Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Sta na pod u ostavu
11 poruka / 0 new
Tue, 01/06/2010 - 22:52
Re: Sta na pod u ostavu
#1052
Ako je ostava u pitanju, najjednostavnije i najjeftinije je izbetonirati pod i kasnije ga ofarbati bojom za beton.
Tue, 01/06/2010 - 23:08
#1053
ken83
ken83's picture
Registrovan dana: 14/04/2010
Pod je vec izbetoniran i uradjena cementna kosuljica sa gvozdjem cetvorkom stirodurom i hidro izolacijom ono crno u rolni nzm kako se zove Razmisljao je i o laminatu jer nema puno mogucnosti za mehanicka ostecenja ali ostava je to ulazi se i u prljavim i mokrim cipelama a laminat ne podnosi vodu nesto lepo na duze vremenske periode .
Tue, 01/06/2010 - 23:10
#1054
ken83
ken83's picture
Tu je sada rigips i plafon od rigipsa a u sredini je staklena vuna 10 cm izmedju OSB i rigipsa a spolja je striopor 2 cm lepak i mreza a i na plafonu od rigipsa je vuna 10 cm.A pod je takoodje izolovan kao sto sam napisao gore
Tue, 01/06/2010 - 23:13
#1055
Pa onda preko toga, pošto ne gotiviš pločice, možda neki linoleum.Nije skupo, lako se menja kad ti dosadi
Tue, 01/06/2010 - 23:31
#1056
ken83
ken83's picture
To je OK ideja uzecu je u obzir jedino sto mi sto se tice plocica pada na pamet jesu one reljefne plocice koje sluze i za spoljnu upotrebu i koje se ne klizaju sta mislis o njima linoleum je bas bas dobar jer se kao sto kazes samo skine kupi 2. i postavi
Wed, 02/06/2010 - 22:15
#1057
ken83
ken83's picture
Ha ha linoleum 600 dinara m2 a naj jeftiniji laminat 250 dinara m2. Pa pre bi laminat od 8mm izaobrao bio sam danas sa njim u galeriji podova u kg u.Raspitacu se jos malo a s obzirom na to da se on pomalo razume u postavljanje laminata ozbiljno razmislja i o toj mogucnosti.Da li je laminat prava stvar ja ga ubedjujem da je ta ideja relativno losa :nono ali nisam siguran nisam bas toliko strucan.
Laminat od 250 dinara je naj jeftiniji laminat debljine 8mm a postoje razni za 300 400 dinara bas je veliki izbor.
http://www.galerijapodova.com/active/sr-latin/home/proizvodi/laminati/de...
Slicno je ovome samo je malo skuplji i malo drugaciji
Wed, 02/06/2010 - 22:34
#1058
Laminat ne trpi vodu, inače sve ostalo je ok.
Thu, 03/06/2010 - 22:17
#1059
ken83
ken83's picture
Sada si potvrdio moje tvrdnje da laminat ne trpi vodu ja nisam bio siguran a sta ne znam ja pitam.U ostavu se ulazi obuven i kad je sneg kisa tako da mu to ne valja koliko sam ja razumeo
Thu, 03/06/2010 - 23:03
#1060
Tačno tako.Neće dugo izdražati.Možda razmisliti o varijanti epoksidnog poda.To su mase obično dvokomponentne koje se razliju po podu a otporne su i na vlagu i na masti i na naftu i na udare itd.
Fri, 04/06/2010 - 00:40
#1061
jani
jani's picture
Registrovan dana: 20/02/2010
cak i hidro izolacija moze da dodje u predvid nanosi se sa cetkom ili sa gletaricom,a naj bolje bi legle keramicke plocice.
