Krovna konstrukcija
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
problem kod postavljanja keramickih plocica
11 poruka / 0 new
Sat, 14/09/2013 - 09:11
ajde nisam neki majstor za
#482
eclipse4
eclipse4's picture
Registrovan dana: 27/08/2013
ajde nisam neki majstor za plocice ali tu nema niceg strasnog koliko ja vidim......malo vise lepka i to ti je,ako ne,nadji gde je najvisi breg,sracunaj gde tacno ide plocica tamo,zalepi prvo nju i ostale lepis prema njoj....neznam sta bih mogao da te savetujem,ja bi tako radio al opet kazem,da stedis na bitne stvari nije bas preporucljivo.
Sat, 14/09/2013 - 10:24
re: eclipse4
#483
milosv
milosv's picture
Registrovan dana: 13/09/2013
Tako sam nesto i ja mislio - da uradim na bregovima najtanje moguce - 2-3 mm lepka pa ovamo sta mi Bog da, nego tako kad krenem zbog tih bregova povrsine 2-3 kvadrata moracu celom povrsinom da lepim na centimetar lepka - kazem lepio sam na debeo lepak na toj drugoj povrsini i primetio sam da je mnogo mnogo sporo i tesko, dok kad se lepi na tanak lepak milina ti da lepis i plocice ispadnu ko salivene.... upravo sam nasao i kupio neki debeli kamen za ugaonu bruslicu za brusenje betona pa cu da vidim kako ide brusenje kosuljice Smile da pokusam pa makar 2 dana izgubio na to - samo ako moze ... hvala eclipse
Sat, 14/09/2013 - 10:59
Могу ти брегови да се обрусе,
#484
Могу ти брегови да се обрусе, а још лакше је то оштемовати мало.Што се лепка тиче никад се не наоси дебео слој лепка, због свих ствари које си и сам искусио.Ако се лепком ради нивелисање подлоге онда се лепак наноси у две или три руке, а не одједном.Нарвно битно је и погодити густину лепка, јер ако је сувише разређен онда је проблем постављати плочице и кад је тањи слој лепка.Ако се лепак наноси и на плочице и на подлогу и добро набије плочица приликом постављања онда неће бити сецовања кад се лепак осуши.Тешко је овако текстуално објаснити која је густина најпогоднија, то се стекне рутином, јер зависи и од упојности самих плочица.Иначе те плочице на слици се постављају без фугни, на тзв. прес фугну.
Sat, 14/09/2013 - 11:39
re: zvekoljub
#485
milosv
milosv's picture
da da to znam zvekoljube da ide bez.. tako sam i hteo jer kad ima fugne brzo se uprlja, a i lepse je bez fugne (bar po mom ukusu) - nego ovo sto sam radio na debeo lepak ja postavim bez fugne pogledam posle 2 min, a ono se plocica odvojila od druge za pola milimetra - ja je pribijem ponovo ona opet posle 2 min pobene malko i tako mi se desilo da kad se to sve steglo ipak ostane minimalna fugna - ispunicu to fugmasom - nadam se da ce liciti na nesto Smile i ovo sto kazes za gustinu lepka - i to sam iskusio na ovih 8 kvadrata inace prve plocice koje sam u zivotu lepio Smile pokusao sam redjim lepkom kao lakse cu inzivelisati - medjutim kada je redak lepak hoce da se uvuce izmedju plocica tj iscuri kada pritisnes plocicu da je zalepis - ja nivelisem plocicu koju lepim a cujem kako krcka lepak koji je uvukao izmedju plocica. Onda sam zakljucio da je najbolje da pravim gustinu koja pise u specifikaciji ... 6,5 litara vode na 25 kg i to je to... pokusacu danas da obrusim to, hvala zvekoljube na dozi nade da cu to uspeti Smile
Sat, 14/09/2013 - 12:01
Гледам ону прву слику а
#486
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Гледам ону прву слику а одговор ми се сам намеће. Ја бих брушењем довео на нулу све оно што је у плусу. Такође бих смањио оне минусе (-6, -12) на неки разуман минус наносећи равњајући слој. Претпостављам да би 3-4 милиметра у минусу било подношљиво за лакше полагање плочица.
Sat, 14/09/2013 - 18:21
Тих неколико милиметара није
#487
Тих неколико милиметара није никакав проблем, једино ће бити већи утрошак лепка него што пише на декларацији.Може се изнивелисати и разлика од неколико сантиметара, а не милиметара.Проверено искуствено.Једино је питање да ли се то исплати кад је већа површина у питању, јер лепак није јефтин.
Sun, 15/09/2013 - 02:03
evo ja danas lepio
#488
eclipse4
eclipse4's picture
evo ja danas lepio plocice,zahvaljujuci majstorima koji su odradili ravnajuci sloj,prvi red,da bih izasao u libeli sa prvom i zadnjom plocicom u istom redu,morao sam da nanosim u sredini,tj na nekih 4 plocica i po 4cm lepka.....al sta da radim druge mi nije bilo.onda sam imao problem i sa kosinom zida,jer sto sam vise isao u libelu sve je vise napravilo zazor od zida pa sam to resio tako sto sam od drugog reda ka plafonu zakosio plocice oku neprimetno,i tako vec na pola zida smanjio skroz zazor i utrosak lepka.....sve u svemu ispalo je dobro.
Sun, 15/09/2013 - 14:05
izravnavajuci tecni malter
#489
Svastar
Svastar's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
Pa zar nema tamo izravnavajuci tecni malter koji se tako tecno razmuti da se sam razlije i nivelise?
Ovdje u Evropi se to odavno koristi!
Sun, 15/09/2013 - 17:45
...probao sam da brusim - ne
#490
milosv
milosv's picture
...probao sam da brusim - ne ide nikako - napravio sam oblak prasine potrosio ceo kamen, a obrusio sam milimetar... odlucio sam da iznivelisem sve na lepak tako sto cu dan ili dva ranije na deo koji planiram da lepim nanesem potrebnu debljinu CM9 lepka, a onda kad se to stegne lepim plocicu tanko sa CM11+ na to pripremljeno i tako red po red pa koliko izadje izadje Smile ... procitao sam ovde na forumu da ljudi savetuju da se lepi jedan red pa jedna kolona - tako cu i radtit . formiracu prvo ovaj najduzi i najvidljiviji red pa onda najduzu kolonu itd ... CM9 je 500 kinti malo je jeftiniji pa koliko izadje izadje - opet je povoljnije nego nivelisuce mase koje idu od 1000 din pa navise... hvala ljudi na pomoci ... bice neka slika kad odradim, ako bude licilo na nesto - ako nema slike znajte da sam u__rao motku Smile
Mon, 16/12/2013 - 20:29
napokon gotovo
#491
milosv
milosv's picture
da okacim fotku kao sto sam obecao... mislim da sam dobro prosao, plocice su po dimenziji bile kako treba tako da sem na par mesta zbog svojih gresaka (tj neiskustva) morao da ostavim fugnu oko milimetar, inace nisam imao vecih problema... na par plocica od 160 koliko sam ih nalepio se desilo da imaju grbu, a to sam uvideo tek kada sam nalepio sledecu pored nje - ali nista strasno pa nisam skidao ... ono sto mogu da posavetujem ljude koji ce da rade sami plocicu bez fugne tj kako zvekljub rece na pres fugnu je da ne rade dugacke redove - red po red (kao sto sam ja radio u pocetku) - jer minimalno tj neprimetno odstupanje remeti sledeci red i pravi malu fugnu... treba raditi minimum 2-3 reda u isto vreme pa da se ispravi plocica u prethodnom redu dok je jos sveze koja mozda nije prisla kako treba... hvala svima na savetima i pomoci.
