Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Sta preko brodskog poda?
6 poruka / 0 new
Sun, 04/04/2010 - 22:36
Re: Sta preko brodskog poda?
#1142
Kao priprema za laminat mogu poslužiti OSB ploče da bi se pod izravnao i da bi bio stabilniji.
Tue, 06/04/2010 - 09:04
#1143
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Po meni je jeftinija varijanta skinuti stari pod, uraditi ravnajuci sloj, a posle sta vam volja, laminat, parket...
Tue, 06/04/2010 - 22:12
#1144
Treba se preračunati.Da bi se uradio ravnajući sloj mora se izvaditi šut koji se nalazi ispod brodskog poda, povaditi sav nepotreban materijal, uraditi hidro sanacija, postaviti armirano betonsku ploču da bi se došlo do postavljanja poda.Treba uračunati prevoz, dovoz materijala, rad, ekipu da li mobu ili radnike, tako da treba najpre sve dobro sračunati pa videtio šta je jeftinije
Wed, 07/04/2010 - 15:49
#1145
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
Registrovan dana: 08/10/2009
Mozes staviti laminat preko postojeceg patosa ,moj ti je savet ne skidaj patos ni za zivu glavu :nono :nono :nono !Budes li stavio beton,osetices sta znaci imati beton,a sta staari,dobri patos :dacne
Mozes patos izbaciti,izneti sloj od 20-ak cm ,uraditi armirani beton od 8-9cm,uraditi hidroizolaciju,postaviti minimum 10 cm stirodura pa estrih nekih 6-7cm ,pa onda staviti laminat ili slicno :tup :tup ... ovo radis samo ako mislis staviti parket(jer drugacije i ne moze)koji je skuplji i veca je investicija. to ti izadje mnoogo para,ti mislim hoces jeftiniju varujantu,ne?Btw -neces imati ni blizu toplinu u kuci i samog poda kao sto si imao :tup
Uzmes lepo stiropor minimum 20gramski ( bolje tvrdj,najbolje stirodur)postavi preko postojeceg patosa debljinu koja ti je u mogucnosti -2,3 cm i picis preko laminat-isto sam uradio u svojoj kuci :dacne 2cm 30 gr stiropor i stirodur u kombinaciji i laminat 12mm,jedino sam morao da skratim donji deo vrata za 3 cm i to je to
E sad,razlike i ovako ima,pod je hladniji, bos vise ne u sobi-sedenje na podu takodje ne,temperatura u sobi je za nijansu manja za isti kapacitit grejanja,deluje na oko lepse ali od elektrostatike i njenih cica-maca ne moze da se zivi -zena usisava svakodnevno i brise i po dva puta u toku dana ,bla,bla,bla.....
Suma sumarum-najjeftinije je hoblovati sari patos,zameniti eventualne lose daske ,prelakirati to vise puta i uzivati u njemu :dacne
iskreno ,zalim sto to nisam i sam uradio jer smatram da je i najbolje resenje,poz :bye2
Sun, 25/04/2010 - 18:08
#1146
boleeve
boleeve's picture
reci mi kako ti je sad hladnije kada si stavio sve te izolacije spram patosa na zemlji (blatu)?
Planiram nesto slicno da radim, sad kada sam ovo procitao, ne dira mi se stari patos, koji je inace u dobrom stanju jos uvek.
