Konacno cu imati vremena da se ozbiljnije posvetim razmontiravanju gipsanog zida ali i dalje ne znam odakle da pocnem. Probao sam sa magnetom za frizider (drugog nemam) da lociram jedan bar jedan sraf ali nisam uspeo. Ili je sloj glet mase i farbe predebeo ili je magnet preslab. Ne bih hteo da ostetim ploce, mozda ce mi trebati za nesto drugo....Hilfe
Kako da razmontiram pregradni zid od gipsa?????
Na zidu ploce i profili idu vertikalno ... sirana tabli je 120 ili 125, a posto se profili stavljaju na polovini table obicno znaci da su srafovi na 60-65 od nekog zida (u zavisnosti odakle je krenuto sa celom tablom) smirglu u ruke neku grublju da bi sto lakse skinuo glet i udri po vertikali na 60-65 od zida i valjda ces ubosti... kad nadjes vertikalni red srafova ocekuj da je opet sledeci red na 60-65 cm od tog reda - ako je radjeno tablama od 2 metra ocekuj da ces imati i horizontalne redove srafova na 2 metra od zemlje i 2 metra od plafona naizmenicno... kad skines prvu tablu mocices sa zadnje strane da napipas srafove od sledece table to ce ti malo olaksati, ili ako je pregradni zid videces gde su ti stafovi table koja je sa druge strane zida ali ja mislim da ces da prsnes dok sknes to da sacuvas table koje tesko da mozes da upotrebis za neki drugi zid... pozz
Слажем се. То ће бити Сизифов посао да се сачувају табле.
Nista, onda cu slomiti ploce sa jedne strane i to prvo raskofucati, a drugu cu onda odsrafiti lagano taman da mi ostane za jedan mali shank. Moze li tako
Можда може да помогне тестерица коју користе мајстори - гипсари па да се њом полако секу делови који се онда могу искористити.
Sviđa mi se ideja sa testerom
Uzgred, možda i pomoću zvuka, kuckanjem po ploči može da se pronađe vertikala?!
Vidis testere se nisam ni setio, odnosno ne znam ni da postoji. Hvala @Zvukoljuvbe ideja je odlicna. Kupujem je sutra na pijaci i nadam se da cu u nedelju da razmontiram zid. Okacicu neke slike da podelim patnju sa drugima
Погодна тестера за те радове изгледа као на слици:
Šrafovi se uvijek postavljaju u liniji tako da ih nije teško pronaći. Uzmi magnet i gotov posao
