trazio ali nisam nasao, eto budem opet pogledao.. ako netko zna gdje ima takva tema moze i link na pm
hvala
hvala
Ovde se nalaze sve teme vezane za gradjevinarstvo a samim tim i teme vezane za gips karton ploče:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve...
Ja sam kod sebe kući pre 5-6 godina postavljao gipsane plafone na grede i viklove i super je ispalo. Radio sam sam sam i po uputsvima koje sam dobio na građari. Sobzirom da nisam siguran koliko je to ispravno ili ne ne bih da ti pišem ništa. prostudiraj ove teme pa ako ne nađeš pitaj. Mislim da imam i nešto fotki iz procesa.
Evo ti samo skica na osnovu tvog crteža.
s cim si radio ? limenim profilima ili na letve?
hvala!
Sa limenim profilima predvidjenim za to. Cd i ud profili, visilice sa žicom i one druge nazubljene i perforirane. Profile sam spajao samorescima. Profile koji idu u zid sam pricvrscivao 'samoudarajucim' tiplovima za zid, otprilike 6x60 ili 6x80, ne sećam se. O letvama nisam ni razmisljao. Treba naći kvalitetne, suve, ravne... a ove profile kupis i odmah se bacis na posao'a. Ako zafali dokupis.
Ja sam spuštao plafon svega 5-15cm. Tek da sakrijem pukotine. Nisam uvodio nikakva svetla, zvucnike i ekipe.
Potrebno je pronaci prvu gredu i sledeću do nje da bi se utvrdio ritam razmaka. Kod mene je bio 90 cm a mislim da se kreću u rasponu od 80-100cm. U kupatilo i kuhinju obavezno idu vlagootporne ploče.
Svuda sam stavljao ploče od 12mm.
Prodavacsna građari mi je pre pocetka rekao da mi treba samo dobra volja i merdevine. Trebala mi je i busilica
Sam sam laganeze i vodeci racuna da sve bude u libeli pripremio konstrukciju a onda zvao mobu za podizanje i pricvrscivanje ploca.
Eto, pozdrav i srećan rad.
a zidovi su ti od cega? dal ce drzati u zemlji ili trebam nesta drugo ?
Kuca je zidana ciglom ali je vezivo blato. Ne znam kako je kod tebe od zemlje? Nepecena cigla?
Градиле су, некада, куће од набијене земље са слојевима плеве, тако да ту нема никаквих цигли, непечене цигле итд. Ако је такав зид сув може се у њега поставити типла без проблема.
На сајтовима произвођача су детаљна упутства како се ради са метланим подконструкцијама, висилицама, начину постављања, као и потребним растерима, осим тога и овде је на овом форуму писано веома опширно о том питању, чак је и истих питања већ било.
