Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
pomoc oko kosuljice
23 poruka / 0 new
Sat, 21/10/2017 - 22:31
Nijej šala
#182
Astrea
Astrea's picture
Uzmi npr. tehničko uputstvo za Ceresitov lepak CM 16 gde lepo piše sledeće: 'Pločice se mogu direktno lepiti na maltere, cementne košuljice (28 dana stare, vlažnosti manje od 2 %) i betonske podloge (makar 6 meseci stare).
Da li se ti nalaziš u bilo kojoj varijatni od propisanih? To što si uzeo brzovezujući cement ne znači i da ćeš njegovom upotrebom da pre vremena izbaciš vlagu iz betona. Brzovezujući betoni se koriste onda kada je potreban brži prirast čvrstoće od uobičajenog tako da je to u tvom slučaju apsloutno bacanje para.
Voleo bih da vidim tu deklaraciju gde se kaže da će aluminantni cement bilo sam, bilo u kombinaciji sa portland cementom da za 4 dana spusti vlagu ispod i 10 % a kamoli 2 koliko zahtevaju proizvođači lepka za keramiku. O parketu bih razmišljao samo ako bi mi taj garantovao neopozivom bankarskom garancijom na celokupnu vrednost parketa i svih ostalih radova.
Sat, 21/10/2017 - 23:22
I preko garancije , još
#183
I preko garancije , još 120 % u kešu u vrednosti posla i materijala Smile
Sun, 22/10/2017 - 06:21
Постоји она стара изрека: "
#184
Постоји она стара изрека: " Ко год ради на брзака имаће времена да се после каје на танане".
Sun, 22/10/2017 - 11:35
OK, a prilikom susenja
#185
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
OK, a prilikom susenja kosuljice da li da ostavim prozore otvorene na kant i da napravim promaju ili pak ne?
Brinem se i sto je kosuljica negde 4cm a negde 10cm tj u sredini.
Da li je ispravno staviti tu u sredinu stirodur pa preko toga kosuljicu izraditi?
Puno hvala iskusnijim clanovima na pomoci!!
Mon, 23/10/2017 - 00:17
Košuljica ne bi smela da bude
#186
Astrea
Astrea's picture
Košuljica ne bi smela da bude tanja od 4 cm, debllja neće da smeta. U materijal za košuljicu bi svakako trebalo staviti PP vlakna a u samu košuljcu obavezno šulc pletivo. Prvih nekoliko dana treba sprečiti prebrzo isušivanje izvedene košuljice, kasnije postepeno povećavati promaju - bolje rečeno, kako se smanjuje nega mladog betona kvašenjem tako se povećava promaja odnosno ubrzava isušivanje
Mon, 23/10/2017 - 07:56
PP vlakno kupio, sto se tice
#187
888nik
888nik's picture
PP vlakno kupio, sto se tice pletiva imam neku 8-cu da li ce biti doboljno za 8m2 ili treba deblje?
Planirao sam sledece, pa mi molim Vas recite da li je tako ispravno:
Folija
Stirodur 2
Mrezica
Estrih
Hvala puno na ulozenom trudu!
Mon, 23/10/2017 - 08:58
A da Astrea i bio bih ti
#188
888nik
888nik's picture
A da Astrea i bio bih ti neizmerno zahvalan*(mada je mala korist tebi od toga) kada bi mi jos objasnio kako da resim problem sa spojevima, da li da majstor ostavlja fugu ili da ide do samog kraja?
Verujem da je dobar keramicar, ali nisam siguran bas da li ce da ispostuje max oko kosuljice.
Inace ta prostorija sluzice kao kuhinja, pa sam mislio posle kada se ona osusi tj estrih da nanesem za svaki slucaj i hidroizolaciju.
Molim te podeli misljenje i reci da li gresim negde. Na nekom forumu sam procitao da se kod spojeva zida i poda stavlja pluta(mada en znam gde je kupiti) i guraju neke sipke dole
Mon, 23/10/2017 - 09:13
Постоји и танак стиропор па
#189
Постоји и танак стиропор па се може исећи у траке и поставити као дилатација између пода и зида. Није израда кошуљице нека велика филозофија. Углавном је Астреа све објаснио.
Mon, 23/10/2017 - 09:19
Detalji
#190
Astrea
Astrea's picture
Armatarna mreža od 8 mm je više nego predebela, za košuljicu se koristi šulc pletivo /uobičajeno 2.2 mm), eventualno kod debljih možda može 3.2-3.5 mm ali je tu stvar i u veličini polja koje je kod šulc pletiva znatno manje nego kod armaturne mreže.
Ako sam dobro razumeo misli se na spoj sa drugom prostorijom? Uobičajeno se to radi ispod praga a kasnije se vidljivi deo praga tako izvodi da ne bude čvrsto zalepljen za oba dela podloge već samo za jednu.
Košuljica se obavezno odvaja od okolnih zidova, postoji da se kupe dilatacione sunđerasta traka 5-10 mm debljine i stavlja se ukrug pre betoniranja.
Ima i ovde na forumu a i dosta na drugim mestima po internetu da je pisano o načinu pravilnog izođenja košuljice tj. plivajućeg poda. Uostalom, potraži nekog verziranog i specijalizovanog izvođača pa će ti sigurno reći sve detalje kako su mu projektanti i nadzorni organi nalagali da radi.
Mon, 23/10/2017 - 12:21
Pokusavam stupiti u kontakt
#191
888nik
888nik's picture
Pokusavam stupiti u kontakt sa profesionalnim majstorima, ali dobri su isuvise zauzeti i za tako malo ne isplati im se tamo ici, a plasim se od ovih neproverenih, te zato i pitam po netu da bih sto bolje pripremio.
Ovde kod mene u gradu malo ko zna za to sulc pletivo, te ga je nemoguce nabaviti, jedno stovariste nudi grafovanu zicu i kazu da to moze zavrsiti posao.
E sad u vezi zvucne izolacije, niko nema stiropor austrotermov t1000 ili t650 koji ide tu, no mi nude neki izofon ili eventualno kamenu vunu te ne znam sta ciniit i koji je bolji materijal za to?
Mon, 23/10/2017 - 14:37
Pre petneastak godina radio
#192
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Pre petneastak godina radio sam sa keramicarima i plocice smo stavljali direktno na svezu kosuljicu sa cementnim mlekom.
Skoro na svakom vecem gradilistu se radilo bez lepka na svezu kosuljicu sa cementnim mlekom. Npr na zeljeznickoj stanici jos uvek stoje tako postavljene plocice a i u megamarketima.
U kucama smo uglavnom radili sa lepkom. Sulc mreza se po pravilu nije stavljala iako je to preporuka vec se stavljala armaturna mreza a za vlakna i aditive se nije znalo. Diletacija je bila seceni stiropor.
To je bilo pre 15 godina i po tadasnjem "pravilu struke" i sve to jos uvek stoji bez ostecenja ali ne znam da li danasnje plocie zahtevaju lepak ili moze ovako kako sam naveo.
Mon, 23/10/2017 - 14:45
Данас постоје слабо упојне
#193
Данас постоје слабо упојне плочице и ту ће тешко бити довољан само цемент. Радило се тако некад и није ту ништа спорно, то је тзв. полагање плочица на материјал, али не могу се све плочице радити тако, а произвођачи лепка данас захтевају да подлога буде чврста, носива , чиста , сува или влажна и треба уклонити све нечистпће, прашину , маст итд.
Wed, 25/10/2017 - 20:04
Na kraju krajeva, jedva
#194
888nik
888nik's picture
Na kraju krajeva, jedva nadjoh sve potrebno da uradim kosuljicu po propisu, sutra ako Bog da, dolazi majstor i pocinju radovi.
Ipak muci me jedno pitanjce, a to je kupio sam neku PE foliju, koja nije previse debela(niti previse tanka) ali mi je prodavac napomenuo da je reparirana.
Nije imao drugu, ali mi je rekao kako je istog kvaliteta kao i bilo koja druga.
Da li je to tacno, ili sam pak prevaren?
Imam vremena ujutru da je potrazim- tu neku kvalitetniju ako postoji, a ovu cu vec nekkao iskoristiti, pa bih zeleo da mi kazete sto mi je ciniti.
Hvala svima na dosadasnjoj pomoci
Wed, 25/10/2017 - 20:51
Каква је улога ПЕ фолије у
#195
Каква је улога ПЕ фолије у радовима око кошуљице у вашем случају?
Wed, 25/10/2017 - 20:57
Ne znam da Vam objasnim njenu
#196
888nik
888nik's picture
Ne znam da Vam objasnim njenu ulogu, majstor koji radi kosuljicu je zahtevao da posle izolacije ide folija, nakon toga sulc pletivo(jedva sam ga nasao-doduse tanje nego sto je Astrea rekao) i estrih...
Wed, 25/10/2017 - 21:12
Сада је јасно, њен задатак је
#197
Сада је јасно, њен задатак је да спечи продор цементног млека у изолацију, јер у противном изолација не би имала никаквог смисла. Нисам знао да иде изолација испод кошуљице.
Wed, 25/10/2017 - 21:16
Voleo bih da mi odgovorite
#198
888nik
888nik's picture
Smile
Voleo bih da mi odgovorite ili Vi ili Astrea, ili neko ko se razume u problematiku, on je rekao da uzmem 2.2 ili 3.2mm, medjutim jedva dodjoh do 1.2mm debljine sulc pletiva, majstor rece bolje ista nego nista. Sta mislite, da li ce odigrati ulogu ili ne?
Kupio sam i pp sikina vlakna, za svaki slucaj
Wed, 25/10/2017 - 21:23
Без проблема, биће то сасвим
#199
Без проблема, биће то сасвим довољно, још и ако влакна убаците неће бити никаквих проблема. Много је битније како се измеша материјал за кошуљицу и какав ће бити размер цемент, фракција. После тога битно је и неговање кошуљице. О нивелацији нећу ни да пишем, јер ако је мајстор он зна како се то тради.
Wed, 25/10/2017 - 21:26
Hvala Vam puno, necu sumnjati
#200
888nik
888nik's picture
Hvala Vam puno, necu sumnjati u njega, jer sam dobio brdo preporuka za njega, on je inace keramicar te ce se nadam se zbog sebe potruditi da uradi kako treba da bi mu bilo lakse kasnije da izlepi plocice Smile
Svakako cu sutra izvestiti o radovima, ako Bog da da zavrsimo kako treba.
Fri, 27/10/2017 - 00:42
Evo novog problema, pa me
#201
888nik
888nik's picture
Evo novog problema, pa me zanima sta mislite ima li resenja..?
Iskreno nisam optimistican, ali sam hteo da podelim sa vama i ovaj problem cisto da znate sta se zbilo.
Posto je prostorija u kojoj se radi estrih, hodnik i u kojoj ce biti plocice, dve sobe sa leve strane, pravo- kupatilo a s desne jedna veca soba-dnevna i s obzirom da sam bio danas sa keramicarom koji je stavljao laser na sredinu sobe i merio( znaci pokusacu da objasnim sto bolje, ne znam koliko cu uspeti) ali dva ugla se ne slazu jedan od drugog beze za 3cm skoro. Znaci kad se iz sobe dnevne koja se nalazi s desne strane blizur coska povuce linija od poda gotovog parketa je 77cm.
Dijagonalno od nje u levom cosku direktno od gotovog poda parketa kad se izmmri kud baca laser ispadne 74cm.
Moze li se to kako resiti? Majstor mi je rekao da dobro razmislim pre nego sto odradimo estrih jer necemo stavljati pragove, posto su vrata malo specificna nego ce plocice ici mesto praga svom sirinom. Plocice su inace dugacke 1m a siroke 15cm.
Postoji li uopste bilo kakvo normalno resenje, majstor pominje neku prlaznu lajsnu, sumnjam da postoji tako velika tj da pokriva tolikj razliku.
Nemojte misliti da sam razmazen sto trazim da budu u sto vecoj ravni sve prostorije, m bi bilo lepse za oko, m mi baka je jako tesko pokretna a to bi trebalo da bude njena soba.
Hvala svima kao i uvek
Tue, 07/11/2017 - 10:49
Mozda neka kombinacija da
#202
vlado107
vlado107's picture
Mozda neka kombinacija da svuda ukrades po malo. Krenes od sobe gde ti je pod vislji. Sa prelaznom lasjnom napravis 0.5cm prelaz. Onda plocicama u samom pragu napravis jos 0.5cm pad. Onda stavis plocice u hodniku sa padom od prema nizoj sobi od 1cm. Opet u samom pragu nize sobe napravis pad od 0.5cm za plocicama i odradis prelaznu lajsnu 0.5cm.
Ja sam sada rekao neke bezveze mere padova ali ti stavis sta tebi odgovara.
Tue, 07/11/2017 - 15:53
Resili smo nekako, e sad
#203
888nik
888nik's picture
Resili smo nekako, e sad parket u jednoj sobi je visi od plocica u predsoblju za otprilike 2cm, ima li kakvog resenja?
Keramicar kaze da postoji lajsna prelazna koja pokriva to ja ne uspebam da je nadjem..
