Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
podne plocice na gipsanim tablama
20 poruka / 0 new
Sun, 19/02/2017 - 01:31
Ne bih ti preporucio da
#242
velimir46
velimir46's picture
Registrovan dana: 17/02/2017
Ne bih ti preporucio da stavljas vlagootporne table na pod . Drugo gips slabo prihvata lepak ako se ne namaze podloga namenjena za to .Previse je tanko da bi se radile plocice na materijalu(cement i pesak i cementno mleko) . Opet najbolje da pitas nekog keramicara.
Sun, 19/02/2017 - 01:38
hvala na brzom odgovoru. glup
#243
igorjnk
igorjnk's picture
Registrovan dana: 15/10/2015
hvala na brzom odgovoru. glup bi mi bilo da rusim tu podlogu pa da izvlacim novu, a da nanosim samo 15mm materijala, ne bi valjalo.
ako bi to moglo naravno da bih namazao neku podlogu
Sun, 19/02/2017 - 07:56
Постоје масе за нивелацију
#244
Постоје масе за нивелацију пода са саморазливањем, тако да се може добити идеално равна површина, а сем тога и потребна висина. Радио сам са овом масом и добро се показала. Има и других, наравно.
http://ceresit.co.rs/cn-69-samonivelisuca-masa/
Sun, 19/02/2017 - 13:24
Hvala, Zvukoljube, na
#245
igorjnk
igorjnk's picture
Hvala, Zvukoljube, na preciznom odgovoru.
Znaci li to da ovo ne moze da se ovo izvede na gipsani tablama, kao sto sam zamislio, vec mora iskljucivo sa ovim masama. Table su mi vec kuci jer su mi ostale od renoviranja, a nisam bas pri parama za ovu masu, za koju pretpostavljam da nije bas jeftina.
Hvala jos jednom na odgovoru i pozdrav
Sun, 19/02/2017 - 13:51
Možeš da staviš pločice preko
#246
Astrea
Astrea's picture
Možeš da staviš pločice preko gipsane table. Sigurno da možeš.
Samo ne znam koliko dugo će da izdrži pre nego počnu pločice da ispadaju. Verovatno će da izdrži i nekoliko godina ... ali pod uslovom da se uopšte, ali zapamti dobro - uopšte ne gazi. Ako se bude gazilo izdržaće ... jedno 4-5 dana.
Sun, 19/02/2017 - 14:30
hvala Astrea na iscrpnom
#247
igorjnk
igorjnk's picture
hvala Astrea na iscrpnom odgovoru.Znaci, iako gipsane table savrseno nalijezu na podlogu , ipak nemaju potrebnu nosivost da izdrze tezinu. Hvala jos jednom i pozdrav
Sun, 19/02/2017 - 14:37
Гипсане плоче се не стављају
#248
Гипсане плоче се не стављају на под. Овде имате још нека решења, али све ће то бити скупље од оног што сам вам већ предложио. Подови се ипак не раде за једну сезону, већ да трају дужи период и на томе не треба штедети и правити импровизације, јер све то дође на наплату, а тада ће бити драстично скупље.
http://www.knaufinsulation.rs/sites/rs.knaufinsulation.com/files/_Knauf-...
Sun, 19/02/2017 - 14:43
Hvala vam svima na iscrpnim
#249
igorjnk
igorjnk's picture
Hvala vam svima na iscrpnim odgovorima, ipak cu morati ravnati podlogu sa nivelisucim masama.
Hvala jos jednom i veliki pozdrav za sve.
Sun, 19/02/2017 - 15:26
Ако је у питању само 15
#250
Ако је у питању само 15 милиметара онда се то може нивелисати и лепком за плочице, чак и у једном наносу. Мало гушће се замеша лепак и уради се нивелација. То ће бити најјефтинија варијанта, а успешно ће бити јер то тврдим из радног искуства.
Tue, 21/02/2017 - 11:47
Postoji veliki broj proizvoda
#251
djeye
djeye's picture
Registrovan dana: 24/11/2015
Postoji veliki broj proizvoda za nivelaciju podloge do 20 mm.
Ako sam radis podlogu i keramiku, lakse ti je prvo da uradis nivelaciju, pa tek nakon toga kreneš sa keramikom. Naravno da postavljanje gk ploča na pod ne dolazi u obzir.
Ako angažuješ nekoga da postavi keramiku, mislim da može bez problema da se tih 15mm "ispegla" sa malo većom potrošnjom lijepka, ali mislim da je uvijek bolje prethodno rješenje. Previše lijepka može da dovede do pomjeranja pločica nakon određenog vremena a i deblji slojevi lijepka se duže suše
Tue, 21/02/2017 - 11:56
I ta samo nivelisuca masa se
#252
boleeve
boleeve's picture
I ta samo nivelisuca masa se meni uzasno sporo susila. Imao sam da nivelisem 3,4m2 nekoliko milimetara. Koristio sam HGP ili tako neku domacu. U sred jula se susila 20 dana.
Tue, 21/02/2017 - 14:32
Баш ме живо занима како то
#253
Баш ме живо занима како то долази до померања плочица након одређеног времена, ако је дебљи нанос лепка за плочице. Пеглао сам разлике и преко 3 цм па није било никаквих проблема, стоји ко саливено све и дан данас.
Ако треба бирати између масе за нивелацију и лепка увек је решење са лепком јефтиније. Ко не броји новце може како хоће.
Tue, 21/02/2017 - 16:10
Povećavanjem debljine sloja
#254
djeye
djeye's picture
Povećavanjem debljine sloja lijepka povećavaš i mogučnost da se negdje pojavi džep po kojem bi buduća pločica mogla da "radi"
Sledeće, siguran sam proizvođač ne garantuje čvrstoću lijepka (posebno za debljine od 3cm koje ste naveli)
Mase za nivelaciju su dosta zahvalnije za rad, lakše se nanose. Ne znam koje su cijene na tržištu trenutno, ali pretpostavljam da nije nega velika razlika u korist lijepka
Takođe, radije bih kvalitetno pripremio podlogu prije postavljanja keramike, nego prepustio to majstoru da "ispegla"
Tue, 21/02/2017 - 17:48
Да ли су то савети из
#255
Да ли су то савети из искуства или онако може да буде, ал не мора да значи. Волео бих да прочитам ваше лично искуство, ја сам своје навео и тврдим да нема никаквих проблема од наведених, све су то само препоставке што сте написали. О каквим џеповима се прича, кад се према упутствима самих произвођача плочица сматра да је плочица добро залепљена ако је покривена лепком са најмање 60% своје површине.
Требали сте бар цене материјала проверити, а не предпостављати. Цена Церезитове масе за нивелацију је 1404 динара, а лепка за подне плочице је 679 динара, значи разлика је више него дупло за исту количину.
Wed, 22/02/2017 - 10:17
Ta smesa za nivelaciju ima
#256
boleeve
boleeve's picture
Ta smesa za nivelaciju ima smisla za koji mm, a ne za 30mm. Mislim sto da ne, ako covek ima novaca. Zar to ne moze da se nalije "obicnim" betonom? Kosuljicom?
Da li je malo 30mm?
Da li se moze povecati na 35/40mm, pa ostatak koji je ostao ispod 35/40mm, odradii nivelacijom ili lepkom?
Mozes kupiti kubik peska za jedan dzak nivelacije...
Wed, 22/02/2017 - 11:26
Zvukoljube, ne vrijedi da se
#257
djeye
djeye's picture
Zvukoljube, ne vrijedi da se raspravljamo da li je moje iskustvo pretpostavka a da li je Vaše iskustvo validno. Neka ljudi koji ovo citaju sami prosude.
Za početak, volio bih da mi objasnite na koji način nanosite tih 3cm lepka (u koliko slojeva, koliko čekate između nanosa, da li zadnji sloj ide na češalj itd.)
Ne znam odakle Vam podatak o pokrivenosti plocica lijepkom do 60%, molim za objašnjenje? Ustvari, možda je bolje da pogledate ovaj kratak edukativni video, biće Vam jasnije gdje nam se mišljenja razilaze:
https://www.youtube.com/watch?v=Way5bMh-eYg
Vidjecete da se na ovom videu pominje zahtjevana pokrivenost pločice od 80% (u pitanju je ANSI standard) dok se za polaganje kamena i vanjske radove zahtjeva pokrivenost od 95%.
Što se tiče cijena, ako ste poredili standardni lijepak sa ceresitovom masom za izravnavanje, naravno da je velika razlika. Uzmite neki fleksibilni lijepak pa ćete vidjeti da nije baš tolika razlika.
Slažem se sa ovim što je bole napisao, nivelacija ima smisla do određene granice, recimo do 10 mm. Za 30 mm može lagano da se uradi cem. košuljica
Wed, 22/02/2017 - 13:21
Dobar video. Evo jos jedan na
#258
boleeve
boleeve's picture
Dobar video. Evo jos jedan na temu Smile
https://www.youtube.com/watch?v=CzdpJi9XvEk
Wed, 22/02/2017 - 13:29
Covek ima 15mm. Na novim
#259
velimir46
velimir46's picture
Covek ima 15mm. Na novim zgradama koje pratim keramicari to rade ovako.Posto se kosuljica radi u jednoj ravni u kuhinjama se desava da keramicari moraju da podignu sloj na 22mm (debljinu parketa). Kukinje su spojene sa dnevnim boravkom.. Oni sloj podizu tako sto polepe otpad od plocica koji im je ostajao i sutradan lepe plocice. Napominjem da ne znam da li je to dobro ali sam ulazio u takve stanove posle 5 god i nigde nije bio problem.
Wed, 22/02/2017 - 14:43
@djeye Очито не читате
#260
@djeye
Очито не читате пажљиво шта сам написао, а написао сам да је однос цене масе за нивелацију и лепка за подне плочице, а ако се бавите керамичарским традовима онда сигурно знате која врста лепка се корити за слабо упојне плочице, ја сам навео цену за ЦМ11.
На сва остала питања немам намеру да одговарам јер сам све предходно написао коме није јасно после првог читања неће бити ни после десетог, тако да је даља расправа узалудна, а на овом форуму има и фотографија како сам урадио постављање керамике и није било никакве рекламације, волео бих да видим ваш рад. Теорија не помаже кад се нађете у амбијенту какав јесте и кад треба да завршите посао квалитетно. Или имате знање и искуство или траже другог мастора. Ту је крај свих мудрости.
Човеку сам објаснио да 15 милиметара није никакав проблем и може се квалитетно решити лепком без потреба за скупим масама и даљим филозофијама. Како ће ради то он одлучује и његов новчаник. За мене је ту крај приче.
