Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Ravnajuci sloj TERASA
11 poruka / 0 new
Sat, 02/05/2015 - 19:35
Лепак није добро решење за ту
#362
Лепак није добро решење за ту намену. Постоје масе за изравнавање па треба погледати шта произвођачи нуде и за које намене. Предност је да се могу наносити у танком слоју, а неке и до неколико сантиметара. Наравно, обрати пажњу и на отпорност на спољне утицаје, вода, мраз итд.
Sat, 02/05/2015 - 20:45
znaci mrazootporni lepak nije
#363
igors88
igors88's picture
Registrovan dana: 21/10/2010
znaci mrazootporni lepak nije dobar - iako bi stavio mrezicu itd? ja ne znam koji proizvodjaci imaju proizvode za spoljnu upotrebu??? ni sika ni ceresit nemaju samonivelaciju za to Sad
Sat, 02/05/2015 - 20:49
Погледајте код Драмина.
#364
Sat, 02/05/2015 - 23:51
Da li može Podoliv da se
#365
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Da li može Podoliv da se koristi spolja? Deluje da je tvrd.
Sun, 03/05/2015 - 08:49
Nijedna masa za izravnavanje
#366
Astrea
Astrea's picture
Nijedna masa za izravnavanje nije predvidjena kao zavrsni tj. habajuci sloj. A lepak jos i manje. A ako ti terasa nije stabilna, kako ti kazes onda ce svaki hidraulicno vezujuci (znaci sve na cementnoj osnovi) materijal koga stavis da bude kratkog veka. Za takvu situaciju, kada podloga nije stabilna, odaberi neku plastiku ili drvo jer jedino takvi materijali trpe uvijanja.
Sun, 03/05/2015 - 13:44
Na koju plastiku misliste?
#367
igors88
igors88's picture
Na koju plastiku misliste? Kada kazete drvo mislite na decking, ali i on ima neku sovju tezinu i nije bas jeftin Smile
Mon, 04/05/2015 - 14:21
#368
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
igors88,
nadam se , da češ razumjetrim,komentare (Zvukoljub , Astrea), da najprije posaniraj temelje terase.
Može se dijelomočno izravnati sa vansko izravnalno maso ; prije se ugradi prajmer. Kako imaš rešeno na samoj ivici terase; odkap. Da ti ne podlijeve vodu kad je kiša ili se topi snijeg?
Za tvoj primjer bih predložio : http://www.popustolovac.hr/proizvodi/ploce-bpc-bauhaus-127016#ref-Produc... ili podobno ovim pločama. (http://www.popustolovac.hr/proizvodi/ploce-drvene-bauhaus-126813#ref-Pro...)
Ogradu prije polaganja ovih ploča treba izraditi oziroma ugraditi/montirati. Prediđam, da si se zatipkao i htio napisati PVC ograde. Samo pazi, da bude dobro fiksirana u AB ploču terase.
LP
Mon, 04/05/2015 - 16:07
Ja sam se igrao i popunjavao
#369
pedjascorpio
pedjascorpio's picture
Registrovan dana: 10/05/2009
Ja sam se igrao i popunjavao pukotine sa lepkom, ali posle sam udario hidroizolaciju i plocice...
Poslusaj Zvukoljuba, covek je uvek surovo ispravan... Mozes da probas i sa nekom hidroizolacijom, ali ona nije zavrsni sloj ( ne trpi kretanje ), pa odozgo cementno mleko ( koje moze da ispuca, zalivaj ), i farba... U svakom slucaju, ima ovde dosta pametnijih od mene... Fotkaj malo da vidimo pukotine i neravnine...
Thu, 07/05/2015 - 16:09
*som16 - probelm je sto ej
#370
igors88
igors88's picture
*som16 - probelm je sto ej tesara nestabilna na sastavu sa kucom a ne na temerljima na koje se naslanja. jer je ona u produzetku kuce i ima dva stuba na spoljnoj strani, sneg stoji na terasi ali ona ima blagi pad. sta mislite o vestackoj travi itd?
sta da koristim od pvc podloga koje izgledaju pristojno ?
Thu, 07/05/2015 - 21:45
#371
som16
som16's picture
igor088,
pa nije tako teško napisati, gdje je pravi problom, jeli!
Molim, prilepi kakvu sliku kako izgleda poškodba odnosno pucanje.
Riješenje, po mom bi predložio, potrebno izraditi primernu dilataciju; ta mora biti zapunjena sa fleksibilnom masom. U neki drugi temi sam opisao mogučnost upotrebe "Schluter" ditra membrane. Koliko je moguče iz tvog odgovoran razbrati, neče doči u poštev.
Napravi i sliku, koliko su vrata na terasu visinsko različita naprema pohodnoj površini naterasi.
Dali znaš, kako je izrađena terasa/stik sa kučom? Kako je snijegom i kišom?? Dali dođe voda u samu pukotino? Pitam zbog zamrzivanja/raztezanja??
Veštačka trava "" http://www.sintelon.rs/Ve%C5%A1ta%C4%8Dka_trava-90-1"" --> "http://www.galerijapodova.com/sr/produkt/tepisoni/garden-verde-677147001.html ". Pa moglo bi se upotrebiti. I u tom primeru, bih predložio, da se izradi dilatacija in zapuni sa flex masom.
LP
