Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
stetocine u sredjenom ali nesrecnom parketu
13 poruka / 0 new
Mon, 06/04/2020 - 21:37
P.S. jedna malo cudna
#62
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
P.S. jedna malo cudna situacija, kada smo skidali u salonu parket nismo primetili od ovih ispod, mozda nismo obratili paznju pa jos je bilo i puno prasine, nebitno, u salonu su postavljene plocice, (pre lepljenja pod ociscen i usisan) i postavljen je jedan ormar. nakon izvesnog perioda sam morao da pomerim ormar jer se nesto dodatno radilo pa da ocistim prasinu, primetio sam gomilicu poginulih ovih zutih crva na plocicama, odmah pored jedne rupe u zidu pa sam stvarno zbunjen sta su zapravo ovi i gde se krecu
Mon, 13/04/2020 - 23:39
zar niko nema ideju? neki
#63
Trofrtaljac
zar niko nema ideju? neki info bilo sta??? Sad pre neko vreme gledao sam jedan klip kako se covek resio stetocine koje su mu jeli vrata od supe, tako sto je usmerio otvorenu mirkotalasnu prema vratima na mestu gde se crv cuo da grize drvo, naravno premostio je sigurnosne prekidace. znam da je ovo izuzetno opasno jer radijacija bi mogla ubiti i coveka, inace bi do sad vec probao, ali kao ideja se moze prodiskutovati (klip nazalost vise ne mogu da pronadjem), razmisljam mozda kad se dovoljno udalji covek npr izadje na balkonu i ne bi bilo opasno, ali dali ce imati uticaj na armaturu u ploci ili na necemu drugom?
Mon, 13/04/2020 - 23:53
Vidim koristi se ta metoda za
#64
Vidim koristi se ta metoda za tretman štetočina u drvetu.
www.youtube.com/watch?v=PjfAeeK_ujU
www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=3ZsaSM8GVaI&feature=emb_logo
E sad kako bi se to izvelo sa kuhinjskom mikrotalasnom i koliko je štetno za ukućane ne znam.
Tue, 14/04/2020 - 01:04
da, gledao sam i ove
#65
Trofrtaljac
da, gledao sam i ove specijalne namenske naprave ali sumnjam da toga kod nas ima jer mislim da su najkoriscenije u podnebju gde se kuce komplet prave od drveta. gledao sam i par klipova gde ljudi eksperimentisu sa otvorenom mikrotalasnom i jednostavno udalje se od nje na par metara pa su preziveli da okace taj video. zamisao mi je da skroz skinem vrata i premostim prekidace, onda okrenem sa otvorom prema parketu ukljucim, radi minut pa je pomeram i tako dok ne pokrijem svaki cosak. mene brine dali ce imati uticaj na armaturu sa obzirom da je dobro poznato kako metal reaguje u mikrotalasnu, jos gore na elektricnu instalaciju kod komsije ispod, ne bi da ga zapalim, zapravo dali beton sprecava dalji prolazak mikrotalase... inace ako moze onda bi to bilo pravo resenje a da parket ostane netaknut. stan nije jos useljen, trebalo je u prolecu ali situacija je takva kakva jeste, danas sam opet bio tamo i pokupio jos petnaestak ovih djubrad.
Tue, 14/04/2020 - 08:30
Mikrotalasna nema toliku
#66
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Mikrotalasna nema toliku snagu da uradi bilo sta betonu i armaturi. A ni da ubije covdka nema snage, osim ako ne gurnes glavu u nju. Ali postoje realne sanse da se oslepi, osteti koza itd.
Ni slucajno ne radi dok su komsije ispod u stanu. Ako uperis u instalaciju postoje male sanse da se osteti kabal. Kroz beton nema snage toliko ali ja i dalje ne bi rizikovao.
Druga stvar je sto niko u zgradi nece imati wifi i postoje sanse da ostetis sve sto ima wifi.
Tako da mikrotalasna nije za igranje. Da si na selu gde ti najblizi komsija100m pa da ugrozavas samo sebe. Ovako u zgradi ni slucajno.
A da ne spominjemo sto mozes da nadrljas i zbog prekoracenja emitovane snage bez licence itd...
Sanse da se desi bilo sta od ovoga su male. Ali realne.
Tako da dobro razmisli pre nego sto napravis pizdariju.
Tue, 14/04/2020 - 15:19
u stanu ispod takodje ne zivi
#67
Trofrtaljac
u stanu ispod takodje ne zivi niko, prazan je, ali ovo sa vifi mrezama nisam znao. e sad ako je za utehu susedni zidovi i sa jedne i sa druge strane su takodje od betona jer je sama konstrukcija zgrade betonska, mislim nema klasicne serklaze i stubove jer ih nigde ne vidim vec da se konstrukcija sastoji od nosecih betonskih zidova, a pregradne u stanu su od siporeksa. na mom telefonu pokazuje jedva 3-4 wifi mreze. ostaje mi samo da skupljam sve sto izadje od ovih meni nepoznatih stetocina do nekog boljeg vremena kada ce biti zamenjen pod. cudi me jos i to da ni jednom nisam pronasao pojedenu letvicu parketa, rupica ili prasine osim sada prvi put po fugama, a skidao sam ga sa hodnika i preredjivao u pola spavacoj. ja bih se nekako i slozio da delim zivotni prostor sa ovim nezeljenim sustanarima jer mi i ne smetaju dok su ispod parketa ali se bojim da se ne presele u namestaju
Tue, 14/04/2020 - 16:19
Bez obzira ja te ne mogu
#68
pedja089
pedja089's picture
Bez obzira ja te ne mogu savetovati to da radis. Iako bi vlaga u betonu upila najveci deo energije mikrotalasa.
Miktotalasna radi na 2.45GHz, wifi radi na 2.4GHz. Tako da svaka wifi antena ce to zracenje odlicno da pokupi. Snage na ruterima su 0,1w a na mikrotalasnoj od 700w pa navise.
Tue, 14/04/2020 - 16:53
razumeo. hvala vam na
#69
Trofrtaljac
razumeo. hvala vam na savetima, ko pita ne skita Smile
Tue, 14/04/2020 - 17:34
mikrotalasna
#70
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Otvorena mikrotalasna neće baš mnogo pomoći jer mikrotalasno zračenje neće biti dovoljno fokusirano, gustoća polja neće biti dovoljna za postizanje zagrevanja. Namenska sprava ima snagu od 1,5 kW i usmereno zračenje preseka 30x30 cm i za postizanje efekta mora da radi bar 5 do 7 minuta na jednom mestu.
Kućne mikrotalasne obično imaju snagu 700 do 1000w i što se toga tiće mogle bi da završe posao malo sporije i na manjoj površini. Da bi to uopšte moglo da se uradi rerna mora da se potpuno rasklopi jer nam kutija ne služi ničemu, iz nje nam treba samo magnetron.
Druga stvar u ovoj eventualnoj akciji je što treba da se prepravi talasovod, to je onaj limeni kanal od magnetrona do unutrašnjosti rerne. On je oblikovan tako da mikrotalasi iz njega izlaze u više pravaca i posle refleksija od zidova rerne usmeravaju se ka centru. Za ovakvu namenu njih treba usmeriti tako da se fokusiraju na mesto gde se želi grejanje. ovo generalno nije neka velika nauka jer se talasi prostiru pravolinijski i treba samo tačno izračunati refleksije.
Na ovoj frekvenciji inače nije dozvoljeno nekontrolisano emitovanje u prostor i to može biti problem jer može da izazove smetnje ne samo kućnim wifi ruterima već može ozbiljno da omete i rad mobilne telefonije što posledično dovodi do rizika za skupu kaznu. Ukoliko bi emitovanje bilo usmereno samo nadole, prema tlu efekti na okolinu bi bili minimalni, a zemlja bi uglavnom upila skoro svo zračenje sem onog dela koji se odbije.
Tue, 14/04/2020 - 19:09
Drvožižak ,sipac .... I to od
#71
Drvožižak ,sipac .... I to od larve do odraslog insekta i tako u krug odrasli odlete ,ni
ovi buše drvo.
Ima firmi koje imaju mašine koje rade na principu mikrotalasa ,ali je pitanje koliki je obim štete već napravljen i koliko tretmana treba za uništenje . Sračunaj se pa vidi .
Uglavnom ja bih to sve počupao ,izbacio pa isprskao ceo stan .
Tue, 14/04/2020 - 19:34
definitivno ideja o
#72
Trofrtaljac
definitivno ideja o mikrotalasnoj u ssm otpada iz podrobno navedenih razloga sa vase strane.
pretrazivao sam o vrsti stetocine (sa gadjenjem) jos onomad ali nisam nista slicno nasao, ne poklapa se ova vrsta sa zizkom ni po izgledu insekta ni po izgledu larvi, jer ovi imaju noge i njime se krecu dok zizkova larva se krece bez noge. za stetu nisam siguran, izlaze od svuda gde god nadju slobodan cosak procep i slobodan prostor, najvise kod lajsni i na prelazu sa plocicama kao da putuju pored lajsne dok ne nadju gde bi izasli, kao sto sam rekao pojeden parket nisam nasao prilikom skidanja, a ispod na nekim mestima je bilo ovih kosulja sto ih menjaju. definitivno ce se ovo skidati u nekom daljem periodu jer trenutno nismo u mogucnosti $$ hvala svima najlepse na odvojenom vremenu
Sun, 08/11/2020 - 20:14
Jeste li uspjeli kako
#73
MarinaRijeka
MarinaRijeka's picture
Registrovan dana: 08/11/2020
Jeste li uspjeli kako riješiti vaš problem sa stetocinama u parketu? Jer sam sad naišla na ovaj post i imam idemtičan problem i nakon mjeseci borbe ne znam više šta da radim...
