Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Treba mi podopolagacki materijal, ali za nesto drugo
15 poruka / 0 new
Sat, 13/03/2010 - 14:05
Re: Treba mi podopolagacki materijal, ali za nesto drugo
#1172
DadoBL
DadoBL's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
I ako se iko sjeca onih starih strunjaca, one su bile od materijala koji nije bio toliko tvrd kao danasnje "puzzle" strunjace, ali to mi je jos gore za naci...mada taj materijal je nesto sto bi djelovalo ok.
Sat, 13/03/2010 - 14:27
#1173
arslan
arslan's picture
Registrovan dana: 15/05/2008
Postoje smese na silikonskoj bazi koje se koriste za ispitivanje jacine udara metka npr. ali to ne znam gde mozes naci, a verovatno bi bilo preskupo.
Jedino sto mi pada na pamet je da nadjes neku gumu, ako je tanja zalepis nekoliko komada i sve to na neku cvrstu podlogu u obliku kruga ili neki drugi odgovarajuci oblik.
Proguglaj navodeci "gumeni podovi", kontaktiraj firme koje prave te podove i mozda mozes naruciti da se napravi po dimenziji i odgovarajucoj debljini.
Evo jednog primera. Moze se stvarno dosta toga naci.
Sat, 13/03/2010 - 14:32
#1174
Iako se nista ne razumem u tematiku , imao sam prilike da gledam strelicare na Kalemegdanu u BG . I tamo sam video da koriste mete od kartona . Karton je secen u trake recimo 5x50 cm i slagan na kant u 3 sloja i okolo leplenjen nekom trakom .
Sto se tice materijala za strunjace koji se nekad koristio bila je "morska trava " i zima . Morske trave odavno nema a zima se se prodaje po tapetarskim radnjama
Sat, 13/03/2010 - 14:46
#1175
DadoBL
DadoBL's picture
Hvala. Znas li mozda koja je cijena ovih preradjenih guma?
Sat, 13/03/2010 - 14:48
#1176
DadoBL
DadoBL's picture
To nam je zadnja opcija, vec imamo mogucnost praviti sa presovanim kartonom, ali nam se prosle sezone to nije pokazalo naidealnijom opcijom.
Sat, 13/03/2010 - 15:24
#1177
BaneM75
BaneM75's picture
Registrovan dana: 05/10/2009
A sta mislite presovanu trsku, ali tako da se napravi podloga debljine jedno 20-ak cm, i to tako da je trska presovana paralelno sa pravcem ulaska strele. Znaci cevcice trske duzine 20cm cvrsto zalivene u snop povrsine mete 80x80. Preko se postavi papirna meta, a sama trska se jos zalije nekim lepkom - silikonom i sl, a sa zadnje strane se postavi daska da strela ne izbije trsku unazad.
Sat, 13/03/2010 - 17:26
#1178
DadoBL
DadoBL's picture
Znas li mozda ko to radi, i koliko bi ti uopste kostalo?
PS
Ja sam u Banjaluci, Bih.
Sat, 13/03/2010 - 17:59
#1179
BaneM75
BaneM75's picture
Nemam predstavu, ovo mi samo palo na pamet. Mozda bi mesto trske mogla i tvrdo balirana slama, ona se moze naci. Probajte u SSM nesto da pokusate.
Sat, 13/03/2010 - 22:22
#1180
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Ako imas mogucnost nabavi tvrdo baliranu slamu,to bi trebalo da ti radi posao.Druga varijanta zima za tapaciranje namestaja lepljena u vise slojeva(bar tri cetiri),zavisi koje lukove imate kompaumd ili recurve i koje su snage,sa koje daljina gadjate.Treca mogucnost,kartonske kutije odredjene velicine,napunjene sa starim stvarima od textila ili stara cebad,jorgani itd.Nemoj da slazete te stvari nego ih samo naguzvate u kutiji,sto gusce to bolje.
http://www.hoblovanje.com/
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
Sat, 13/03/2010 - 23:04
#1181
DadoBL
DadoBL's picture
Sto se tice pucanja u dvorani mi vec imamo one mete od slame, znaci bas napravljene za strelicarstvo, medjutim u njih pucaju samo klinci i olimpijski luk.
Nama sa compoundom bi te mete otisle za manje od jedne sezone, tako da mi compounderi bas radimo to sto si pomenuo - kartonske kutije napunjene razlicitom tkaninom (odjeca, deke, jorgani itd...)
Medjutim sto se tice pucanja vani tu je problem. Najvise zbog toga sto nam je najsigurnije da mete koje bismo koristili vani hocemo da mozemo pomijerati tj. unositi nakon koristenja. Tako da nije problem naci npr. bale presovanog kartona, ali one su minimalno 180-200kg i tu nema pomjeranja.
Imamo i dvije "kupovne" lagane mete i one su radjene od slojeva spuzve razlicite debljine i kilaze (ako se to tako kaze).
Jedna, kako je malo ostecena vidim da je uradjena po sljedecem "sendvic" principu:
Prvi sloj - 3mm tvrda "spuzva" mislim tesko da se to uopste moze nazvati spuzvom vise lici na neku istopljenu spuzvu iz koje je isisan sav vazduh.
Drugi sloj - opet 3mm spuzva, ali malo meksa i malo vazdusastija.
Treci sloj - 3mm obicna skroz mekana spuzva.
Onda se ovi slojevi ponavljaju, s tim da onda ide npr. svaki od 3 sloja debljine 10mm, pa opet 3mm itd dok se ne dobije dubina od 20ak cm.
A sto je najzanimljivije strijele se ne zabijaju na ovaj nacin:
------ ______
strijela --->---------
Nego ovako:
Znaci slojevi stoje vertikalno.
Sat, 13/03/2010 - 23:16
#1182
DadoBL
DadoBL's picture
U biti, problem bi se mogao rijesiti kad bih mogao naci gore pomenutu tu tvrdju spuzvu u kojoj ima 90% manje vazduha, pa bih onda slaganjem mogao u kombinaciji sa drugim materijalom mogao dobiti "kompozitnu metu" koja bi bila i elasticna i lagana i izdrzljiva. Ali kad ne mozes ovde naici ni na sta sto iole prevazilazi neke standarde. Zato sam pomislio da bi neka podopodlagacka opcija mogla biti od pomoci.
Sun, 14/03/2010 - 00:39
#1183
sasaparketar
probaj sa onom zimom u kombinaciji sa jos nekom gumom izmedju.
Sun, 14/03/2010 - 03:30
#1184
DadoBL
DadoBL's picture
Ima li ta "zima" jos neko ime cisto da me ne gledaju u cudu kad budem pitao u prodavnici, ako se kod nas ne koristi taj naziv?
Mon, 15/03/2010 - 00:39
#1185
sasaparketar
Neznam.Ma samo im objasni da izgleda kao strunjaca i stavlja se preko opruga na namestaju,a ispod sundjera.
