Од када је топлотна изолација добра када је са унутрашње стране?
Oblaganje zidova sa više slojeva gips-kartonskih ploča
Ta unutrašnja izolacija je nova moda onih turbo silikon nadrimajstora!
Niko nije pominjao dobru toplotnu izolaciju, vec sam nabrojao sta se sve moze naci u tom zidu i sta se sve stavlja. Oprostite ako sam uvredio nekog.
Hvala na brzim odgovorima, izvinjavam se što nisam do sada odgovorio, nisam dobio nikakvo obaveštenje, slučajno proverim i vidim odgovore.
Kuća je malo specifična, naime, jedan deo kuće je građen klasično, što je retkost ovde na severu, a drugi je dograđen i proširen daskama. Većinski je ipak kao kod nas. Da li je potrebno staviti paropropusnu foliju obzirom da ne ide nikakva izolacija između ploča i zida ili ne?
Sada su na zidu ušrafljene daske i ja to ne volim da vidim, ali se pitam da li je pametno ostaviti ih i preko njih raditi ili pak da ih sve svučem pa na gole zidove da radim roštilj?
Imam puno dilema na puno tema, ovo je jedna od njih, pa sam rešio da krenem od ovog i da vidim šta kažu pravi majstori.
Ima li svrhe da odvajam roštilj sa onim akustičnim filcom ili je to igranje? Oprečna su mišljenja, a obzirom da mi je gornji sprat ceo drven, kao i pod, ako nešto pomogne, dobro je, jer sada kada telefon na drvenom podu na gornjem spratu zavibrira, uredno se čuje na donjem spratu.
Što se tiče uštede trake i filera, to je najmanji problem, ako to doprinosi nečemu, taj trošak je mizeran, ovi drugi nisu.
Ako sam ja dobro shvatio svrhu dve ili čak tri ploče, to je veća masa koja može da upije i emituje vlagu u prostoriju, bolja izolacija i zvučna i toplotna, a i čvrstina?
sto se tice oblaganja moj savet je uraditi sa dve ploce sa adekvatnom izolacijom....
To sa dve ploče je već odlučeno, nema mrdanja, razmišljao sam i sa tri, ali ipak odustao
A to sa izolacijom je večito pitanje, šta i kako?
Jedan deo zidova je zidan kao kod nas što je, a jedan deo je severni tip gradnje, daskama i ispuno mineralnom vunom, pa podaščano spolja.
Mnogo je oprečnih mišljenja oko unutrašnje izolacije, pojma nemam šta sa tim.
drug najbolje je videti na licu mesta.....Vuna mineralna ili kamena sada koliko to zavisi od tebe ....
Traka za profile pomaze u ublazavanju zvuka Konstrukcija obavezno 0.6mm zbog jacine i zbog toga sto kad srafis drugu plocu npr u 0.4mm moze ti se desiti da ti provrti sraf.Obavezno je da ne ukrstis ploce i drugi sloj ide na smicanje za 40 cm ili 60cm u zavisnosti od rastojanja profila. Po pravilu prvi sloj se ispunjava ( bandazira bez trake)
@gipsar
To sa izolacijom je večita tema rasprave ovde, zato me i zbunjuje, neki se kunu da to ne bi trebalo, neki da bi, ipak i ako ide, ne bih previše, ne zbog štednje, koliko zbog prostora. Zamisli da stavim 10cm+2 ploče gipsa, plus ravnanje neko, ode 15cm zida A ako ide, onda pretpostavljam da bi morala da ide i ona paropropusna folija ili pak nepropusna?
Ovde se drugačije radi zid, ceo je sa daskama na kant formiran, pa ispunjen vunom, pa sa obe strane folija paropropusna, pa spolja gips, pa letve, pa daska poprečno, a da ostane luft izmedju daske i spoljašnjeg gipsa, a unutra ili gips ili paneli drveni ili tako neki svakojaki, uglavnom više ima dasaka nego gipsa. Što, pojma nemam. Verovatno jer im je lakše da sami odrade te daske, a ja ne volim da ih vidim, kao u grobnicu da sam, toliko mi ide na nerve.
Okačiću neke slike koje sam napravio kad je moj komšija pravio kuću, pa sam ja "na kvarno" uslikao ponešto
@velimir
Kad kažeš da se smiče, to verovatno znači da samo pomerim drugu ploču u odnosu na prvu udesno, kako bi prekrio sastav prvih ploča, a ne da se ukrštaju?
Jel se prvi sloj ne bandažira zbog nekog tehničkog razloga, ili zbog uštede? Mislim, mali je to trošak ako je ušteda u pitanju, tu ja ne bih štedeo ako je to u pitanju.
Hvala drugari puno.
Evo fotografija.
Dodao sam redom onako kako su oni gradili.
Ovako se danas gradi tipična Norveška kuća po tek 10 standardu valjda.
@zero
Tako je ali pazis da ti se ne ukrste i horizontalni spojevi. I gledaj da se na drugom sloju ploca smice bar za 30 cm.Nema potrebe za bandaziranjem samo se popune spojevi . Za drugi sloj je bitno da obaras ivice koje nisu fabricke. Kad dodjes do bandaziranja objasnicu ti nacin na koji ja radim.
U prilogu je slika. Stim sto ovde je druga ploca samo za slikanje bila jer se investitoru stedelo.
Evo fotografija.
Veoma zanimljivo.
Pogotovo temelji
Najvise me fascinirala fotografija na kojoj gomila biciklova stoji tek tako napolju
Moji biciklovi, s obzirom da nisu "obicni" i nisu jeftini, moraju da stoje iza tri zakljucavanja
@zero
Hvala, jasno mi je. A i ima logike jbg. Izbegne se svako eventualno "curenje" pretpostavljam. A što se tiče investitora, čudo su oni svuda
Zero Flyer wrote:Evo fotografija.
Veoma zanimljivo.
Pogotovo temelji
He he, nemoj da te to zavarava, krade se i ovde super. Doduše, više je lopova iz redova tamnoputih stanovnika, ali ima i njihovih klinaca koji se više iživljavaju nego što kradu. Inače, jako su ekspeditivni što se tiče tih stvari, a kad se radi o doseljenicima bilo koje vrste, jer tu uvek imaju mehanizam da ih posle prve ili nekoliko grešaka vrate odakle su došli. Ranije su bili tolerantni do u beskraj, sada toga više nema. Prva greška, vozdra. Kad se ima permanent i državljanstvo, tu i tamo, ali oni koji su na azilu ili radnoj vizi, zabrana ulaska jedno reme i proterivanje.
Pričao mi čovek, dobar prijatelj sa nekim policajcima, kaže, redovno se ide u azil kampove na mesečnom nivou da se pokupi šta se nađe
I po pravilu, kad ih pitaju što kradu, oni krenu da grakću kako su im smestili kamp van grada 4-5km pa ne mogu pešaka da idu. Kaže, ovi panduri, bukvalno im kažu: Stvarno? Pa što ne uzmete lepo kola onda, nego se mučite da veslate tu
To je takav mozak, njemu je to opravdano, zaboga, ko da pešači. Nisu oni krivi, nego ovi što im nisu smestili kamp u centar grada
Temelji su isto čudo
To što vidiš je stiropor, sa nalepljenom nekom pločom napred, pojma nemam od čega je, ali liči na one azbest ploče, po tvrdoći i izgledu, azbest sigurno nije, a šta je nemam pojma. Kapiram da je beton samo u obliku rešetke u te majušne rupice sipan i to je to Kad pogledaš, kuća od kartona. Neverovatno su tople i prijatne, ali gore kao šibica. Takvoj kući je potrebno 4 minuta da potpuno izgori. Ludilo. Zato su im strogi zakoni užasno u vezi svega kritičnog, kao što su struja, ali i voda/kanalizacija. Ne smeš da pipneš ništa ako nemaš licencu. Eventualno da okačiš neku lampu ili luster i to je to.
Nažalost nikad nisam bio u Norveškoj , i uvek sam imao neko predubedjenje da su oni uredjena država i da tamo nema raznoraznih "svinjarija " . Ali sad kad vidim kako oni grade kuće , tehnička rešenja , pravila i propise , pa mi smo za njih bar 2 veka unapred u svakom smislu .
A sasvim je jasno zašto su im zakoni strogi , samo kad pogledaš kanalizacionu instalaciju pa tu svaki kvar ili havarija podrazumeva rušenje pola kuće . O statici i sigurnosti vredi ni trošiti reči ..
Ne znam, nisam u struci, meni je to isto izgledalo kao lego kockice.
Istina, nikada nisam ni čuo ni video da se neka srušila ili nešto slično, ali ne znači i da nije.
Kad pomenusmo temelje, temelje isto mora da radi firma sa licencom, kao i krov. Ostale stvari može čovek i sam. Zidove, stolariju (osim krovnih prozora) itd.
Najveći paradoks je što su plate vodoinstalatera i električara i uopšte zanatlija basnoslovne. Plate i nekako, ali privatne firme zarade neverovatne pare.
Sistem postoji i to je činjenica, ali je isto tako činjenica da ništa oni nisu ni bolji ni gori od nas, ali u svakom smislu. Ono što ne ispoljavaju otvoreno, rade podmuklo, iza leđa. Vole da ogovaraju, sve što vole mladi
Ipak, sistem postoji i nemoj da se lažemo. Mi smo goveda. Nama je sistem jedan čovek, uvek. Njima je sistem njihova Vlada i Kralj. I slepo veruju tom sistemu. Isto kao mi jednom čoveku.
Kakogod, da ne skrećemo sa teme, dosta toga je lepo regulisano, ali dosta grešaka se ispravlja parama. Krivih nema, sem ako baš mora. Ako neko negde pogreši na nekom šalteru, ako zabrlja doktor ili med sestra, i ako ima mogućnosti da se to zataška, zataškaće se. Parama se zagletuje to i nema ništa da se vidi
Kažem vam, mnogo su slični nama, baš Norvežani. Švedi, Danci i ostalo su neka sedma priča, iako su isti narod poreklom.
Zid od gips ploca bi trebalo da bude sa dva sloja ploca i to drugi sloj se postavlja preko sastava prvog sloja. Radi ustede se bandazira samo drugi sloj. Izmedju zida i gipsa ide izolacija, zvucna, toplotna, folija...
