Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Odžak obložen stirodurom
19 poruka / 0 new
Mon, 22/11/2010 - 17:40
Re: Odžak obložen stirodurom
#602
Valjda se prvo pita, pa onda radi.Ovako džabe pitaš kad si već uradio.Da je dobro rešenje nije, a kako će se pokazati u praksi to ćeš ti videti i nadam se da neće biti nekih posledica.
Mon, 22/11/2010 - 18:37
#603
barbut
barbut's picture
Registrovan dana: 22/11/2010
Što jes jes..
Prvo sam trebao da pitam. :tup
Nadam se da neću imati posledice kad budem založio vatru.
Nek mi je sa srecom....
A Vama hvala...
Mon, 22/11/2010 - 22:29
#604
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Ne bi trebao da imas problema ako je odzak ispravno ozidan.
Mon, 22/11/2010 - 22:32
#605
Ono ako je najveći problem, ako se desi da negde vatra nadje sebi put eto belaja.
Mon, 22/11/2010 - 22:34
#606
darkelja
darkelja's picture
Ma kakvog belaja samo ce se istopiti stirodur i to je to Laughing out loud
Mon, 22/11/2010 - 22:36
#607
A može i da se zapali.To nije vatrostalni materijal.
Thu, 25/11/2010 - 10:23
#608
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
cisto sumnjam , ako je to odradjeno standardnom tehnikom cigla na ciglu ( naravno ne na kant ) ne bi trebalo da se zapali , mada sam sumnjicav sta ce biti oko samog cunka kad se usija.....
Thu, 25/11/2010 - 20:41
#609
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
A cemu uopste termoizolacija odzaka?
Jesi li imao neku svrhu?
Thu, 25/11/2010 - 22:03
#610
Termoizolacija odžaka je potrebna da bi se obezbedilo da odžak radi kako treba i da ne dolazi do kondenzacije unutar samog dimovodnog kanala.Kad je cela površina hladna teško se uspostavlja normalan radni režim i dolazi do dimljenja u prostoriji, dok odžak ne "povuče kako se to kaže.Sem toga nepotrebno se razbacuje energija jer se greje okolina kuće.Zbog toga se uvek projektuje dimnjak unutar objekta da bi se iskoristila energija maksimalno, a i da bi se sprečile negativne pojave.Ako je već izveden spolja onda treba upotrebiti termoizolacione materijale koji su termootporni.Postoji posebna vrsta kamene vune koja se koristi kod izolacije termoakumulacionih peći, na primer.
Fri, 26/11/2010 - 21:23
#611
dragannrt
dragannrt's picture
Registrovan dana: 24/11/2010
evo i ja da se ukljucim u raspravu,kod mene je komsija,a i mnogi drugi,ozidao odzak sa sa onim elementima za zidanje odzaka,i posle ga oblozio sa stiropolom,vec unazad iha ha lozi i nema nikakvih problema,e sad mislim da je cigla generalno,ako je zidana kako treba a ne na kant mnogo bolji izolator nego ti elementi,a mislim da u njegovim elementima nije bilo kamene vune kao izolatora...e sad mene nesto drugo zanima,ako ste primetili svi koji su oblagali odzake sa stiropolom pre ili kasnije im izbija iz odzaka kao neko crnilo,i to od kraja odzaka pa prema krovu (nadam se da se razumemo),sad da li je to kondez ili nesto drugo,neznam,samo mnogo ruzno izgleda,da li postoji neki nacin da se to izbegne,posto cu i ja danas sutra tako nesto odraditi kod sebe...poz svima
Wed, 12/10/2011 - 12:33
A kakvo je mišljenje da se
#612
Molder
Molder's picture
Registrovan dana: 11/07/2011
A kakvo je mišljenje da se odžak iznad krova uradi sa stirodurom, mrežicom i lepkom?
Thu, 13/10/2011 - 21:54
cpreporucljivo
#613
bmwclubserbia
cpreporucljivo
Thu, 13/10/2011 - 23:12
Mene lično zanima da li bi
#614
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Mene lično zanima da li bi nekava protivpožarna inspekcija odobrila takav zahvat na odžaku.
Na primer, ako je objekat osiguran i nekim slučajem dođe do požara a da glavni uzrok bude izolacija oko odžaka.
U ovom slučaju stirodur ili stiropor!!
Ipak mislim da je van pameti koristiti zapaljive materjale na takvim mestima.
Postoje propisani nezapaljivi izolatori za tu namenu!!
Čemu igranje s vatrom ????
Thu, 13/10/2011 - 23:15
Ma ne da za imrovizacije nema
#615
Ma ne da za imrovizacije nema garancije, nego nema granica u improvizacijama, a šta će posle da bude, pa o tome se misli kad bude.
Sat, 12/11/2011 - 20:38
Izotop, koji je to materijal.
#616
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Izotop, koji je to materijal. Već je rečeno da stirodur i stiropor ne mogu, ali nije rečeno šta može.
Pokretač teme je napravio grešku ako je upotrebio ili upotrebi neki od ovih materijala.
Ovakav način oblaganja se često koristi.
Ovo je čest problem, a nisam primetio da je rečeno kako da se to reši.
Kod Šidela se unutrašnje keramičke cevi oblažu kamenom vunom, pretpostavljam da je za te namene ali nisam primetio kod njih u ponudi i izolacioni materijal za namene koje je naveo pokretač teme.
Sun, 13/11/2011 - 01:59
U šidelovim brošursma stoji
#617
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
U šidelovim brošursma stoji oko dimnjaka fasadna cigla sa mineralnom vunom.
Sun, 13/11/2011 - 10:21
Na drugom podforumu
#618
datas
datas's picture
Na drugom podforumu (grejanje) je rečeno da se cevi koje spajaju kotao sa dimnjakom ne mogu termozolovati sa običnom kamenom vunom pošto ona menja svojstva kod visokih temperatura. Pošto se kamena vuna koristi za oblaganje keramičkih elemenata, a jedan deo je odmah kod priključka na dimnjak, pitanje je da li je to obična kamena vuna ili neka posebna vrsta. I zvukoljub je naveo da za termoakumulacione peći postoji posebna kamena vuna.
Izotop je takođe rekao da postoje posebni izolacioni materijali. Da je to obična staklena vuna, verovatno ne bi rekao posebni, već bi upotrebio izraz kamena vuna.
Pretpostavljam da je kamena vuna pogodnija od stirodura i stiropora, ali je pitanje da li se može smatrati materijalom za ove namene koji ispunjava sve propise.
Thu, 31/10/2019 - 13:28
Ево једног питања:Планирам
#619
Astrovoz
Astrovoz's picture
Registrovan dana: 29/01/2019
Ево једног питања:
Планирам да стиропором изолујем таванску плочу. Таван је негрејан, кућа има приземље и спрат. Приземље се греје "алфом", а димњак кроз спрат и таван излази напоље кроз кров.
С обзиром на то да је извор топлоте тј. пламен прилично далеко "доле", да ли могу да стиропор слажем и уз сам димњак или морам да одрадим око димњака нпр. камену вуну па да даље наставим стиропор?
Хвала унапред на одговору.
п.с. Извињавам се на васкрсавању старе теме, али рекох да не отварам нову без разлога.
