Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
gipsane lajsne
17 poruka / 0 new
Mon, 08/12/2008 - 17:52
Re: gipsane lajsne
#992
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Nikako, ako nemas kalup, mozes da se slikas:))) Doduse, ja ovo pricam ko laik, ali moj drugar je gipsar, ima svoju radionicu, pa sam gledao kako se to radi, pa na osnovu toga i zakljucujem.
Mada, verujem da ce se javiti stariji forumasi i dati ti predlog
Mon, 08/12/2008 - 19:26
Re: gipsane lajsne
#993
batahornet73
batahornet73's picture
Registrovan dana: 24/11/2008
Kire,ne znam sta tacno hoces ali gipsane lajsne polako izlaze iz upotrebe. Sad po bojarama imas da kupis takve iste lajsne ali od stirodura. Nisu skupe i njih ces lakse ugraditi.Lepe se akrilnim kitom u tubi. Moj ti je savet da koristis "Henkelov" akrilni kit. Ako odlucis za tu varijantu,pitaj za detalje. Pozdrav.
Mon, 08/12/2008 - 22:00
Re: gipsane lajsne
#994
kire
kire's picture
Registrovan dana: 08/12/2008
cuo sam da si izraduju sa vlacenje na predhodno napraveni lukovi od zice zatim se vlece ,ali malo znam toga ,neznam cak ni pravu smesu ,iako sam citao da je od neki industriski gips
Mon, 08/12/2008 - 22:59
Re: gipsane lajsne
#995
djuma
djuma's picture
Ma to ti je sizifov posao, bolje ih kupi gotove. Za to sto ti hoces da pravis, treba ti velika prostorija, kalupi, znanje i novca, tako da mislim da ti je svakako isplativije da ih kupis a ako su ti skupe, uzmi od stiropora lajsne, slicne su gipsanim
Tue, 09/12/2008 - 16:37
Re: gipsane lajsne
#996
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
nebih da se miješam,ali moram.
neznaš ni kako da napraviš masu,tj smesu da napraviš.
a hoćeš da praviš lajsne.
pa dobro.za početak zamoli nekog da ti od gipsara objasni kako se.
pravi gips masa.za početak,ti je i to dovoljno.
jer čisto sumnjam da se to može naučiti iz dva-tri posta.
ali si na pravom mjestu.
ovdje ima izvrsnih gipsara,koji mogu da te nauče raznim ,vještinama.
pa i pravljenju lajsni.ako želiš to za jedan posao.ili za sebe onda ćeš moći da naučiš.
a ako želiš sa tim da se baviš.najbolje da potražiš nekakvu literaturu ,o tome.
proguglaj sve ogippsu i gipsanim lajsnama.
Wed, 10/12/2008 - 06:19
Re: gipsane lajsne
#997
kire
kire's picture
pa da vam kazem ikreno imam dosta napredak o ovaj zanat ,koliko za pocetak napravio nekoliko lukovi i dve lajsne ,mislim da za jedan do dva dana da cu ih nauciti 100% inace gipsane su dosta boji od stiroporne , a zanima me i to samo za mene ,ja se inace bavim sa dizajnom na namestaj ,inace jas sam i skopje ,kod nas kriju ovaj zanat kako zmija noge ,a jedna lajsna e oko 5 eura i to najmanja , naravno za metar duzni,kad sve ovo izleze kako treba napisacu i naslikacu rad ,jer to sto ja znam da radim dragocenije mi je ako i drugi ,bas od mene nauce .pozdrav svima sto su dale svoj doprinos ,uopste na ovaj forum .
Wed, 10/12/2008 - 15:02
Re: gipsane lajsne
#998
bosch-ke
bosch-ke's picture
kire samo napred ,a mogo si neki svoj dizajn namještaja da izbaciš,znaš mnogo volim da njuškam ,pa stim bi volio da vidim ša se pravi po makedoniji,kakve se prave kuhinje itd,koji se materijali koriste za fronte i sa tim i neke okvirne cene za iste,ajd pozdrav za tebe i skoplje i celu makedoniju,
inače mnogo volim jednu pjesmu o makedoniji,
i velika mi je želja da vidim makedoniju jednom jer sam čuo od onih koji su je videli da je mnogo lepa.
Tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija
Narod i zemlja koju volim ja
Dok Vardar grli polja zrelog žita, ponosna i gorda kao gorska ptica
Pjesmom je svojom zemlja ta očarala srca sva
I vino sa izvora njenih sad pijem ja
Besmrtna k'o srce što vjekovima bije
Tuđinska nikad ona bila nije
Zastava njena nek se vječno vije
Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje
Makedonija ti pruža ljubavi sve
Kad si sam , kad je sve tužno, ti se sjeti nje
Thu, 18/12/2008 - 06:50
Re: gipsane lajsne
#999
gagiguja
gagiguja's picture
Registrovan dana: 16/12/2008
Kire bratko ,lajsne od gipsa se dele na livene i vučene.
Livene ko što naziv kaže liju se u kalupima od silikonske plastike ,dok se vučene rade na sledeći način:
treba ti ravna i glatka površina dužine oko 2 m ( najbolji je mermer), i širine 50 cm, zatim treba ti dobra i ravna daska ( najbolja je allu ravnjača), jedno parče lima i par ravnih daščica, zatim jedna posuda i jedna zidarska fangla .
To je sve što se tiče alata , a način izrade je sledeći:
postaviš ravnjaču na sto i stegama je učvrstiš da se ne pomera i da stoji stabilno,zatim na parčetu lima nacrtaš oblik lajsne koju želiš da napraviš,isečeš i obrusiš (što kvalitetnije napraviš lepša je lajsna),
od daščica napraviš nosač T i na njega prikucaš ili prišrafiš lim , naravno prosečeš 7 mm više nego što je profil lajsne, sad si spreman za rad , nadji nekog da ti pomaže i postupak je prost jedan sipa ispred noža a drugi vuče uz ravnjaču i tako dok se ne formira lajsna .
napomena
u početku muti manje gipsa i malko gušći dok ne počne da se formira lajsna a posle ide malo ređi da se ispegla.
za gips se rapitaj na stovrištima imaš pakovanja od 25 kg i nisu nešto preskupi.
I molim ljude koji ne poznaju zanat, da ne pokušavaju da budu pametni i da komplikuju stvari ,jer nije u redu prema ljudima.
Pošto smo i mi "Moleri" mislim da nemam šta da komentarišem više na forumu, ali ću pratiti sve što se piše .
Još jednom "Hvala na nepoštovanju Gipsarskog zanata "
S poštovanjem, Dragan Guja
Knauf montažer lic br:18852
Servisiranje svih vrsta laptopova
Thu, 18/12/2008 - 07:05
Re: gipsane lajsne
#1000
gagiguja
gagiguja's picture
evo izgled
Fri, 19/12/2008 - 09:13
Re: gipsane lajsne
#1001
kire
kire's picture
gospodine gagiguja ,hvala na informacije ,ali kako sam i rekao da za dva dana da naucim zanat tako se i dogodilo ,imeno poklapa se sa tvoju teoriju ,i to cu da dokazem jer imam napraveno nekoliko lajsne ,slikacu i alat sa kime sam radio.puno pozdrava
Fri, 19/12/2008 - 10:01
Re: gipsane lajsne
#1002
kire
kire's picture
Fri, 19/12/2008 - 10:14
Re: gipsane lajsne
#1003
kire
kire's picture
aid=87&success=4&failure=0#/photo.php?pid=224526&id=1133913626
Fri, 19/12/2008 - 10:16
Re: gipsane lajsne
#1004
kire
kire's picture
http://www.facebook.com/editphoto.php?aid=87&success=4&failure=0#/photo....
Fri, 19/12/2008 - 10:28
Re: gipsane lajsne
#1005
kire
kire's picture
nemam sad trenutno ovde ono parce lima koje ja izradim za manje od 10 minuta ,ali ga ne brusim vec predhodno zemem jednu zicu bakarnu 1,5 mm i oblikujem je kako hocu da mi lajsna izkoci onda priblizno secem tog lima u obliku zice ,zatim spajam ga i zalemim sa letkumom ,ispunim sve rupice sa kalajom tako da povrsina koja se vlece gipsom je glatka i savrsena ,pokazacu kako izgleda na slici videcete da je mnogo prosto i se brze pravi nego da brusim lima koj mislim da nemoze da dobije toliko glatku povrsinu ,eto i stolar moze da napravi nesto iz gipsa ,a to da bude izuzetno dobro ,zato mora da se pazi sta se sve ovde prica ,jer ako sve znamo netreba nam ovaj forum ,ali ocigledno cim smo tu da neznamo bas sve ,sve sto se zeli -mozese.
Sat, 20/12/2008 - 05:16
Re: gipsane lajsne
#1006
gagiguja
gagiguja's picture
ma Kire bratko nema veze ko je u pravu bitno da si ti posao završio i da je ispalo dobro sve ostalo nije bitno Laughing out loud
Wed, 29/07/2009 - 00:31
Re: gipsane lajsne
#1007
macakk
macakk's picture
Registrovan dana: 22/07/2009
a sad ja pitam kako napraviti gipsane ploče, da li je to moguće hoće li se javiti majstor gagiguja
