima od 8 do 20-ak mm?
Sat, 27/06/2009 - 01:08
#1324
veljko
veljko's picture
minimum je 15-16 mm, ali kad se koristi kao brodski pod, tako da postavljanjem preko stirodura verujem da ne mozes imati problema, cak mislim da mozes i tanji da stavis, ali posto ti treba samo 12 kvadrata - nema potrebe da sa zamaras oko ibora neke manje debljine
Sat, 27/06/2009 - 05:10
#1325
nensi
nensi's picture
Puuuno hvala, mnogo mi je drago što je zamisao izvodljiva, ko bi se baktao sa izravnavajućim, pa čekaj da se osuši....Veliki pozdrav!
Mon, 29/06/2009 - 03:50
#1326
sasas
sasas's picture
Registrovan dana: 08/03/2009
nensi ne zaboravi "roštilj" ispod OSB ploča.Malen izdatak a mnoooogo koristi,posebno na spoju ploča da ti se ne uvija pod nogama
Mon, 29/06/2009 - 07:19
#1327
nensi
nensi's picture
sasas, hvala na savetu, razmišljala sam šta će se dešavati na spojevima, da li će tu da "igra". Kad moraš da radiš SSM svaka sugestija je dobrodošla. Pravi ste drugari Još jednom veliko hvala Smile
Wed, 05/08/2009 - 18:58
#1328
jovanazmaj
jovanazmaj's picture
Registrovan dana: 20/05/2008
samo zastiti to drvo od vlage, buba i sl jer mi smo to radili kao podlogu za laminat na zemlji (rostilj i daske pa kondor paizolacija ispod laminata pa laminat) ali nam se posle dve-tri godine poceo ugibati i to bas. Ja bih ipak uradila makar neki tanak beton i hidroizolaciju Smile
Sun, 09/08/2009 - 05:20
#1329
nensi
nensi's picture
jovanazmaj
sve završeno i ispalo fenomenaaaaalno (obožavam Radmilovića i Radovana III).Beton, hidroizolacioni premaz (postavljanje premaza je milina božja, u odnosu na lepljenje kondora pravi odmor za disajne organe i leđa Tongue ), roštilj, stirodur između, OSB ploče 18 mm i na sve to linoleum. Žao mi samo što se ne proizvodi širina veća od 4 m, da počupam sav ovaj us.ani laminat sa podova, ko ga samo izmisli.
Još jednom hvala svima na savetima i pomoći
Fri, 14/08/2009 - 03:07
#1330
miljan
miljan's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Moze li neka slika???
Da li si lakirala OSB, pa da vidis kako je bez linoleuma???
Thu, 20/08/2009 - 09:39
#1331
nensi
nensi's picture
miljan-e
nemam čime da slikam, kamerica na mob. je bljak rezolucije tako da bi slika više ličila na fleku. Moja jača polovina i ja razmišljali smo o lakiranju OSB ploča i da to bude završna podna površina, ali nisam našla dobru ideju kako "zamaskirati" spojeve ploča, i da su manje vidljivi a i da ne upada prašina u njih, pa smo ipak odlučili da stavimo i linoleum. Kad ne može na pod može na plafon Smile
Na kosinu u potkrovlju jedne sobice smo stavili OSB ploče od 8 mm, premazali bezbojnim sadolinom i to je to - mnogo dobro izgleda. A da ne pričam da smo sve uradili u SSM varijanti uz minimum alata - kružna testerica, metar i šrafilica.Ako se negde snađem za aparat postaviću sličicu.
Fri, 21/08/2009 - 05:55
#1332
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
nensi wrote:
jovanazmaj
Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud
Mon, 24/08/2009 - 19:35
#1333
miljan
miljan's picture
Nensi,
Ja hocu ovih dana da stavim OSB na plafon - potkrovlje ali cu ga lakirati belom bojom na vodenoj bazi da ga "probelim" - jace razredjenom pa onda bezbojnim sadolinom ili lakom.
Pravio sam neke probe na parcicima i ne izgleda lose.
Fri, 28/08/2009 - 04:56
#1334
nensi
nensi's picture
miljan-e
dolazimo na iste ideje, to ću uraditi u drugoj sobi u potkrovlju koja je veća, a ova malecka sobica izgleda kao kutijica i od svakog ko je video komentar je bio "što je slaaaatko". Pošto sam se dokopala bolje kamerice evo i sličica. A za bojenje ploča uzmi lazurnu (providnu) belu, ali ja ne bih lakirala mislim da će mnogo da šljašti. Uostalom probaj na komadima pa vidi šta ti se više dopada.
