Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Problem sa pločicama na stiroporu
8 poruka / 0 new
Tue, 20/12/2011 - 20:18
hotsauce1001 Dobro došao na
#692
hotsauce1001
Dobro došao na forum.Ti si još jedan u nizu mnogih koji prvo uradi pa onda pita.Pod 1, stiropor ne može da se postavlja na pod, jer nije za to namenjen, nego striodur, a ni preko toga se ne može postavljati keramika.To su termoizolacioni materijali, a za keramiku je potrebana košuljica.Tako da tu nema pomoći, nego da to povadiš pa uradiš ponovo kako struka nalaže.
Tue, 20/12/2011 - 20:26
#693
hotsauce1001
hotsauce1001's picture
Registrovan dana: 20/12/2011
Gledaj, stavio sam lepak na pod zalepio stiropor, stavio mrezicu, i to sve poravnjao i posle kada se to sve osusilo stavio sam plocice. Mala je povrsina, i za divno cudo to stoji, samo me zezaju fugne koje na nekom mestu non stop pucaju, npr kuda ja prolazim..
Tue, 20/12/2011 - 20:30
Vrlo cudna situacija ....
#694
Tue, 20/12/2011 - 20:35
#695
hotsauce1001
Pa sad, jeste cudna ali ipak i dalje meni treba neka pomoc. Smile
Tue, 20/12/2011 - 20:42
Pomoc si dobio jos u prvom
#696
Pomoc si dobio jos u prvom odgovoru od zvukoljuba
Tue, 20/12/2011 - 20:46
#697
hotsauce1001
E jbg sad. Ja ga lupati ne mogu sad. Tek je postavljeno.
Tue, 20/12/2011 - 21:08
Kakve veze ima to što je tek
#698
Kakve veze ima to što je tek sad postavljeno, kad nije uradjeno dobro.Ti problemi sa pucanjem fug mase će se proširiti kasnije i na pucanje pločica.Prema tome, tu leka nema, nego treba uraditi ponovo onako kako struka zahteva.
