Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Savet oko spuštanja plafona
11 poruka / 0 new
Fri, 20/08/2010 - 20:41
Re: Savet oko spuštanja plafona
#662
Bane
Bane's picture
Sinisa a da vi malo to nacrtate jer iz teksta nista ne razumem!!
I da ne mogu distanceri preko stiropora ali ih mozete ukopati u isti!!!
Fri, 20/08/2010 - 23:43
#663
rsinisa
rsinisa's picture
Registrovan dana: 20/08/2010
Evo, nacrtao sam na brzinu kako sam ja to zamislio.
Nije baš u razmeri, ali mislim da će biti jasno sada.
Što se tiče stiropora, i ja sam danas shvatio da moram da ukopam u stripor da bih dobio stabilan nosač pa moram da predjem na visilice zbog kratkoće distancera. Znači, tu dilemu sam rešio.
Ostaje eventualno pitanje kako da izmedju visilice i fluo cevi postavim vertikalno parče GK ploče, ali i tu već imam neke ideje, npr. da postavim vertikalno jedan kratki CD profil.
Planiram sutra da kupim materijal, mada može da sačeka do ponedeljka iako me vreme pritiska pa me samo zanima ima li logike ovako postaviti konstrukciju?
Pozdrav.
Sinisha
P.S. Naravo d apostoji konstrukcija i za onu širinu od 60 cm, ali nisam nacrtao.
Sat, 21/08/2010 - 08:46
#664
Bane
Bane's picture
Preveliki je raspon od 100cm da drzi gips karton morate jos na jednom mestu(60cm) postaviti visilicu
Mozete napraviti ovako nesto samo bez cela
Sat, 21/08/2010 - 10:31
#665
rsinisa
rsinisa's picture
U redu, stavljam još po jednu visilicu.
Hvala!
Pozdrav.
Sinisha
Thu, 26/08/2010 - 20:09
#666
rsinisa
rsinisa's picture
Evo, moja zamisao polako poprima svoj konačni oblik mada sam naišao na novi problem pa mi opet treba savet. Na slici se vidi otvor i jedna bočna strana u koju će doći dve fluo cevi. Planirao sam da taj uzani dugački otvor zatvorim pleksijem (dal mlečni, dal providni peskirani, to još nisam odlučio) medjutim problem mi je sad kako da postavim taj plexi, tj. kako da obradim taj rub izmedju gips ploče i pleksija. Da li tu postoje neke ugaone lajsne ili da se jednostavno potrudim da lepo obradim samu ivicu gips ploče? Napominjem da je UD profil koji se vidi na slici uvučen u odnosu na ivicu gips ploče za oko 5 mm tako da tu lepo može da se "upakuje" pleksi te debljine. Takodje mi je problem kako da zatvorim gornju stranu pleksija (koja će da se naslanja na plafon) da to sve izgleda pristojon, a da taj pleksi može lako da se skine radi servisiranja rasvete.
I još jedno pitanje: pošto planiram postavljanje LE dioda pitam se čime bušiti gips ploču, a da rupa od 5 mm bude kako treba, da ne popuca gips, da li burgijom za metal, drvo ili nešto treće?
Pozdrav.
Sinisha
Thu, 26/08/2010 - 22:08
#667
Bane
Bane's picture
Za gornju stranu(plafon) mozete zalepiti montaz gitom(bison) plasticne kanalice za el.instalacije ne secam se koja je najmanja(sirina) pa da u nju upadne plexi.
A ivica gipsa se obradjuje ivicnom lajsnom koja ima jednu kracu ivicu.
Thu, 26/08/2010 - 22:46
#668
rsinisa
rsinisa's picture
Problem je u tome što ne mogu da smanjim zazor izmedju plafona i gips ploče jer imam taman mesta da provučem ruku (što će mi trebati za LED). U svakom slučaju hvala na ideji, dobra je, a možda na kraju i uradim tako kada postavim LED obzirom da će proći godine do eventualne interevencije.
Ako može još samo odgovor na pitanje čime bušiti gips ploču da bu rupe bile kako treba i da ploča ne ispuca?
Pozdrav.
Sinisha
P.S. Hvala Bane još jednom, našao sam rešenje zahvaljujući Vašem savetu, biće nešto slično Vašem predlogu.
Fri, 27/08/2010 - 13:17
#669
andjelas
andjelas's picture
Registrovan dana: 25/10/2009
Bas tema koja mi treba... Planiram da pravim nesto slicno. Pogledajte sliku, sve je lepo nacrtano a pitanje je da li to moze tako, tj. da li je ispravno? Kada usrafim uspravne GK da li nece ona 2 cd profila da se uvijaju kada se opterete? Dimenzije bi bile 2,6 x 3m. Ili je mozda bolje da cd profil na plafonu pomerim skroz desno do visilice pa na njega da usrafim ud?
Fri, 27/08/2010 - 18:57
#670
Bane
Bane's picture
Prevelika je visina od 40 cm da trpi GKP!!!!
Predlog gore ne gredi usrafite UD na donjoj ploci isto i povezite izmedju CD profilima a onda sa te ploce nastavite plafon.
Fri, 27/08/2010 - 23:40
#671
andjelas
andjelas's picture
Mislis da izbacim visilicu desno ili ne? Tu mi je razmak do zida 20 cm a na levo bi "visilo" 12-13 cm. Onda bi svo opterecenje palo na ud usrafljen gore na ploci? Visinu mogu da smanjim na 30cm ako bi nesto znacilo.
