Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Terasa,ravnajući sloj, pločice....
13 poruka / 0 new
Mon, 07/12/2009 - 20:48
Re: Terasa,ravnajući sloj, pločice....
#1232
Pa da krenemo redom
Da bi odredio bilo koji postupak rada treba da se proveri koliko je podloga neravna ,jer je suludo raditi lepkom niivelaciju od 5 cm . Drugo gde je ta terasa , otkrivena pokrivena , sta se nalazi ispod nje
slika bi puno pomogla
Mon, 07/12/2009 - 21:06
#1233
Lepkom za pločce se ne radi nivelacija, za to postoje mase za nivelaciju ako su manje debljine u pitanju.Ako treba termoizolacija da dodje na tu terasu, onda je za to pogodan stirodur, a preko toga treba uraditi klasičnu košuljicu, a ja bih savetovao da se u tu košuljicu postavi i mreža da ne bi kasnije pucale pločice.
Mon, 07/12/2009 - 21:39
#1234
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Voditi racuna da samonivelisuce mase (tzv. podoliv, olmo mase i sl.) uglavnom nemaju primenu spolja.
Mon, 07/12/2009 - 21:44
#1235
Nikolica03
Nikolica03's picture
Registrovan dana: 07/12/2009
Evo detalja, terasa je natkrivena, nadam se da će uskoro i biti zastakljena. Napominjem da bih voleo da prođem sa što manje džumbusa (ako je to moguće).
Znam i ja da je suludo odraditi nivelaciju od 5 cm, ali ovde su bukvalno u pitanju minimalna ispupčenja i udubljenja.
Od termo izolacije sam odusto' jer zahteva mnogo posla, a ja malo dobijam, jer terasa iznad i terasa ispod nisu i neverujem da će biti zastakljene pa mi je sve jedno.
Koje su mase za nivelaciju za manje debljine?
Mon, 07/12/2009 - 21:48
#1236
Pogledaj kod proizvodjača Isomat, Sika, itd.
Mon, 07/12/2009 - 21:49
#1237
Nikolica03
To sam video. Mislite li da se stim iplati zezati!
Mon, 07/12/2009 - 21:54
#1238
Radio sam sa tim masama i nije bilo problema.
Mon, 07/12/2009 - 21:58
#1239
Nikolica03
Znači kupim taj džak, po upustvu rastvorim, zviznem ga na pod i ravnjam. Na to sam i ja pomislio u startu ali ko velim da pitam. Jel treba neki prajmer, kao za pred farbu kola. I o tome sam nešto pročito ovde...
Tue, 08/12/2009 - 20:14
#1240
Cereman
Cereman's picture
Treba prajmer i to u 2 sloja (jako je vazno dobro prajmerisanje kako bi podloga bila sto manje upojna).
Kad se razlije masa (gustine kao malo gusci jogurt), razvlaci se nazubljenom gletaricom a odmah zatim (dok je masa jos sveza) istiskuje zarobljeni vazduh tzv. jez valjkom.
Procitaj Tehnicki list OBAVEZNO!
Srecan rad!
p.s.
Naravno da sve radis na svoju odgovornost.
Tue, 08/12/2009 - 21:39
#1241
Nikolica03
Skapirao. Za nazubljenu gletericu znam, ali taj jez valjak...nadam se da se lako nalazi tj. jel ga ima suda gde i ostale "opreme", pošto, moram da priznam, nisam se susretao sa njim Sad
Hvala svima još jednom na kvalitetnim savetima!
Tue, 06/07/2021 - 14:16
Keramika izvan betona
#1242
allex81
allex81's picture
Registrovan dana: 15/05/2016
Pozdrav, potreban mi je savet. Keramičari su mi zalepili pločice na spoljnoj terasi koje su na jednoj strani izašle van betona oko 5cm dok na drugoj strani su u nuli sa betonom. To su uradili iz razloga jer beton dole nije bio u pravcu te da ne bi sekli ukoso pločice ispravili su pravac. Problem je sad ukoliko neko nagazi na pločicu tu gde je 5cm prepuštena slomiće se sigurno. Kako i sa čime reštiti ili podzidati ili šta uraditi da bi se osiguralo da pločica ne može pući kad se nagazi na ivicu...
Tue, 06/07/2021 - 13:54
Trebalo je pokušati pre
#1243
Astrea
Astrea's picture
Trebalo je pokušati pre lepljenja pločica da se napravi neka podloga-nosač za to ispravljanje. Sada je veoma teško a da bude svrsishodno i trajno. Ipak, možda bi neka slika pomogla za stvaranje ideje ...
