Ne vidim da postoji neka termoizolacija u spuštenom plafonu. Šta parna brana treba da uradi? Koja je namena prostorije i šta se nalazi iznad?
Dali je potrebno da postavim parnu branu ili ne?!
Recimo i da ti treba parna brana. Pitao @lanzen za razlog. A gde bi je sada pravilno postavio ako su već montirani poprečni noseći profili za GP ?
Sad treba da ga postavim gore i to jos nije na svom mestu!!!Da i umalo da zaboravim gore je stara konstrukcija tj plafonske grede i na to daske pa blato sa slamom a od dole je trska koja je omalterisana!
Pitanje glasi :posle postavljanja vune dali treba da ide parna brana ili ne?
Naravno da treba ali si se kasno setio da pitaš. Parna brana se montira odmah posle izolacije ...pre konstrukcije poprečnih profila na koje se vezuju rigips ploče. Parna brana se ne postavlja tako , kao što ti misliš. Treba i sa strane zida zaštiti vunu od eventualnog prodora vodene pare.
Parna brana nema funkciju ako je sada , (posle montiranja izolacije) postaviš na "roštilj" gde ćeš pričvrstiti gips ploče....čitavu parnu branu ćeš izbušiti šrafovima. Kapiraš li funkciju parne brane ?
Postoji tema u kojoj su objašnjena pravila ugradnje unutrašnje izolacije. Prelistaj forum....
Pozdrav.Steta što niste stavili par slika kako se pravilnom stavlja! Ovako sam ostao neuk!A vremena baš i nemam nažalost na pretek da procitam ceo forum.Ako ima jos nekog resnja za moj slucaj slobodno iznesite nema ljutnje(ja nisam majstor a ni para nemam da ga angazujem
......U svakom slučaju hvala...
Slusaj druze, da je trebalo=trebalo je..ali sto bi rekao jedan nas kolega sa foruma:"svrsenom poslu mane nema".
S obzirom da si sam radio i da nisi znao, nema veze..nece mu nista ni biti..ja u stanu nisam stavljao i za sad problema nemam proslo je nesto vise od 14 godina...
Drugi put znaces, uvek pre radova postavi pitanje, uvek ce odg neko, pozz
Danas sam stavio Mineralnu vunu od 10 cm pa sad ovako izgelda plafon !Pazio sam da mi vuna ide iznad nosaca i da se sastavim preklope da nemam hladan most(valjda sam dobro napisao)
(malo sam zbunjen sto je napisao @izotop)Ja lepim Homeseal LDS 5 SILK na CD nosace(profil) i svaki sastav zaptivam (lepim)sa trakom koja je predvidjena za to....pa posle ide kore GP!(naravno da ce se srafiti kako drugacije)
Evo bas sam nasao video bas vezano za ovu temu..verovatno onda ako sam dobro razumeo ni ovaj video nije dobar...totalno sam zbunnjen
evo link: https://www.youtube.com/watch?v=CGbTTJu4ZNY
(na 3 minuti i 59 sec bas pokazuje)
lifeartist, ne znam šta da ti kažem. Meni ovo izgleda OK, ali opet nisam ti ja neki majstor.
Po meni, sada samo staviš LDS 5 kao što si hteo i posle rigips. Nemam iskustva sa gredama, daskama, blatom iznad, ali folija će usporiti prodor vlage iz unutrašnjosti ka tavanu što ne može da škodi.
Pošto nije direktno izloženo spoljašnjim uticajima možda bi mogao da prođeš i bez parne brane, ali mislim da je bolje da je ipak postaviš.
Pozdrav @laznen
Vec sam ga narucio i ako mi sutra stigne stavit cu ga gore....(kod nas u Subotici nemas koga pitati jel nema majstora .....smejurija
Pokušao sam da nađem i na forumu i na internetu o tome gde se pravilno treba postaviti parna brana, iznad ili ispod profila za gipsane ploče.
Link koji je lifeartist postavio je sa zvaničnog kanala jednog od proizvođača. Gledao sam na youtubu gomilu videa drugih proizvođača kamene vune i svugde se postavlja parna brana lepljenjem sa dvostrano lepljivom trakom na same profile pa se posle šrafe GP ploče.
S druge strane to što je Izotop pre napisao zvuči bolje i logičnije da se ne buši parna brana.
Čudno je da se uvek govori da se radi po preporukama proizvođača, a oni postavljaju izvedbe koje deluju pogrešno. Ili su te izvedbe samo vizulaizacija kako to odprilike treba da izgleda. Ili pošto je ta dvostrano lepljiva traka toliko lepljiva da kad se ušrafi GP tabla i time probuši parna brana taj lepak iz trake uradi svoje i svojom jačinom zatvori tu rupu gde ide šraf. Zvuči blesavo
Za koju nedelju treba da radim izolaciju kosog krova sa postavljanjem GP tabli, tj. zatvaram potkrovlje sa unutrašje strane. Majstor mi kaže da mi ne treba ta dvostrano lepljiva traka jer će on da parnu branu stavi direktno na vunu i tek će onda da stavlja "roštilj" tj. profile na koje se šrafe GP table.
Ispada da treba da poslušam majstora
Ima li neko neke snimke ili slike koje pokazuju ovu varijantu postavljanja parne brane na samu vunu pre samih profila na koje se kače GP table?
Ne razumem kako može da se stavi folija pre profila?
Pa vuna mora da se drži za nešto, zar ne?
Čak i da lebdi na plafonu, opet ćeš je probušiti vešanjem profila u beton ili od čega je već plafon.
Za zid sam video da stavljaju gips ploče duplo, a između njih parna brana.
Pa ne znam, zato bih voleo i da vidim kako se to radi recimo u kosom krovu.
Videću ja sam majstorom, rekao mi je da može da uradi tako da postavi vunu pa profile pa da lepi foliju na profile pa da šrafi gipsane table, ako baš tako hoću.
Međutim ja nisam stručan, pa mi nekako ne ide da ja odlučujem o nečemu u šta se ne razumem.
Ja jedino mogu da mu kažem da uradi po preporukama proizvođača.
Evo ovde isto tako se folija lepi na profile https://www.youtube.com/watch?v=V6uJl8QoaiI
Interesantan detalj za razmišljanje
milan, lijepi na profile.
Ako bi ti bilo krivo, zbog probadanja GK plošče, bi se tovidelo kod BD testa na hiši.
Da sada brez problema.
Ok, urađeno tako što je parna brana lepljena na CD profile. Nakon toga je montiran rigips.
Pozdrav.sad sam primetio da nisam okacio slike!(nadoknadjujem pogresku svoju)
