Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Spoljašnje pločice na lepak?
24 poruka / 0 new
Wed, 09/09/2009 - 05:41
Re: Spoljašnje pločice na lepak?
#1292
goc_12
goc_12's picture
Registrovan dana: 24/08/2009
mislim da je ljepilo za pločice i izmišljeno da bi se njime ljepile pločice, a cementno mljeko treba biti pravi majstor jer brzo steže. imaš flexibilno ljepilo za vanjsko ljepljenje i mislim da je tu priči kraj.
pozdrav.
Wed, 09/09/2009 - 07:54
#1293
gongo
gongo's picture
Registrovan dana: 06/11/2007
Prvo i prvo, i pločice koje lepiš napolju treba da su za spoljnu upotrebu, a trebaju se lepiti lepkom koji je takođe za spoljnu upotrebu. Tako ga i treba tražiti u trgovini. On je nešto jači od ovoga sa kojim se lepi u unutrašnjuim prostorijama.
Wed, 09/09/2009 - 08:01
#1294
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Koliko sam ja pratila teme oko plochica, vanjske plochice lepi lepkom koji je za vanjsku upotrebu, ali fuguj cementnim malterom, jer je lepak porozan.
Tako su mene ovde naucili majstori Smile
Wed, 09/09/2009 - 16:50
#1295
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
@shajaznam
Taj ko te ucio tako je u velikoj zabludi ili neznanju. Cementni malter je upravo to sto fug mase za spoljnu upotrebu nisu, tj. porozan je da porozniji ne moze biti. Postoje fug mase proizvodjaca Ceresit i Mapei na nasem trzistu koje su vodoodbojne i fleksibilne tako da im je i jedna od namena spoljna primena.
Komercijalni naziv Mapei fug mase se ne secam, a Ceresit fug masa se ima naziv Ceresit CE40.
Lepkovi takodje, za spolju upotrebu iskljucivo fleksibilni lepkovi koji istovremeno imaju i cca 3 puta vecu adheziju od standardnih lepkova.
Klasifikovani su po EN12004 standardu najcesce kao C2TES1 i zadovoljavaju primenu na terasama (postoje i fleksibilniji lepkovi ali za terase nema potrebe za njihovom primenom).
Ceresit-ov lepak je Ceresit CM17 a Mapei-jev je Keraflex.
p.s.
Ima i drugih proizvodjaca (Isomat, Sika, Kema) koji imaju flex lepkove, ali ovo su materijali koje sam koristio i mogao bih da ih preporucim jer su majstori najzadovoljniji njima kada je u pitanju obradljivost, lakoca primene i dostupnost na trzistu (Ceresit proizvoda ima gotovo u svakoj farbari).
Pozdrav!
p.s.
Uz adekvatnu pripremu podloge (eventualno i prajmerisnje dubinski penetrirajucim prajemerima), ne bi trebalo da bude problema. Iscitajte obavezno tehn. kataloge proizvodjaca.
Wed, 09/09/2009 - 17:24
#1296
mrmrva
mrmrva's picture
Registrovan dana: 16/06/2009
Znam ja da lepak za pločice služi baš da bi se njime lepile pločice Smile ali se isto tako sećam i da sam više puta viđao kako su pločice lepljene lepkom otpadale i to u prostorijama pa sam zbog toga pomalo i skeptik pa stoga i pitam. Pločice će biti najverovatnije biti granitne a od lepkova sam gledao Ceresit CM17 koji je kao za kritične površine itd ali bih da čujem ipak iskustva i preporuke iz prve ruke.
Pozdrav i hvala svima na odgovorima.
EDIT: Dok ja iščitah i iskucah ovo malo bede Cereman posla pola romana Laughing out loud
Wed, 09/09/2009 - 19:04
#1297
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Mrmrva,slobodno lepi sa CM 17, i ne brigaj...gledaj samo da pre lepljenja podlogu dobro pripremis,posto je napolju (prasina,mahovina,gljivice...).
Wed, 09/09/2009 - 21:13
#1298
Cereman
Cereman's picture
Ma videh i ja a i svi mi da se ruse zgrade kao kula od karata!
Jednostavno, sve je moguce jer je sve delo ljudskih ruku. Taj uticaj se nikako ne moze zanemariti. A jos ako ti komsija poseti teresu, pa dok ti vadis 'ladno pivo iz frizidera on izlupa plocice... Ili naljutis majstora koji lepi plocice i doneses mu toplo pivo a on isto sipa u lepak, eto belaja Smile
Ne postoji nista idealno, ne postoji nista savrseno...ali treba koristi danasnju tehnologiju taman toliko da se zna da si upotrebio trenutno najbolje. Dao si maksimum od sebe i to je vaznije.
Neka niko ne zameri na mojim posalicama, ali ajmo malo da budemo optimisti Wink
p.s.
Bilo bi lepo da saznas koji materijali su korisceni tamo gde je nastao problem koji si video. Kako je pripremana podloga. Ko je bio majstor? Da li je sve uradio po tehn. opisima? Tako ces eleminisati neke nedoumice.
Pozdrav!
Wed, 09/09/2009 - 21:42
#1299
mrmrva
mrmrva's picture
Ma to što videh beše pre dosta godina pa ostalo u glavi i pravi nedoumice, ali računam napredovala tehnologija sigurno ima nešto da valja pa ajd' da priupitam.
A ovo za toplo pivo nisam znao, znači upotrebljavati isključivo 'ladno i nema problema xD
Wed, 09/09/2009 - 23:18
#1300
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Šta je sa ljudima koji rade "na materijal"? Jel to loše?
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
Thu, 10/09/2009 - 08:39
#1301
sloba78
sloba78's picture
Registrovan dana: 10/09/2009
i mene to zanima..majstor mu je unutra radio gres plocice na stepenistu jednim stilom a na podu drugim..naime...kod stepenika je chelo radio sa malterom (pesak nula i cement),a gaziste ravnao malterom(pesak 1 i cement kao za ravnajuci sloj) nakon ravnanja gazista on je rukom nabacao cist cement po njemu i cetkom poprskao taj cement da bi odmah zatim postavljao gazista. on mi kaze da tako uradjeno gaziste mnogo jace drzi nego da se poliva cementnim mlekom. sto se tice poda tu je ceo pod izravnao u nulu sa mesavinom peska 1 i cementa u razmeri 2.8 prema 1 i odmah nakon toga isao i lepio plocice na cementno mleko... povrsina je izuzetno ravno odradjena...gledao sam sve to ..pomagao mu ..i mislim da bih mogao to da izvedem ..sad kad se sve to osusilo izgleda fenomenalno ravno ...e sad mene zanima ,a zaboravio sam njega da pitam..ja bih probao da uradim stepeniste napolju..da li se tu nesto razlikuje sto se tice smesa i ostalo jer su uslovi napolju suroviji
Thu, 10/09/2009 - 21:10
#1302
Cereman
Cereman's picture
Nije lose ako se lepe neupijajuce plocice i to u unutrasnjim povrsinama ali je komplikovano (od nabavke cemnta i peska do izrade) i zahteva bas iskustvo. Lepljenje na lepku vecina nas moze da odradi u varijanti SSM. Znaci, za spolja treba ici na lepkove koji su fleksibilni i visoko adhezivni a varijanta cement+pesak to nije.
Pozzz!
Fri, 11/09/2009 - 00:38
#1303
kata
kata's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
Pitala sam na temi o fugovanju, ali evo prebacujem pitanje ovde
Pošto mi je postavljanje pločica na otvorenoj terasi i stepenicama upravo aktuelno, odnosno odradjeno je oko 70% od nekih 35 m2 nemam pitanja oko toga. Kupila sam granitne pločice, odgovarajući lepak i fug masu nemačkog proizvodjača Rhein-main. Stavljali smo fugne od 3mm, iznivelisali pad da se ne zadržava voda. Sama sam isfugovala nekih petnaestak kvadrata i to običnom špahtlom, višak skidala vlažnim sundjerom. Ne izgleda loše. Eh, danas sam nastavila fugovanje i uklanjala višak lepka suvim sundjerom obloženim nečim kao lufa rukavica. To je još bolje i brže od vlažnog sundjera
Ono što me muči i za šta mi treba vaša pomoć je kako postaviti pločice na bočni deo terase, odnosno na debljinu ploče? Terasa je na prvom spratu, debljina betona je 12-13 cm. Ja sam mislila da je moguće samo namazati lepkom i postaviti, ali mi rekoše da bi skliznule pločice, da bi trebalo zašalovati? To bi mi stvarno blo komplikovano obzirom da je ivica duga oko 19 metara. Imate li neko bolje rešenje? Stvarno ne bih volela da to ostavim nezavršeno.
Sutra ču postaviti fotke šta smo do sad uradili
Fri, 11/09/2009 - 17:46
#1304
Cereman
Cereman's picture
Upotrebi cementni lepak koji je prema EN12004 klasifikaciji sertifikovan kao C2TES1. Trazi u lokalnoj farbari takav (ova oznaka mora da stoji na dzaku). Preporucio bih npr. Keraflex, Ceresit CM17 ili Isomat AK-22.
Oznaka C2 znaci da je visokoadhezivni (obogacen polimerima), T da je neklizajuci tj. da plocica ne klizi (zbog ovoga se upravo plasis; ipak, sve ima svoje granice zbog tezine plocice...probaj svoju plocicu sa ovakvim lepkom pa ces videti da li zadovoljava tvoje potrebe; 99% bi trebalo da zadovoljava), E produzeno otvoreno vreme i S1 da je fleksibilan (2,5mm moze da se savije a da ne pukne).
Lepkovi sa ovakvom sertifikacijom su namenjeni za spoljne uslove, za lepljenje na kriticnim povrsinama, za lepljenje na fasadi, za podno grejanje itd.
Nadam se da sam pomogao. Pozdrav!
Sat, 12/09/2009 - 08:44
#1305
sloba78
sloba78's picture
znaci spolja nikako na materijal? uh jbt,pa kako cu da iznivelisem onda vinklu i ostalo???sta je onda resenje/da uradim ravnajuci sloj pa da cekam da se osusi pa onda lepak?a kako cu to da izvedem na stepenicama?
Sat, 12/09/2009 - 17:04
#1306
Cereman
Cereman's picture
Postoje tzv. reparaturni malteri kojima se moze izravnati denivelisana povrsina.
A postoje i debeloslojni lepkovi. Kolika je denivelacija kod tebe?
Mon, 14/09/2009 - 13:11
#1307
sloba78
sloba78's picture
pa na stepenistu bi zbog aus vinkle moralo na jednom kraju na chelu da ide 5 cm vise nego na drugom a i plato pred ulaz bih morao da izdizem nekih 4 cm
Mon, 14/09/2009 - 18:56
#1308
darkelja
darkelja's picture
Uh druze,to je bas debelo za lepak.Nece to moci :nono ali hajde da sacekamo sta ce reci Cereman.
Mon, 14/09/2009 - 19:30
#1309
Cereman
Cereman's picture
Zaista je to mnogo neravno.
Kontaktiraj tehn. podrsku Isomat-a i posavetuj se sa njima. Proizvod Megacret-40 bi trebalo da ti pomogne http://www.isomat.gr/index.php/sr/MATERIJALI-ZA-POPRAVKE/Ojačanja-i-Popravke-Betona-/Reparaturni-Malteri-/
Obavezno kontaktiraj njihovu tehn. podrsku kako bi ti rekli sta i kako da radis; potrebno je i da se pripremi podloga i obezbedi dobra veza staro-novo.
Potom lepljenje plocica na adekvatnom fleksibilnom lepku uz fugu min sirine 5mm (nikako manje).
Pozdrav!
Tue, 15/09/2009 - 13:14
#1310
sloba78
sloba78's picture
reci mi samo sta ce se desiti ako zalepim plocice na kombinaciju kosuljica prelivena cementnim mlekom
Tue, 15/09/2009 - 18:41
#1311
Cereman
Cereman's picture
Moze da se desi da se plocice odlepe ali i ne mora da bude tako.
Mnogo toga zavisi od onoga gore ali generalno granitna plocica (sa indeksom upijanja <3%) se nece adekvatno zalepiti na cementni malter (mleko). Zbog toga se preporucuju lepkovi izuzetne adhezije a takvi lepkovi su ujedno i fleksibilni tako da je verovatnoca ka nastajanju problema znatno smanjena.
Znaci, ako je adhezija slaba a na +40 se plocice usijaju na +50 stepeni, mozes i sam da pretpostavis sta moze da se desi.
...leti vozovi saobracaju sa max 50-ak km/h upravo zbog toga sto se sine toliko rasire da voz moze da iskoci iz koloseka.
Pozdrav!
Tue, 15/09/2009 - 18:42
#1312
sloba78
sloba78's picture
hvala
Sun, 01/11/2009 - 15:41
#1313
sonja_vn
sonja_vn's picture
Registrovan dana: 01/11/2009
Mene interesuje šta tačno znači pravilna priprema. Radi se os poljašnjim terasama, rađenim pre 20-tak godina. Ima dosta neravnina, mada su u glavnom dobro iznivelisane. Treba nalepiti keramičke pločice. Majsor je juče počeo da radi, premazao prajmerom i krenuo da radi sa lepkom CM 11, debljine i do 1 cm. Da li je trebalo uraditi prvo glazuru tim cementnim mlekom tj izravnati pa onda lepiti.
Sun, 15/11/2009 - 12:37
#1314
pace24
pace24's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Ma nema potreba, ako je dobro ocisceno i iznivelisano!!!!!!!1
pozzzzzzzzzz
