Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Skladistenje parketa
8 poruka / 0 new
Sat, 29/01/2011 - 21:49
Re: Skladistenje parketa
#902
izvaditi iz najlona obavezno
i barem dvaput mesečno prepakovati
i nebi bilo loše da staviš neki ventilator da okreće vazduh barem sat vremena dnevno do proleća
Sun, 30/01/2011 - 00:04
#903
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
OK. Hvala. Meni rekose da je on sada u najlonu i da "miruje", ma sta znacilo.
Nisam napisao da je u pitanju suv parket, spreman za ugradnju ali sam ga ja sada uzeo jer mi iskrslo nesto povoljnije (vansezonski popust), a i sada sam imao novca za to (do ugradnje bi se to mozda izvuklo na druge stvari).
Ovaj koji nije u najlonu je povezan onom plasticnom trakom, ovaj sto je u najlonu nije, pa kada skinem najlon ce se rasuti. Da li smem da ga uvezem sa par krugova one siroke lepljive trake?
Da li da grejanje u garazi ostavim ili zavrnem radijator?
I na kraju, ja ne verujem da ti trgovci i proizvodjaci prepakuju taj parket dva puta mesecno i kod vecine je to uskladisteno u najlonu i to jos u nekim hladnim hangarima i magacinima. Pa ispada da to ne smeta, opet sa druge strane neverujem da kod bilo koga od njih to stoji tako dugo. Verovatno se to brzo prodaje, pa ne stoji dugo u najlonima i bez prepakivanja.
U svakom slucaju, hvala na savetu.
Sun, 30/01/2011 - 01:26
#904
pa ako je suv što ga sušiti nisi tako rekao u prvom postu
mada ja mislim da nije dobro da je u najlonu moje mišljenje
i ne valja lepljivom trakom ga polepiti bolje ga vezati kanapom onim za baliranje
i na kraju kolko trgovci i prodavci brinu o nekoj robi znamo svi boli ih uvo samo da prodaju a posle ko te ..................
a za parket je bolje da je što suvlji i najbolje da se postavlja na proleće ili jesen kad je neka optimalna temperatura 20c tako su nekad radili stari majstori
e sad danas sve može i na minus a posle vadimo oči što i zašto i kako
Sun, 30/01/2011 - 15:32
#905
AccA
AccA's picture
Ok, ja mozda nisam najbolje predstavio citavu situaciju. Ali kao sto rekoh, parket je u potpunosti suv i spreman za ugradnju,ja sam ga iz gore navedenih razloga sada uzeo, a ugradnja ce naravno biti kada bude najoptimalnije vreme za to (pre ce to biti na jesen, nego sada na prolece). Pa me samo zanimalo pravilno skladistenje do ugradnje. Ja cu ga u svakom slucaju izvaditi iz najlona, a povremeno i prepakovati. Sigurno mu nece skoditi. Nego me samo zanima,da li je dovoljno da (do prvog prepakivanja) ovako kako stoji na paleti samo poskidam najlon sa bocnih strana, a da ostane deo najlona kome sada nemogu prici, pa da prilikom nekog prepakivanja poskidam i ostatak najlona ili da odmah sada prepakujem i skinem najlon u potpunosti?
To verovatno i nema veze, ali u pitanju je hrastov pakret. Konkretno slavonski hrast (ako me prodavci nisu slagali, ali ne bi trebalo jer sam im ja stara musterija (doduse ne za parket))
Sun, 30/01/2011 - 17:56
#906
majstorcic
majstorcic's picture
Registrovan dana: 30/03/2009
Acca , ni slučajno ne otvaraj foliju na parketima. Parket mora stajati u foliji jer će u suprotnom povući vlagu iz zraka i može doći do deformacije istog. Parket je tvornički upakiran pri vlažnosti drveta od 5 do 10 %, i ako pvc foliju skineš parket če povući vlagu iz zraka. Skladištiti ga moraš u zatvorenoj prostoriji pri temperaturi zraka od 15 do 25 stupnjeva. Parket odignuti od poda prilikom skladištenja npr. na drvenu paletu.
Najbolje na paletu prvo stavi pvc foliju, a zatim složi pakete parketa, te pvc foliju sa palete zadigni na parket i sve omotaj pvc folijom iz rolne ( ona što se koristi na stovarištima materijala ) , da spriječiš kontakt parketa sa zrakom. Tako ga čuvaj bez ikakvog preslagivanja, do nekoliko dana prije ugradnje, kada parket unosiš u prostoriju u koju ćeš ga montirati da se aklimatizira. Foliju sa parketa skidaš neposredno pšrije same ugradnje ( znaći tek kad potrošiš jedan paket, onda skidaj foliju sa drugog parketa ). Parket koji je otpakiran a neće u istom danu biti potrošen, treba ponovo zapakirati u PVC foliju.
Sun, 06/02/2011 - 23:30
#907
AccA
AccA's picture
Hmmmm,dva potpuno suprotna misljenja i predloga.
Hvala u svakom slucaju.
Na kraju mi ova dobra i povoljna kupovina napravi glavobolju....
Tue, 08/02/2011 - 13:12
#908
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Parket stoji upakovan u foliju,u prostoriji u kojoj treba da se ugradi.7-14 dana pre ugradnje otpakuje se da bi se aklimatizovao na uslove i nakon toga se ugradjuje.
http://www.hoblovanje.com/
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
