Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
ravnajući sloj
20 poruka / 0 new
Sat, 09/10/2010 - 17:27
Re: ravnajući sloj
#992
Dok ne pobeli.Koliko će vremena proći zavisi od debljine i temperature prostora.Okvirno nekih desetak dana.
Mon, 11/10/2010 - 21:24
Re: ravnajući sloj
#993
caca.j
caca.j's picture
Registrovan dana: 09/10/2010
Hocu da se zahvalim na odgovoru.
Usla smo u neplanirano renoviranje tako da mi odgovor pun znaci.
Hocu da stavim parket pa sam brinula da majstori neskrate vreme i da ravnajuci sloj ne ostane vlazan . Malo sam istrazivala i nasla sam i praktican predlog za proveru suvoce -
*Ima jedan primitivan način provere da li je košuljica dovoljno suva za parket ili ne.Izbuši se rupa u košuljici malog prečnika 4 do 5 mm dubine 2 do 3 cm i u tu rupu se stvai palidrvce šibice sa glavom nadole.Posle 24 sata se izvati iz rupe i pokuša se paljenje šibice.Ako šibica upali znači košuljica je suva i spremna za parket.*
Imam jos jedno pitanje:
Do koje donje temperature je moguce postavljati parket u prostorijama koje se ne greju?
Tue, 12/10/2010 - 16:57
Re: ravnajući sloj
#994
Do tačke mržnjenja, a obično svi proizvodjači lepkova preporučuju da se ne radi pri temperaturama ispod +5 stepeni Celzijusa.
Tue, 12/10/2010 - 19:04
Re: ravnajući sloj
#995
caca.j
caca.j's picture
Hvala Zvukoljube
Tue, 12/10/2010 - 21:06
Re: ravnajući sloj
#996
arslan
arslan's picture
Registrovan dana: 15/05/2008
Ovo ce vam mozda biti od pomoci. Nasao sam na internetu.
"Suvoća košuljice
Betonska košuljica na koju se parket postavlja mora da bude suva. Dozvoljena vlažnost po JUS standardima je do 3%. U nezvaničnim razgovorima sa stručnjacima iz Instituta za ispitivanje materijala republike Srbije dobili smo sledeće informacije i preporuke:
* vlažnost košuljice trebalo bi da bude oko 2,5%
* košuljica ne bi trebalo da bude tanja od 3,5 do 4 cm.
* sušenje košuljice te debljine traje 5 - 6 nedelja. Taj rok može biti i kraći i duži jer na sušenje utiču temperatura i vlažnost vazduha, kao i provetrenost prostora.
* svaki sledeći cm debljine košuljice znatno produžava rok sušenja.
Vlažna ili nedovoljno suva košuljica u praksi redovno dovodi do korićenja i podizanja parketa. "
Fri, 26/11/2010 - 11:00
Re: ravnajući sloj
#997
radanbg
radanbg's picture
Registrovan dana: 26/11/2010
"Suvoća košuljice
Vlažna ili nedovoljno suva košuljica u praksi redovno dovodi do korićenja i podizanja parketa. "licno se bavim masinskom izradom kosuljica i ta tvoja tvrdnja za susenje kosuljice nije na mestu. da ne bi razglabao dalje dacu ti primer. kad se lije ploca koja je debljine 10 cm (ukoliko je od punog betona) vreme potpunog susenja je 21 dan. pa nikako nema logike da ce susenje kosuljice od 5 cm da traje od 35-40 dana kako ti tvrdis.
Fri, 26/11/2010 - 11:10
Re: ravnajući sloj
#998
Mislim da je arslan u pravu jer u pitanju je vlažnost kožuljice na koju treba da se postavi parket.Odnosno, da košuljica ne sme biti vlažna izvan propisanih uslova jer može doći do oštećenja parketa.
Ne radi se o konstruktivnim osobinama košuljice i njenim karakteristikama, otpornosti itd.
Fri, 26/11/2010 - 15:09
Re: ravnajući sloj
#999
sasas
sasas's picture
Registrovan dana: 08/03/2009
arslan je potpuno u pravu.Neke košuljice se suše čak i duže,evo baš juče sam mjerio "stara" je dva mjeseca a vlaga je još preko 3 %
Sve preko 2.5% je jako rizično za postavljanje parketa
Sat, 04/12/2010 - 12:17
Re: ravnajući sloj
#1000
remmers
remmers's picture
Registrovan dana: 03/08/2009
Svaka košuljica je priča za sebe. Zavisno od uslova u kojima će sazrevati uslovljeno je vreme koliko će to trajati. Mogu se u košuljicu dodavati sredstva za njeno brže sazrevanje, ali i tada od konkretnih uslova zavisi da li će joj biti potrebno 10, 20 ili 40 dana da postigne pravu vlažnost od 3%. Npr dodatak za košuljice Extrix (firme Remmers) skraćuje vreme na trećinu zavisno toga da li preko košuljice idu pločice ili parket. Svi proizvođači i instituti rade ispitivanja na 20 stepeni i 60% vlage vazduha e onda kreće računica na gore i dole i temperature i vlage
Sat, 18/12/2010 - 15:39
Re: ravnajući sloj
#1001
jhgjhg
jhgjhg's picture
Registrovan dana: 18/12/2010
imam prilivno ravnu betonsku plocu,na koju ide neka nivelisuca masa,izuzetno tanka,pa na nju parket! posto se ne razumem,ta nivelisuca masa nije kosuljica??? i ,koliko se ona susi??? stan se greje....
Sun, 19/12/2010 - 14:42
Re: ravnajući sloj
#1002
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Ja kada sam jedanput gledao majstore koji rade parkete ili slicne podopolagacke radove uvek pre postavljanja su ispitivali vlaznost s instrumentom slicnim kao analogni unimer koji na lenjima ima 2 metalne pipalice i to se postavi na pod i pretisne se dugme i ocita se vrednost
mislim da svi majstori koji rade podopolagacke radove trebaju da imaju to a ne da se oslanjaju na prodjene dane jer kao sto je i neko rekao na to utice i temperatura i vlaznost vazduha
Sun, 19/12/2010 - 23:44
Re: ravnajući sloj
#1003
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Gde se moze kupiti taj uredjaj i kolika mu je orjentaciona cena? Takodje, da li se istim uredjajem moze recimo meriti % vlaznosti kosuljice i % vlaznosti parketa (ili uopste drvene gradje i proizvoda od drveta). Ili su u pitanju razliciti uredjaji?
Mon, 20/12/2010 - 00:21
Re: ravnajući sloj
#1004
Pokušaj ovde
Mon, 20/12/2010 - 12:24
Re: ravnajući sloj
#1005
sasas
sasas's picture
I ja se slažem sa Zvukoljubovom preporukom,posjedujem isti i jako sam zadovoljan.
A nije ni pretjeranu skup,tako da je po meni idealno rješenje.
Cijena je koliko se sjećam oko 300 eura
Mon, 14/11/2011 - 17:19
Da li je pametno (ako nije
#1006
AccA
AccA's picture
Da li je pametno (ako nije nuzda) raditi sada ravnauci sloj ili je bolje sacekati prolece?
Problem je sto se prostor ne greje. Ok, za vreme izrade kosuljice se biti grejanje u pogonu i mozda jos sutradan. Ali posle toga ne (objekat je dislociran u odnosu na lokaciju stanovanja), jer nece imati ko da odrzava vatru.
Sa jedne strane, nije hitno da se odradi sada, tj. moze sacekati prolece. A opet sa druge strane, ostalo materijala za to i imace dovoljno vremena da se osusi i odmah na prolece mogu parketi da se rade. Ako se ostavi kosuljica za prolece, parketi ce na red doci tek na leto, ili najpre jesen (jer kako neki rekose parketi se rade ili u prolece ili jesen).
Mon, 26/12/2011 - 00:45
Ovo sada je odlično vreme za
#1007
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Ovo sada je odlično vreme za izradu košuljice, ako je prostor zatvoren (ustakljen). Ovakvi vremenski uslovi čine da masa veže, a ne suši, što je idealno.
samo veselo!
Tue, 15/11/2011 - 11:59
U pitanju je planina, gde su
#1008
AccA
AccA's picture
U pitanju je planina, gde su temperature preko noci minimum -5.
Prostor je ustakljen, naravno, i omalterisani zidovi. Neverujem da ce temperatura, cak i ako se ne greje prostor, ici ispod 0, ali opet da proverim.
Mada, jedan izvodjac kog sam kontaktirao je preporucio da je bolje da sacekamo prolece. A ako cemo realno, vecina bi brze bolje prihvatila posao, jer ja do proleca mogu naci i drugog. Bolje siguran posao odmah, nego potencijalni posao na prolece. Tako da me to najvise pokolebalo.
Sun, 25/12/2011 - 17:05
e
#1009
lakizxr
lakizxr's picture
Registrovan dana: 25/12/2011
cao ! potrebno mi je vase misljene i savet ! imam kucu koja je malo starija i zelim da kompletno izmenim pod ! trenutno su podovi uradjeni od malog sloja betona , po onome sto sam ja uspeo da vidim razbivsi jedan cosak debljina betona je oko 3-4 cm ! nemam pojma sta ima ispod tog betona ali je po mom misljenu najverovatnije poredjana cigla ili cak neka vrsta suta ! sto se tice dubine mogu da kopam u dubinu koliko mi je potrebno ! e sada mi treba vasa preporuka sto se tice preseka poda , i da naglasim da po podu zelim proci sa elektricnom instalacijom i na kraju dolaze plocice !molim da mi neko kaze sta koliko ide ono - beton pa izolacija pa stirodur pa ravnajuci sloj pa plocice ... unapred hvala!!!
Sun, 25/12/2011 - 18:49
Ako je tako kako si napisao
#1010
Ako je tako kako si napisao onda tebe cekaju obimni radovi .
Prov da polupas sve to sto je unutra , zatim da iskopas taj sut i proracunas ukupnu debljinu poda , recimo libazni sloj 100mm + betonska ploca(VDP beton) 60 mm +5 mm hidroizolacja + podna izolacija 40 mm + kosuljica 50-60 mm + keramika 20 mm . To ce ti odrediti dubinu kopanja . Zatim je jako bitno da kvalitetno uradis spoj horizontalne hidro izolacije zida i horizontalne hidroizolacije poda .
